C5 II Samovoljno spuštanje/dizanje - problem u konektoru
zgodny
Evo, jucer rjesio problem.. sparkas se ovaj se digne pa spusti (trebo bi se recimo samo spustit).. zatim stavis ga u polozaj maksimalne visine, on se pocne dizat i onda se malo spusiti i ponovno digne, te ostane na nekoj visini (svaki puta drukcijoj)..
radilo se o ostecenom konektoru na podu ispod auta, odmah iza motora, desno od ispusne grane - novi konektor i malo wd-a i sad radi opet ko nov :)
zan
Re: Samovoljno spustanje/dizanje - problem u konektoru
Da li se treba automatski spustiti kada se ugasi ili je normalno da ostane u istom polozaju kao i u voznji?
iVar
C5 X7 se nakon gasenja spusti na ventile. Kod odkljucavanja vozila ces cuti pumpu kako se pali i auto se podize dok jos nisi ni sjeo u njega.
