Svijetli lampica zračnog jastuka
Ivonchy
Evo mene opet, čitam Vam primjenjujem savjete ali baš mi ne ide.
Evo od kupnje auta sam dobre pare uložila malo smo mijenali diskove kočnica, naravili veliki servis, nove gume mijenali motorić zadnjeg brisača,zadnju bravu i svijetlo unutra, stavili auspuh da ne drnda pošto je to karakteristično za tu godinu i tako. Sad mu ćemo ga i oprat unutra, pošto se biša vlasnica baš i nije brinula za njega. :)
Al ovak glavno pitanje je struja, bio je na dijagnostici i svijetli mu airbag i nemre ga frajer poništit veli da nekaj kod auta je bilo sa strujom, vidla sam i ja da su brikali oni žice pa sam dosta tog mijenjala jer je gubilo kontakt.
Pa me sad zanima ima ko di za preporučit majstora za neku realnu cijenu koji bi to moglo malo pregledat i po mogućnosti riješit, jer i zbog toga mi ne radi centralno otključivanje plus kaj sam radila novi ključ.
Početničke muke ali budemo malog sredili tip top :):cool::cool:
daj napiši malo više o tome u kojim je okolnostima drndao? i kako bi opisala zvuk?
na mojem c3 ponekad se čuje neko drndanje kada krečem s mjesta
Ivonchy
Drndalo ti je u tom smislu da kad bi pustila gas ili isla niz brijeg i pobekad kad bi kretala.onda bi mi zvučalo ko da je šuplji auspuh, nije da je pucalo ih njega nego bas ono trn trn trn i dosta se to jako čulo.
Isla sam kod lastovcica reko da je to na tim linijama tako radeno tj da nisam imala srednji top, i da je to zbog tog. Ugradio mi to i auto prede stvarno čak mi se čini da i bolje potegne.
bolje potegne kada ubrzavaš iz niskih okretaja npr. od 2000? ili misliš općenito da bolje ide?
ono što si pitala za majstora, mogao bi ti preporučiti cib commerce u velikom polju, sa drugima nemam iskustva
(novi zagreb, skoro uz samu cestu za veliku goricu, nakon buzina).
Dali si radio mjenjala. Moj bivsi c3 je bio zafrkavo sa centralnim kad smo mu prmjenili radio. Nije radio daljinski, te je i nakon rućnog kljućanja znao otkljućati. Te je stalno palio lampicu baterije. I onda mi je elektrićar nanovo spojio radio. Odmah sve došlo u normalu.
Ja imam u Vinkovcima odlićnog električara, ali ti je to daleko.
Zato probaj u cib-commerc kod velike gorice, kao sto ti je Dalibor predložio. Dečki su dobri a i imaju sve za Citraca.
Ivonchy
Iz niskih okretaja ali nekak mi se cini da opcenito bolje ide.. Jesam mienjala sam i radio i zvucniken tak da bum dala sve pregledat . Hvala na savjetima samo da jos rijesiv da vidim kaj je s airbagom
Automatic
Kaj se tiće zračnih jastuka problem može biti da su bili ispucani ,problem u modulu,problem ako je koji pojas bio ispucan,može biti ako je netko mjenjao nešto oko volana da je slomio onu trakicu u kojoj su kontakti za volan.Svatko ko ima lexiu bi morao da vidi u kojem segmentu je kvar ,ili jednostavni treba pregledati sve kontakte.Znači prekontrolirati da li su uopće zračni aktivni ili samo stavljeni ako je auto bio u sudaru ili suvozačkog ni nema već samo poklopac.Ako to štima prekontrolirati kodtakte na pojasevima ispod sica i vidjeti da nisu bili zategnuti(ispucani),ako je to sve ok vidjeti modul airbaga da li treba novi ili ga resetirati.Ali reset se ne može izvršiti ako je bilo koji od ovih kvarova.Mogu ti preporučit električara u sv.i.zelini koji bi mogauo riješiti problem a nije skup,ovi ovlašteni će te oderat do kože
Najbolje ti je otiči u osiguranje i vidjeti dali je auto imao prijavljenih šteta ( sudara )
Odmah češ znati dali je možda bio aktiviran. Nisi rekla dali ti je lampica gorila i kad si kupila auto ili naknadno.
Ivonchy
Budem pogledala te kontakte cak ispod sica to mi je nesto sumnjivo ak ne onda cu otic kod tih u zelini da vide jer znam da ce me u servisu oderat ko ludi ovak su mi za centralno htjeli uzet hiljade.
Svijetlilo je kad sam ga kupila ali ta ga zena nije puno vozila i rekla je kao da nije imala sudar i da se to njoj samo odjednom pojavilo. Pa sam i mislila da ve ga na dijagnostici ponistit ali kao nije mogo.
Kad uhvatiš vremena otiđi u osiguranje pa provjeri dali je imao šteta. Lampica airbag se baš ne pali sama od sebe.
Možda ti netko od dečkiju sa foruma može pomoči sa dijagnostikom, negdje sam pročitao da netko ima lexiu.
U svakom slučaju sretno.
i javi što je u pitanju. :grin:
quadrolg
Tak je i meni na xsari znalo svijetlit,samo uzmi wd i našpricaj one đekove ispod siceva malo ih prodrmaj i trebala bi se lampica ugasit,barem se meni je.
Citru
Nemoj spricati sa WD40. Ljudi pa pricate o zracnim jastucima sunce mu
Elektricni kontakti se nikada ne spricaju necim masnim. Postoji sprej za ciscenje kontakta i sprej za bolji kontakt.
cesar19
Pozdrav,
upalila mi se lampica od airbaga na Xsari (2003.g) i čitam da bi bilo dobro pogledati konektore ispod vozačevog sica. Zanima me trebam li odspojiti akomulator ili je dovoljno raditi bez kontakta?
Plus još jedno pitanje, imao sam problema sa trubom (pisao sam ovdje) ali je ona proradila sama od sebe. Zanima me je li moguće da je to povezano sa ovom lampicom? Možda se negdje gubi kontakt u volanu?
Može bit... ako je puž u volanu ako u lošem stanju.
Konektor ispod sica u tom slučaju neće pomoć. Na talijanima se on čekira bez odspajanja akumulatora :D
renco
Ja sam na C3 nedavno vadio vozačevo i suvozačevo sjedalo jer sam kompletno čistio auto i odspojio sam konektore ispod jednog i drugog sjedala. Èak sam ubacio unutra ribički stolac i upalio auto jer sam ga morao isparkirati iz garaže. Tad su, naravno, svjetlila upozorenja za zračne jastuke, al je opet sve normalno nakon što sam sve natrag pospajao.
cesar19
Ma onda ću i ja isto samo bez ribičkog stolca :D mislim budem prvo vidio jel to, ako je u volanu onda ću kod majstora.
Jel bi se mogao zračni jastuk zbog te lampice aktivirati sam od sebe ili on ima neku drugu foru rada? Ili recimo da se ne upali u slučaju nesreće...
Male su šanse da sam ekspodira, jako male. Ali ako svjetli lampica u trenutku sudara, vrlo vjerovatno se neće aktivirat.
Uglavnom, riješi to svakako.
