Temperatura u vožnji
Re: Temperatura U vožnji
Pozdrav i dobrodošao na forum !
Neznam kak je kod tebe na berlingu,al na xsari mi je bilo uvjek nešto malo ispod polovice (motor je bio isto 1.4)..sad je na c3 picasso nemam,pa ni neznam kolka je temperatura :D:D
Daj nešto više reci,da znamo o čemu se radi :confused:
berlingo 1 je mehanički brat zx-a. na zx-u sa 1,4i, kazaljka je između 90 i 100.
a skužio sam da pozicija te kazaljke ovisi o zagrijanosti motora. baka kaže da sam pametan :confused:
Kak između 90 i 100 ? Kaj se na 90 nebi trebal palit cincilator ? a na 100 voda već kuva..antifriz na otprilike 110 :confused:
niko2201
Meni stoji na pola kad se vozim polako a kad krenem uzbrdo ili kad mu dam malo gasa pocne se tem dizati i zna se dići iznad pola skoro do sljedeće crte. prije servisa (zupcasti, pumpa vode, filteri itd) mi se cini da nije tako bilo. odma da vam kazem sistem je odzračen. vodu ne trosi. auto je nedugo kod mene pa neznam jel to normalno il je neki razlog za brigu. inace sve drugo je ok osim jednog unutarnje zgloba na poluosovini a to će se minjati kad dodje na red.
Auto ima 209000 km.
I jos jedno pitanje kakva vam je potrosnja meni je od 7 do 9 ovisi kako ga vozim.
Olaf
ne...pali se na 97 stupnjeva otprilike...danas sam bas gledo na jednom Berlingu 1.4i 75 bez klime, kad kazaljka dode blizu prve crte iznad 90 upali se ventilator
C3 ga pali na 105 haha
Auto ima 209000 km.
ventilator se pali kad dođe blizu prve crte iznad 90, znaci na pol puta izmedu 90 i 100 ajmo reci...
kad ga opteretis voznjom uzbrdo podigne se temperatura, isto kao sto nije tebi isto trcati po ravnom i uzbrdo, dok se god ventilator pali i spusta ga nista ne brini
ta potrosnja goriva ti je ok
sad sam ti provjerio tvornicki podatak, ventilator se mora palit na 97 stupnjeva...
Viš,viš..a ja mislil da se pali na 90 :D:D , a kak ja da znam kolka je temp ? Imam samo one dve žaruljice ( plava i crvena )..jel to ona šema : kad se upali crvena-tani ta trane i zovi upomoć..:D:D:D
Lucky
Berlingo 1.9, temperatura uvijek na polovici stoji, milimetar sim tam... ali sada bome kako je ljeto se kazaljka debelo popela prema crvenom.... valjda nece otic di netreba
Zmix
Naravno kad je vruće za popizdeti!
Vruće nama - vruće i Berlingu. ;)
skafetin
Nemoj se s tim zaj.... otišla ti je predaleko,sjeb.. ćeš motor.Provjeri termostat i ventilator temp ti ne smje prelazit 100 ili ić daleko od sredine:cool:
ninosa
kod mene se, u citroen xsara 2002 godine, ventilator (prva brzina) pali na 92-95 stupnjeva i neznam jeli to normalno.poslije rada ventilatora od nekih 10 sekundi temp padne na 90 molim da odgovorite ako neko zna jeli to normalno
quadrolg
tak je i meni isto, al to se događa samo po ljeti kad je jako vruće i do rijetko možda 2 il 3 puta
zulufer
Auto ima 209000 km.
Potrošnja pada ispod 7 litara samo ako ga u duljim vožnjama, tipa 30ak km na više ne dižeš iznad 70. Imam isto 1.4 i redovito gazim 35 km do posla, nemam velikih brijegova i opterećenja i gazim 70 km/h u 5. brzini pri 2000 okretaja. Tada ide ispod 7 litara. Inače je potrošnja u redu.
Što se tiče termostata ista stvar je kod mene. Kada ga palim/gasim, krećem/stajem temeperatura je isto preko polovice. Ne treba se time zamarati, kao što i ostali kažu: vruće nama, vruće i autu.
buraz84
pozzz ja imam problem sa temp. dok je bio fabricki termostat temp. je stalno stojala na 90 , sad kad sam zamijenio termostat temp mi stalno stoji na 80 i cim krenem u brd ili idem brzinom od 130 temp. mi ide na 97 - 100 a ventilator se pali na 97 i malo ga vrti i ugasi al to nije dovoljno , jel ima negdje da se uzme originalni termostat koji pali ventilator na 90 , jer dje god sam isao svi mi daju taj isti sto ga vec imam
igor
Zašto misliš da to nije dovoljno, da nije dovoljno ventilator bi vrtio duže s obzirom da se ugasi ohladio je dovoljno ;) Ne brini to je u redu ;)
AX-ja
èudo jedno
termostat ne pali ventilator.
buraz84
pa ne znam sta ga pali al dok je bio fabricki termostat temp. je stalno stojala na 90 i sad kad sam ga zamijenio to mi se desava i sta sad da radim
AX-ja
èudo jedno
zasto si mijenjao termostat?
prvo treba vidjet sto se dogadja?
termometrom vidjeti koja je temp,jel pali prvu brzinu,kad gasi
i ponovno mjeriti.
