Smrzavanje straznjih kvaka na vratima
marko1103
Dakle dogodilo mi se to prosle godine a evo i ove opet samo s drugim vratima.
Prosle godine (auto start 5mj):
Straznja lijeva vrata otvaram ujutro (temp isto tak oko nule), sve ok, ubacim stvari, idem zatvorit vrata i nece da se zatvore. Lupim malo jace... nista. Lupim jos jace i vrata se zatvore.
Nakon toga rade normalno samo sto kvaka s vanjske strane malo ima drugaciji osjecaj, nije bas glatka al reko OK nista strasno bitno da radi. Nije se dogodio problem vise niti na velikim minusima i snjegovima.
Danas (28.12.2016 - auto 1 god i 5 mj)
Ubacujem stvari na straznja desna vrata i sve ok. Napravim 20ak km do odredista, vadim stvari i pokusam zatvorit vrata i nece se zatvorit. Vanjska kvaku pomicem al nista se ne dogadja, osjecaj kao po zraku dakle unutra nesto zastekano. S unutarnjom kvakom na tim vratima zatvaram vrata bez problema ali iz vana nemozes ih vise otvorit. Ludim i reko idem odmah na servis. Auto stoji na parkingu 20ak minuta. Krecem prema servisu, ali reko idem provjerit jos jednom, probat otvorit vrata i sve normalno radi :wtf:
Da li netko ima/da li je imao slicna iskustva i kako ste to rijesili ?? :hm:
Meni zadnja lijeva brava zuji(tj. ima zvuk opterećenog elektromotora) kada je žešći minus.
Sad, zašto je tako, tko zna.
Ali imao sam i tvoj problem, riješim ga tako da sa otvorenim vratima stisnem tipku za zaključavanje(auto, daljinski).
Dogodilo mi se možda dvaput.
Damaj
Meni se isto dogodilo sa stražnjim vratima, nisam mogao zatvoriti, kćer držala rukom vrata. Kada sam se vratio kući uzeo WD-a i obilno našpricao u sve moguće otvore (većinom izvana) i poslije više nisam imao problema mada nakon toga ni nije bilo pravog minusa... Kada opet temp. padne ispod -5 vidjet ću da li sam riješio problem.
Uzmi si silikonski sprej i malo pošpricaj mehanizam za ključanje također pošpricaj i kvaku onaj dio koji izlazi iz vrata kad povlačiš bravu i ne bih trebao imati problema. ako ti se desi da ti se vrata zalijepe za gumu tijekom minusa onda si gumu oko vrata namaži glicerinom ili onim original sprejom za održavanje gume špricneš na krpicu i lijepo sve namažeš i odmah guma bolje brtvi i ostaje meka ne kruta.
Ako nisi siguran kako to napraviti ja sam ti u VG pa navrni pa to našpricamo imam sa sobom i silikonski tako da sam uvijek spreman :cool:
tomica0308
ja kupio zimski set u tokicu 50kn, dobijes manol silikon sprej, manol odmrzivac stakla, 1l TQ zimske tekucine za stakla, strugalicu i onu krpu da brisanje koja nije bas nekaj, al za instrument tablu je dobra dok se navlazi jer neispusta mucice.
Ja sam sve gume namazao silikon sprejom i brave, pante sve zivo :D i nema problema
GocC4
I meni se to desilo taman oko prošlog Božića,bilo - temp.ujutro ,zadnja lijeva vrata nisam mogao zatvoriti, pa sam ih držao dok nisam zaključao auto ,poslije tokom dana malo se pojavilo sunce i otpustila je i evo od onda ništa,neću hvaliti da ne ureknem ;)
Phantom
Drajver
ja isto imam zadnje dane sličan problem, auto sam dao prati prije par dana i od tada valjda nije se dobro posušilo i smrzne...
