Evo očistio onu gumicu u rezervoaru, opet je trokirao,išao na benzinsku po neko ulje,pa reko da natocim kad sam već tu jer sam blizu rezerve,još ne neko vrijeme gasio,i sad radi normalno.nemogu vjerovati da je baš toliko u k... Bilo gorivo da je crkavao.bumo vidjeli navečer oče li opet bit problema
opet problemi sa paljenjem,gubi gas u voznji i tako da sam pop.... i isao rastavit kuciste filtera i izvadim filter,izvucem gorivo iz kucista i reko ajd da provjerim na pumpicu lagano sad kad je prazno kuciste i malo stisnem,dode gorivo i ostavim tako par min i nestade goriva,i odsarafim kuciste,skinem sve ocistim od prljavstine i idem provjerit na onu gumicu bijelu kaj je na oprugi iznutra kod dovoda goriva u filter,nalijem vodu izvana i pricekam da vidim oce pustit i ode voda nutra.sad sam sa SIKAFLEXOM namazao tu po toj gumi da je zatvorim skroz,ostavio da se posusi,namontirao sve nazad i kresnem ga,malo je verglao dok nije zrak izbacilo i sve sljaka,negasi se,mirnije radi,obrtaji mirni,gas prima super,pali ko puska.tako da mislim da sam rijesio problem.sad jel moze kaj bit sto sam zatvorio skroz tu rupu???
