Središnji naslon za ruku
Zdravac
Pozdrav svima!
Dakle, kupio bih središnji naslon za ruku za novi C4.
Teško da netko ima za prodati originalni, pa bih molio cjenjene forumaše da li možda znaju da li ipak postoji mogućnost naknadnog naručivanja?
Da li netko može isprobati da li bi odgovarao onaj s prethodne generacije, ili možda koji zamjenski.
Malo mi je bed kupiti zamjenski (cca 700 kn) i doma skužiti da ne odgovara, da se nemože smontirati.
Pa sam mislio da li netko ima priliku negdje u servisu isprobati.
Vjerujem da dosta ljudi ovo zanima.
ZVAJ
Skoro zreo
Bok Zdravac!
I ja bih kupio ali originala nema u HR. Kupio sam Nizozemca i on je bez te kutije. Pa sad i zamjenski može poslužiti ako origigi bude preskup jel tako ?? :)
Zmix
Ako želite, mogu da pozovem Vitro (zastupnik Citroena za Srbiju) pa vam javim da li ima i koliko košta.
Original delovi a cene korektne.
Zdravac
Naravno, super! :aplauz:
Ajd pitaj, pa javi da li imaju i da li (ako nemaju, mogu naručiti!
Za prijevoz nije problem, već ćemo se nekak dogovoriti!
- zamjenske sam gledao, ali nijedanm mi se nije baš svidio, pa sam odlučio još malo pričekati (par mjeseci), možda će biti zamjenski baš za novi C4 - e onda je već to bolje!
brzi35
C4 II Naslon za ruku
Neznam di smo pisali o tome..nemrem naći tu temi,ali dobio sam info za naslon za ruku...naime nema toga još ove godine..navodno je u priozvodnji i tek ce druge godine biti mogučnosti nadogradnje u osnovne modele..cijena nepoznata.. :)
Zmix
Ala sam brz, svaka mi čast! :oops:
Najzad, posle tri meseca sam nazvao Vitro i rekoše mi da košta od 90 evra pa naviše u zavisnosti od modela. :D
brzi35
hm..ajmo pricekati jos malo..barem cu ja..navodno ce mene kostati oko 700 kn sa ugradnjom..ali sumnjam da ce biti ta cijena..bumo vidjeli :) ( i slijepci su to rekli ) :)
Zdravac
Samo da se javim, jer sam se i ja raspitivao za naslon za ruku. Da, dobili su baš tipski za C4 2011, i imao sam ga prilike isprobati u svom C4. Tipski ne znači da je oblik naslona "kao original", nego da nastavak kojim se pričvršćuje dolje za središnju konzolu točno sjeda i odgovara. Sam rukohvat je isti za sve modele vozila.
Inaće, ne izgleda baš tako loše, ali meni je bio preeevisok, idefinitivno ne opravdava cijenu od preko 700 kn!
To je bio moj zaključak, i nisam ga kupio!
visaluteju
Da osvježim temu, moj model nema naslon, pa razmisljam o kupovini...
Da li je neko probao one univerzalne ? Imam osjećaj da su klimavi i da posve odudaraju od ostatka interijera ?
Ja bi se raspitao o mogućnosti ugradnje tvornčkog naslona, makar sa cijelom konzolom. Nema šanse da bi na otpadu bio preko tih 700kn
Slažem se, na otpadu uzmeš cijelu konzolu i uživaš. Vrlo lako se zamijeni, dođi do Siska ako ti treba pomoć vrsnog razvaljivača auta :D
visaluteju
Heh evo nakon godinu dana opet oko naslona...
Kao što sam iznad pisao kada sam kupio auto bas mi je falio naslon za ruku jer sam bio navikao na onaj u xsari picasso koju sam ranije vozio, prije godinu dana kada sam se raspitivao u ovlaštenom su mi tražili oko 150 eura što je približna cijena kompleta seta kvačila za moj auto u BiH i jednostavno mi je bilo preskupo, na placevima nisam imao sreće a od univerzalnih sam odustao i od svega toga jer sam vremenom ohladio i navikao se
E sad kad sam kupio auto slučajno mi u posjeti bio jedan rodjak koji radi u fisu u Vitezu i tako ja mu se hvalio sa autom i tad mu rekao sve ekstra samo mi fali naslon, i prije par dana ja prolazio kroz Vitez i nadjem se sa njim da se vidimo i on upamtio i kupi mi taj univerzalni naslon :)
I ja reko ajd kad sam ga vec dobio da vidim kako se čini. Inače kod svih tih netvorničkih odvratna mi je ona ideja kako su oni zamislili da se ugradi a to je da se u limići koji se dobiju uz naslonjač (nalaze se ispod naslonjača) uvrnu sa 4 i više šarafa u plastiku sa strana one središnje plastike gdje ide naslonjač. Em se ti limovi vide em se šarafi vide, to ne bi ni u golfa dvojku stavio... jedino ako su sjedala baš blizu jedno drugog pa se to kamuflira sa njima ali malo gdje je tako...
Evo slike nekog naslona sa tim limovima:
https://www.amazon.ca/flexzon-Universal-Quality-Armrest-Console/dp/B00L8YHE92
Ja ugl odlučim da napravim tako da ga mogu lako ukloniti ako mi se ne svidi/dosadi mi/ izliže se i slično bez da se vide tragovi da je tu bio.
Uzmem jednu kocku od pune plastike (čini mi se 8x8 cm) i ušerafim je u prostor za naslon koji sam prethodno skinuo (skinuo sam čitavu onu konzolu izmedju sjedala). Tu su već postojala 4 rupice kroz koje sam sa povećim podloškama uvrnuo tu kocku i ispod nanjeo malo ljepila sa onim pištoljem za plastiku koji se lako uklanja po potrebi.
Malo sam oblikovao gornji dio kocke tako da moj naslon ljepo nalegne i pokrije stari otvor i isto ga tako ušerafio odozgo tako da se ne vidi i malo uljepio.
Sve u svemu nije loše, ok izgleda, ne odudara puno i nije napadan, prilično je čvrsto, ne klima se. Malo me živcira što dio naslona ima ovu kao karbon nijansu, volio bi da je sav jednostavan iz jednog oblika i nijanse kao što je tvornički ili ovaj gore sa linka koji sam okačio ali ostatak je iste bolje i gradure kao plastika u autu...ne smeta za ručnu i taman je visine
trebalo mi je oko 20 min za sve
https://imgur.com/a/8hTA0o7
Fino, ali zašto nisi kupio konzolu sa naslonom sa otpada? :)
I šta ti se ne naslanja sada lakat na ovu plastiku?
visaluteju
Pa nisam uspio naci, bio sam na par otpada i nema. Em je malo c4ki i sta ima bez naslona su bile. Pa naslanja mi se, ok je skroz evo bas sam se sad vozao, nije lose. Sad za sad ostaje
