Skidanje farova
xsarus
Pozdrav svima !
Da li netko od vas zna kako skinuti farove ?
Naime, odšarafao sam gornje šarafe , odspojio konektore od farova i čak odšarafao neka dva donja šarafa (direkno ispod svijetla ) ali cijeli far, jedva da se pomiče...
Vidim da ima jedan plastični "čep" koji je ugurnut na gornjem dijelu fara, u metalni okvir i da to ide s gornjim dijelom ali ovo se drži kao da je zaljepljeno. Možda ima kojih 3 mm hoda i to samo s strane prema sredini vozila.
Svaki prijedlog je dobrodošao !
E.
xsarus
Slika motora sa rubom farova i ne pomaže previše.:D
Dobro si napravio i večinom imaju tako dolje 1 ili dva vijka koje si odvido. sad treba sa bočne strane biti ili vijak ili ga maska preklapa pa utor u boku ne može van.
si otkopčo srdišnju masku koja nasjeda preko farova
Možda ovo pomogne :whistling:
[ame]https://youtu.be/s0qRq6ODzqc[/ame]
Ili probaj ko i ovaj :rofl::rofl:
[ame]https://youtu.be/ppEzgOxGGTw[/ame]
Ovaj Finac je sigurno iz bosne ništa bez pajsera :eek: :rofl:
Vjerojatno je potrbno otpustiti bočni vezni lim koji u boku preklapa far da bih mogao izači far iz ležišta. trablo bih biti dovoljno ga otpustiti. najvjerojatnij tu bliže faru gdje je učvrščen bočni lim ima jedna vida. koja se odvrne pa onda se može malo odvojiti te bih onda trebao far izaći.
xsarus
Hvala na odgovorima !.
Znači treba skinuti branik dolje da bi mogao doći do tih zakački ?
Šaljem jednu sliku svijetla :)
Direkno ispod svijetla ( na sredini ) imaš dva šarafa i to sam otpustio ali kao da nisam. Što bi značilo da ima sakrivene šarafe ispod branika ili maske....
Budem pogledao pa javim...
btw. ovaj s pajserom je definitivno neki, iz nama, susjednih jugoistočnih zemalja. Dobro da nije probao s nogom :)
Lix
Branik mora dole ic drugačije ih nećeš skinut, branik ti drže 4 vide i 2 kopče napred, vide su sastrane kod blatobrana, ispod branika i ako ima original lip onda je i on zavidan, ugl, branik dole i onda svijetla tek idu
