Slabo grijanje kabine
cupsek
Nakon što sam riješio problem sa ventilatorom, došao drugi. Naime, nikako da mi počinje puhati topao zrak u kabini. Probao sam ozračiti sistem ali uzalud.Antifriz u normali. Onda nakon dugo vremena počinje grijati ko ludo ?? Bez obzira kako okretao regulator samo toplo do vrućeg zraka, nikako dobiti hladniji. Crijevo koje dolazi do malog kilera kao i odlazno je vruće.
Nakon sat dva probam ponovo, temperatura na približno 90 stupnjeva, i opet nikako da proradi topli zrak pa odustao....:confused:
ExOduS442xb
Racing
Èačičeva metoda preskakanja trupaca?
Možda filter ventilatora u kabini je prljav pa ne propušta iako mi se čini da nije to, ima li Xsara klimu?
fullcool
Pogledaj na ovoj slici ovo bijelo plastično su ti komande u tabli za grijanje i ventilaciju, vide se sajle crvene,plave i crne boje. Jedna od tih sajli pomjera klapnu od grijanja, ako uspiješ locirati koja je od grijanja, onda je prati i vidi kad okrećeš na grijanje kud sajla gura/vuče pa probaj rukom pomoći sajli da gurne/povuče klapnu do kraja. Znači tražiš drugi kraj sajle koji ide negdje na ovu crnu veliku kutiju, morala bi biti neka polugica koju sajla pomjera. Problem može biti savijena sajla na kraju gdje izlazi iz bužira, bužir iskočio iz ležišta ili se pomjerio, klapna zaglavljena ili je puknuta.
Slika ti se nalazi u temi
http://www.citroenforum.hr/citroen-xsara-i-i-ii-133/slike-sto-vas-ceka-ako-se-pokvari-kiler-ventilacije-992/
cupsek
Ima klimu. U regulatoru imam dvije sajle mislim crvenu i plavu , budum pogledao. Sd barem znam od kud krenuti.
cupsek
Gud lak! :weeabooface:
Imam dobre vijesti. Provjerom antifriza vidio da je blizu mininuma, dolijao do max. i grijanje proradilo:whistling::thinking:. Da li je to bio problem stvarno neznam ali radi. Nadam se da ce i ujutro... Primjetio sam da mi jace grije kad je regulator temp. na najnizoj plavoj crti ? Radi i na automatskom rezimu a tada bolje puse na crvenom (26 ""). Malo cudno ali grije bez problema , konacno. Hvala svima na savjetima i trudu.
Alen1968
Isti problem je imao moj brat prije 2 dana samo na meganu 1.4,falilo je oko 1,5 litara rashladne tekućine.Nalij tekućinu do max. otvori grijanje na ful ,pusti da se motor zagrije ,ako treba ozrači sistem ,nadolij antifriza i "samo ti to teraj".
cupsek
Meni nedostajalo oko 6 dcl i ponovo ozračio sistem i radi.
Najvijerojatnije sistem nije bio dovoljno ozračen.
cupsek
Opet danas ne grije. Ovo već nije normalno, a jučer radilo bez problema. Mislim da ne otvara klapna. Ako se jučer otvorila zašto danas ne? Da li može biti problem u senzoru tem. kabine jer po meni on ima neke veze sa tim?
fullcool
Koliko sam shvatio ti imaš automatsku regulaciju temperature? Znači ono što smo govorili o sajlama nema veze jer nemaš sajlu za klapnu grijanja nego motorić. Vjerojatno je problem u tom motorići, ako su zupci sribani onda nekad možda uspije prebaciti klapnu a nekad ne. Probaj ga locirati, trebao bi biti u sredini sa strane suvozačevih nogu, daj kontakt pa prebacuj toplo/hladno i slušaj dali se čuje motorić.
cupsek
Sad je kod majstora, nadam se da će on naći grešku. Da li treba da se skida regulator i radio na konzoli ili se može bez skidanja locirati.
fullcool
Ne znam gdje se nalazi, po slici onoj gore vidim kako je šta postavljeno pa nagađam gdje bi trebao biti motorić,mislim da ne treba skidati radio. Ako su sribani zubi onda bi motor reagirao na promjenu položaja "regulatora" i to bi se čulo kad bi primakao uho motoriću, to je čest problem, ali može biti i da je nešto drugo. Kod nekih auta se može rukom namjestiti klapna na grijanje i onda se motorić isključi, tako da klapna ostane na grijanju dok se ne nabavi drugi motorić.
cupsek
Sutra javim kako je završio posjet majstoru. Ali očito da taj motoric klapne šteka, ali kad ga prebaci grije ko ludo, nema puhanja na hladno pa vjerojatno klapna ostaje otvorena.? Motorić je negdje iza regulatora prema slikama.
cupsek
Samo da se javim da do ponedjeljka ništa. Majstor sumnja na motorić klapne jer se uopće ne čuje da radi, kao i ono naranđasto dugme koje svijetli ali veli da se ne čuje da otvara ili zatvara. U ponedjeljak ide na dijagnostiku ponovo pa ćemo vidjeti što dalje. Jedino mu nije jasno, da ako je motorić kriv, kako je neki dan radilo grijanje bez problema, a drugi opet ne? :confused:
