Servis u kojem si sami radite
Automatic
Evo nakon polemika oko mehaničara me interesira jedna anketica.Pošto imamo samoposlužne autopraone,zašto nebi imali smoposlužni servis za neke osnovne servise.Recimo 50 kuna 2 i pol sata i radi si sam šta hočeš.Nema ljutnje na mehaničara ,imate sav alat i radite što hočete.
c4 power
U Engleskoj je to normalna pojava, baš sam gledao na TV-u da se može iznajmit radiona sa alatom i dizalicom po satu, ima par boksova jedan do drugog. Onaj ko se razumije u mehaniku može znatno uštedit u odnosu na cijene rada i djelova u njihovim servisima.
Kod nas bi takva radiona propala za 15 dana,jer bi sve pokrali iz nje.Druga je priča u Enleskoj gdje je sat rada jako skup,a kod nas sve ima svoju cujenu,samo rad je u bescjenje i ne isplati se uopće ništa raditi,jer se od rada ne može prživjeti.
AX-ja
èudo jedno
sposoban ni u wc-u ne moze ostat gladan.
tako da djabe nekom sav alat i mehanizacija kad ne zna u koju se stranu zavrce,u koju odvrce.
Pa valjda je za očekivat, da onaj ko nezna ništa, da neće niti pristupit takvim radovima. A i tebi kao vlasniku radionice je svejedno dali će si on na kraju išta popravit ili ne... dokle god plati.
Ali je*ate kakva ideja. Svaka čast.
Mislim da krađa nebi bila problem, ako se pravilno postavi koncept takve radionice. Ja bi u takav prostor dodao ''recepciju'' kod kojih dođeš, kažeš što ćeš radit, dobiješ alat (eventualna prodaja djelova? pa je usput)... nakon posla vratiš alat, platiš - pa ti tek onda otvore vrata garaže da možeš izać ;)
Na recepciji imati zaposlenog iskusnog mehaničara, za eventualnu pomoć ili savjet (i to se može naplatit).
Još dvije tri nadzorne kamere, aparat sa pićem i to je to.
PS
I jedan kamion, da odvuče ove hrabre koji se ipak preračunaju. (i to se naplaćuje :D )
Ideja je za pohvaliti:aplauz:
Pa tko misli da može bolje, bez majstora i za manje love nek izvoli.
Automatic
E vidite baš mi se to mota po glavi,zakaj delat kad ti neko plati da si sam dela ,,točno onakav sistem kak je ivan objasnil.Dojdeš platiš dvai pol sata ,zadužiš alat i 10 minuta prije sve razdužiš,ako nisi stigel urica se vrti.Ako na kraju zaj..... tu sam ja da ti pomognem savjetom ili popravkomplus plati mene.Evo ako otprem za forumaše i do 30 posto popusta ali samo za one koji su ćesti gosti foruma i imaju postove barem jedan dnevno.Radim dva boksa ,sve bu na zrak ,sav alat potreban ,samo još treba neko ko hoće raditi.
Meni se ideja sviđa.
Također ne mislim da bi krađa bila problem. Tome se može stati tako elegantno na kraj da nikom ne bi palo na pamet pomisliti da nešto uzme, a kamo tek da to stvarno i napravi. :whistling:
Ja bih išao u takve samouslužne radione. Očekivao bih da tamo imam sav zamisliv alat. Èak bih to organizirao kroz nekakve zadruge. Lakše je s kapitalom.
Ubirao bih članarinu. Napravio članske pakete, znači X kuna mjesečno = Y vremena u radioni.
Sjajna ideja. Eto, tko ima inicijalni kapital... :angel:
bilo bi lijepo vidjet ove pametne kako nemogu diskove zamijenit
Za takve dodaš u pondu mogućnost unajmljivanja asistenta. :cool: 100 kn/h
Automatic
Ako Bog da radiona bu do 4 mjeseca gotova ,a dalje ćemo vidjet kakva bu uopće situacija.NAdam se imat dva boksa ,dvije dizalice ,i sve potrebno da se može napravit servis,znači kolica sa osnovnim alatima ,dobar dio specijalnih kljućeva itd.
Automatic
A videli bumo kakva bu situacija sto ljudi sto čudi,zakaj da delam ak si čovek oće sam napraviti i još mi za to plati
kerber
Zanimljiva ideja, samo msilim da je velika kočnica naš mentalitet, jer bi sigurno bilo superheroja koji bi htjeli i pokušali maznut nešto od ala jer im baš to treba doma :)
A na samoposlužnoj autopraoni skoro da nemaš kaj ni maznut, a i to kaj možda ima nikom netreba :)
charllie
Evo decki tih radiona ima i vAUSTRIJI mislim da je oko 15.e vura a kaj se kradje tice pa pri nas sam politikari kradeju a mi ostali si posudimo.:angel:
Automatic
Neznam ,bumo videli to mi kod stare kuće,pa ću sad najprije kuću da sredim da se odselim onda se bacam na radionu.Kak god da bude ako si bu neko od forumaša htel sam popraviti ostavit ću subotu slobodnu pa šarafite.:)
Uglavnom ako me zdravlje posluži do ljeta bi sve trebalo biti u funkciji,možda ne zadnji krik mode jer nisam mislil kuču sređivati ali mislim da je najbolje da sam tam,da mi netko još sve ne pokrade
