Treskanje motora kad je hladan I na benzinu
Citruss
Vozdrica,
Citroen C5
2002 godina
3.0 v6 benzin / plin
Nisam imao problema s autom neko vrijeme ali je sad vec pocelo da zeza... Pocelo je treskanje ujutro, sto sam rjesavao sa malo dodavanjem gasa I odmah bi prestalo voznja bi bila super nakon toga I sve super... U subotu je poceo auto da treska kad vozim na benzin, spojim dijagnistiku kod majstora, ima nekih greskica ali jedna je stalna, starenje katalizatora, I povremeno je znao izbacivati antipolution gresku koja se gasila nakon malo duze otvorene voznje... Bombine smo zamijenili, prije nekoliko mjeseci smo stavili druge I bilo je sve ok, posumnjali smo na svjecice I obzirom da imam plin stavimo Brisk svjecice za plin... Smirilo se auto jedno vrijeme, na plin se vozi dobro, ali na benzin trza varira ler... Trucka.. dok na plin toga nema... Ide dobro na plin,malo slabije nego prije ali dobro, dok na benzin ima lufta, na 2500 do 3000 okretaja I prekida u ubrzanju, nije linearno...
Sumnjam na sljedece, po mom laickom iskustvu:
- Katakizator se raspao I zacepio... - moze li slati pogresne podatke I zbog toga zezati???
- Prekid instalacije do bombine ili bombina, ali bi vjerovatno bila greska onda??
- Sprzena neka stublina ili nesto gore na motoru?
- Neko vakum crijevo??
Dajte neki info...-
jurapz
Vjerovatno se poštopale benzinske dizne od vožnje na plin, tu bi prvo tražio grešku, i da nije ulje otislo u koju rupu o svjecica
Citruss
Kakve su sanse da se to ocisti nekim sredstvom koje se ulije u gorivo?? Auto mi stvarno treba I ne mogu ga ostaviti na servisu...
Citruss
Hvala obojici na savjetima, idem onda tim redoslijedom.. Nadam se da cu rijesit problem...
Evo brzinski odgovor... Jutros prije posla uletim na benzisku i kupim Abro Injector Cleaner i ulijem oko pola bocice u rezervar... Ugasim plin i vozio oko kilometar na benzin, treskao je strasno, slabo ubrzavao i nakon kilometar se auto zagrijalo i umirilo... Kasnije malo propuhao i sad skroz mirno radi... Vozit cu ga na benzin neko vrijeme i vidjet cu kako se ponasa.. Hvala svima na savjetima... Injektori mi nisu bili ni na kraj pameti...
Profiler07
Dizne se ciste ultrazvucnim putem i ja imam isti probelm na jutarnjem paljenju i kad drzim gas na 2,500rpm oko 1 min on onda pocne normalno da radi i kod mene izbacuje stalno gresku antipollution faultm,bio sam kod majstora i covijek kaze da je najvjerojatnije leptir gasa sto ima logike nisam jos nista promjenio jer je leptir gasa preskup pa nemam love za nov a polovan je malo teze naci
Profiler07
pa fora i jest sto zeza samo kad je auto hladan i cim odradi 1-2min odmah prestane,a znas i sam da ti ne moze prebaciti kroz 2min na plin kad je hladan
Citruss
Dok ne podigne temperaturu na 40 stepeni ne prebacuje na plin... Danas rijeseno I treskanje na plin, kalibriran sistem I nastimana mapa zbog novih svjecica I sad sam stvarno zadovoljan autom...
