Softveraši, trebam pomoć
Pozdrav!
Danas sam dobio kameru da pregledam granu. Endoskopska kamera, 20 metara, USB sučelje, a ja pojma nemam ništa o njoj. Kada ju uštekam u komp(USB 2.0, Windows 10), on ne reagira, kao da nisam ništa napravio. A prije nego sam ju dobio, probana je na W7 i prepoznaje ju kao kameru.
Sad, kako da ja vidim na ekranu sliku koju ona snima? :D
Riješi se W10 smeća :D
Ja sam uzeo najjeftiniju endo kameru, W7 i prvi ''free cam recorder software'' sa gugla... radilo je. Makar nije pomoglo :D
Našao sam da u VLC-u mogu prikazivati feed sa kamere, samo što mi ju ne prepoznaje.
A W10 iz nekog konkretnog razloga imam, ali ne sjećam se kojeg :D
charllie
Ivek ne zezaj,zehner je zakon,meni Cortana sve veli kaj ju pitam,cak mi je povedala da me zena vara a ja do ve imal drugo misljenje:(
Ako je radila na Win 7, onda je sigurno do desetke.
A možeš li je probati sa telefonom, imaš li USB OTG na telefonu?
Ja imam jednu od metar i po i koristim je sa telefonom.
Èuj 20 m, kao da ćeš gledati gradsku kanalizaciju. LOL
ghorvat
Ja sam iznenađem brojem ljudi koji imaju te endoskopske kamere "pod normalno" kao da je to ključ, čekić i kliješta. :) Što gledate njima?
To da, ali zanima me postoji li koji workaround. Buraz je spomenuo emulator za WXP, ali kaže da ne zna jel bi funkcioniralo ako host ne prepozna kameru(kao, moj laptop). Ne znam, on je stručnjak za to :D
Imam, ali moram pronaći microUSB na USB kabel. S čim onda da pokrenem kameru, tj. koji program da koristim?
Trebala je biti za bunar u početku :)
Radi. Problem je bio hardverske prirode.
Neko kućište sa tiskanom pločicom je bilo uzrok. Otvorio, zatvorio, sad radi :D
Šta da ti kažem, rijetko potrebna ali u tim situacijama nezamjenjiva stvar. A košta 5-6$.
I mene zanima da li bi radila na VM Win 7, ako je ne vidi host sistem, Win 10.
Imaš milion aplikacija, samo traži endoscope camera, ili usb otg camera.
Ovu ja koristim:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dingtai.snakecamera
Blaster
Dobar je win10, samo treba znati malo s njim. Meni služi evo već preko godinu dana i sve fercera. Version 1709 Build 16299.125
Jako važno je da bude up to date
BTW: Dobro je dok ne krenete sami raditi kolonoskopiju :eek:
diegos
[/url]
Vjerujem da bi, barem za VMWare znam da ima opcija gdje biraš ako ces spojiti na host ili VM. Radi za npr USB memorije, pa bi trebalo i za kameru.
Win 10 jos uvijek izbjegavam privatno pa koristim 7, na poslu imam 10, par stvari me zivcira na njemu, ali barem se jezik moze promijenit jer da sam morao ostaviti na hrvatski pokidao bi si ili zivce ili komp :D
Meni je W10 ok.
Iskoristio O&O shut up, pogasio pola stvari(Cortana, GPS, zapravo skoro sve "pametno") i nemam nekih zamjerki.
Da, postoji ta mogućnost, ja je stalno koristim za Diagbox interfejs. Priključim interfejs na usb port, on bude dodan kao uređaj u host sistemu (Win 7) i vidim ga u njegovom Device Manageru. Pokrenem XP VM i u podešavanjima VM-a imam listu usb uređaja koje host sistem vidi. Kliknem na njega, on onda bude prepoznat u guest sistemu (XP) i vidim ga u njegovom Dev. Manag., a ne vidim ga više u Device Manageru host sistema.
Radi se o tome da nisam siguran da li u toj listi usb uređaja budu vidljivi priključeni uređaji koji nisu vidljivi u host sistemu.
