Model picasso 1,6 NFV 8v motor 2001g,model startera valeo.
Problem ,kad je vani niža temperatura cca 3 i niža čuje struganje kod "alansovanja" samo prvi put nakon toga ili kao je vanjska temperatura viša nema tog problema,moja sumnja ide na suhe bronzane čaure,ili čak "bendix" automat jer kao da na trenutak ostane i vrti zajedno sa zmašnjakom.
Ako može neki lagani snimak kako se taj skida jer znam da ima tri vide ali samo dvije se vide kad se auto digne,šta sve treba rastavit da se izvadi ovaj elektropokretač da ga podmaćem ili ima neka caka?
