Subwoofer vbiracije
ZumZum
Zdravo svima.
Imam Citroen C5 2011 godište koji posjeduje subwoofer u gepeku, koji je u zadnje vrijeme poceo proizvoditi pravo puno vibracija i buke.
Prvo sam stegnuo sarafe, jer su bili malo popustili, medutim vibracije su se malo smanjile ali su i dalje tu.
Buduci da mi to pravo smeta, bio sam otkopcao konektor u nadi da ga tako mogu ugasiti, ali na kraju je muzika skroz prestala da radi dok opet nisam ukopcao.
Da li je neko imao slicnih problema, i koje je rjesenje?
Da li se moze na neki drugi nacin ugasiti, i koliko je otprilike zamjena kompletnog woofera?
Hvala.
Može se potpuno ugasiti pomoću dijagnostike, a prije toga ja bih ga pokušao malo dampirati (staviti materijal za damping i/ili izolaciju ispod i oko zvučniks (do lima). Potrazi malo po forumu, ima negdje tema o zvučnoj izolaciji. Možda ga prvo odvojiti od gepeka pa vidjeti da li on sam pretjerano vibrira ili je do njegovog fiksiranja.
ZumZum
Odvojio sam ga od gepeka, i izgleda da on bas vibrira.
Cak sam ga rastavio skroz i pogledao da nije popustio unutra, međutim izgledao je OK.
Mozda je najbolje da stavim damping materijal i unutra oko samog woofera, i oko kustista (do lima)
Jedino sto me brine jeste to da je mozda sam woofer otisao, pa mi nece puno pomoci da stavljam damping materijal.
Ali bitno je da se moze ugasiti preko dijagnostike.
Hvala na odgovoru.
Pa ništa te ne košta da pokušaš, tj. malo košta. Pokušaj staviti tzv. "closed-cell-foam" izolacioni materijal (K-flex, Armaflex), imaš ih na netu ili u većim prodavnicama opreme za grijanje. Postoje u različitim debljinama pa prvo pogledaj gdje bi tačno stavio i kolika debljina ti odgovara.
ZumZum
Nista, probati cu :D
Za sada cu otici da mi ugase preko dijagnostike, da ga mogu izvaditi par dana iz auta, da to uradim kako treba.
