Sama ubrzava
Gospar
Bok forumasi! Zelim vam sve najbolje u Novoj godini!
Imam jos problema sa Xsarom.. Bilo je extra hladno u Dubrovniku ovih zadnjih dana.. temperatura se spustala do -5, a sa faktorom vjetra do -15 skoro... i auti su bili prekriveni sa soli...
pa me zanima jel to povezano
Prvo mi se dogodilo da kad sam je upalio bili su okretaji na 4000 bez da sam drzao gas... i tako par minuta.., pa bi onda pali na 2000 i ubrzavali na 3000 (opet bez gasa) i tako opet par minuta.. da bi se onda vratilo u normalu...
Ali mi se onda dogodilo u voznji da mi sama ubrzava... Nije previse okretaje dizala i tajalo bi 10ak sekundi npr. vozim 60 po gradu u 4-oj brzini i pustim gas, jer idem po ravnici, a ona pocne sama ubrzavat, ne odmah kad pustim gas, ali blizu... i ne uvijek.. i isto kad mijenjam brzine kad pritisnem kvacilo, cuje se vuuum (podigne okretaje sama, ali ih odmah vrati)
Pa ako netko moze pomoc, bio bih vrlo zahvalan. :)
Pozdrav
nero81
regulator minimuma. nemoj kupovati novi iako nije bas skup. skini i ocisti. vjerojatno ti je bilo malo uilja na njemu i na minusu se stvrdnulo pa regulator nije sjeo na mjesto kako treba....omotaj jedan stapic sa krpom i ocisti fisksni dio tj onaj koji ne skidas. ili mozes sa prstom ako imas tanke.
nero81
image hoster
malo lijevo od filtera zraka, prema kabini. jedan dio koji se drzi sa 3 vijka. samo odsarafi ta 3 vijka i obrisi taj pipak i na nepomicnom djelu (tamo di pipak ulazi) obrisi sa necim tankim.
još se zove motorić ler gasa, kod onih koji na njuškalu prodaju dijelove za xsare ima ih po cijeni od 150 kn.
samo pripazi ako ćeš ga kupovati da kažeš da je za prvu seriju xsare, prije redizajna, jer je u 2000. počela proizvodanja druge generacije xsare koja ima nešto drugačiji 1,4 motor.
još ti taj motorić odgovara sa saxa 1,4 prve linije, znači do 99.,
kao i od raznih peugeot motora ali kod njih bi trebalo pripaziti jer su razna godišta peugeota 106 i 306 imala razne varijante 1,4 motora
Gospar
Pozz ekipa!
Evo da podignem temu opet...
Dosao sam u Zg opet sa xsarom, i prije par dana me opet pocela zezat... mora da je zimogrozna... kad bi je upalio odmah bi obrtaji pali i ugasila bi se.... i par puta tako... dok se nisam sjetio ove teme, i istu stvar sam napravio, ali nisam bas dobro pa mi se ipak ugasila par puta kad bi stao na semaforima na Vukovarskoj... pa sam je morao pod gasom drzati.... ali kad sam dosao na Savu i parkirao, malo bolje sam to pobrisao i otad nemam problema...:)
