Suškanje u motoru
track
1.6 BlueHDI, 2016, 90000 km
Danas parkiram u garazu i kad sam pustio kvacilo, cujem suskanje u motoru. Kad pritisnem kvacilo, motor radi super mirno i tiho na ler gasu, cim pustim kvacilo opet se cuje suskanje. Suskanje je mi se cinil oprvo da neka plastika suska al kad sam malo bolje poslusao, cini mi se da sigorno nije plastika nikakva u pitanju.
Koliko se moram bojat ($$$)? :hm:
Ap0qalypto
Ok, do motora nije. Ako se cuje onako, kao freza, treba proveriti zupčanike u menjacu. Morao bi da izbaci neku grešku na bordu. Trajanje kvacila i ostalog zavisi od stila vožnje i relacija. Da li na semaforu izbacimo iz brzine, ili drzimo uvek pritisnuto. Elem, ako se cuje kao da vetar duva, odvezao bih do servisera, da proveri menjač.
Randy5
Potisni ležaj (Druk ležaj) je prvo što mi pada na pamet. Na toj kilometraži je možda dobro promijeniti i kvačilo. Naravno, prilikom pregleda će mehaničar točno ustanoviti što je u pitanju.
track
Na toplo, hladno?
Kod laganog otpustanja kvacila? Nakon par ostrih startova?
Uvik
Zvuk je zapravo kao da se nesto melje. Nakon malo istrazivanja po netu cini mi se da je druk lezaj i uglavnom isti savjet, kazu svi da nije hitno ali kad se vec otvara na ovoj kilometrazi da je bolje i kvacilo prominit. Koliko me moze kostat ta divota zna li se otprilike? :)
Te simptome sam imao kad je otišao sinkron u mjenjaču.
Neki zamjenski stavio, zapravo 3 komada. Jedan je možda 200 kuna bio, davno sam to radio...
Na ovu dijagnozu jos nisam naisao.
Nije bas ko vitar, vise je kao da se nesto tiho melje unutra.
Mirage
1,6 HDi poznat je po tome što se čuje taj zvuk kada je druk ležaj pri kraju znam da nekima koji su nježni u vožnji otišao već na 120 000
track
Jel se moram havarije kakve bojat?
Ako zamijenim cijeli set kavcila, tada ce i tja druk lezaj biti novi?
Netko mi rece da ako vec "moram otvarat" da sve promijenim.
Randy5
Moj mi je mehaničar svojevremeno rekao da što prije dođem k njemu da mi ga promijeni jer bi on mogao prouzročiti veći kvar. Kad ga mijenjaju, rastavljaju i getribu pa je zbog dostupnosti kvačila lakše u istom postupku promijeniti i samo kvačilo (kuplung).
Ap0qalypto
Druk je i kod mog autica otisao, kad se skidao menjac, onda je sve zamenjeno. Tako da bi pri skidanju trebalo proveriti sve i zameniti da ne bi izdalo na putu. Druk lezaj je u mom slucaju kostao cca 11000rsd, oko 95e. Kvacilo i ostalo, ne bih o tome hahahaha :D
Mirage
Sve su već rekli na Peugeot partneru od oca se to dugo čulo isto počelo na oko 90 000 mehaničar je na zadnjem servisu rekao da sljedeću put mora mjenjati ali auto je prije servisa ošao u vječna lovišta.
plan je bio na 130 000 mjenjati.
Mirage
Ma na 1.6 hdi se čuje valjda od prvog dana kad si vani motor ima taj zvuk kada otpustiš kvačilo, ali kako kilometri rastu zvuk se pojačava.
track
Nakon dugo vrimena, dobio sam informaciju da se vrlo vjerojatno radi o lezajevima u mjenjacu u da to nije nista kriticno (kako su mi rekli, ispada da je skoro pa normalno lol) tj. nema opasnosti od havarija i slicno.
Jel ima ova dijagnoza smisla?
