Učestalo pucanje kuplung sajle
dragan123
xara picasso pucaju kuplung sajle..u dvije godine 4 komada..prosle god.promjenjena korpa i lamela.opet pukla.samosteljajuca .
naravno skupe su 700kn plus montaza pa ti dode na 1000.
Kupi običnu sajlu i rešil si problem..
Tog dreka nikad nebi na auto nametal..
Mislim da ti ne puca sajla već mehanizam u njoj..
Phoenix
Pozdrav
Neznam ali meni je isto nedavno pukla ista, sajla i ruke 60eur, ali meni nije pukla u mehanizmu nego gdje je pertlovana ona glava sto se kaci za papučicu! Istu sam sacuvao pa imam namjeru da je probam napraviti da imam u rezervi!
Mesa
I kod mene je prije deset dana pukla sajla i opet sam samostelujucu sajlu postavio kazu nemoj obicnu nece dugo izdrzat u planu sam mjenjat set pa razmisljam koji proizvodjac bi bio najbolje postavit
Automatic
Problem zna biti i u onoj ploći na kojoj je potisni ležaj tamo gdije ona naliježe na onu kuglu po kojoj se miće.Tam se nabere hrđa i onda kuplung škripi i tvrd je.Ja sam išao kamerom i preko lajtunga podmazao taj dio i više sajla nije pucala(radilo se o 206 ici 2.0hdi),naravno sajlu sam dao napraviti sa navojem na kraju jer oni valjćiči na samoštelajućem dijelu su izdržali dva dana kad sam stavio novu samoštelajuću.
lageros-zg
Svakako bi bilo uputno svaki puta napisati koji je proizvođač ugrađen, jer meni osobno to puno znači i mogu već iz toga znati da li je to razlog zašto je nešto otišle prerano zbog toga jer nije na razini kvalitete koja bi trebala odraditi posao kako spada.
A i ovo kako Automatic kaže, može biti i do tih drugih stvari, a ono što sam u prodaji dijelova naučio kada je u pitanju PSA grupacija, uz promijenu seta kvačila, najčešće se još mijenjaju i:
- potisna vilica kvačila
- nasadnik/vodilica potisnog ležaja
- simerinzi diferencijala
- simering radilice, stražnji
- i naravno novo ulje u mjenjač
A drugo, ako će se tražiti ponuda, obavezno broj šasije molim radi provjere točnosti ponude istoga.
Zahvaljujem unaprijed i na razumijevanju.
LP
Anđelko
Lageros d.o.o.
Mesa
Imao sam problem sa sajlom kvacila pucala a kvacilo bilo tvrdo, i morao set zamijenit i kvacilo poslije toga je normalno mekano
Luk je set postavljen a koji je skinut takodje je bio Luk
Interesuje me koji se set ugradjuje kao prva ugradnja fabricka
darko
Danas pukla sajla (samoštelajuča) stavljena na auto negdje početkom godine. Koji je to q****!?
Koju bi preporučili da stavim?
A možda i nije pukla (nisam stigao pogledati) nego se raspao/pokvario onaj dio za samoštelanje. Supruga veli da je čula nekakav "klik"i da joj je onda propala pedala kuplunge.
EDIT:
Sad sam pogledao i sajla nije pukla niti kod pedale niti kod getribe. Ne vidim niti da je pukla plastika kod pedale na koju se kači sajla. Kad stisnem pedalu ona ostaje u donjem položaju.
Molim pomoć kako da ja neznalica promijenim sajlu pa da barem dođem do servisa da pogledaju nije li još što u banani.
EDIT 2:
Stigla sajla..nekakva talijanska Adriauto cca 280kn...jel to ok?
Vidim da ima nekakav sivi gumb za aktivaciju...ona prije to nije imala.
Lix
puknut ce ti i ta za godinu dana.. imao istu i pukla mi je pri šaltanju iz prve u druge
kupi običnu, ne samoštelajuću i pobaj tako, ja sam sad stavio sa manualnim štelanjem, pedala kuplunga je malo tvrđa... za sada sve okej, sa štelajućom sam imao samo probleme, za zamjenit navedenu sajlu ide akumulator dole, nosač getribe ide dole, podloži motor odozdola kad budeš skidao nosač, ja sam ju zamjenio usred rijeke na parkingu sa osnovnim alatom koji imam u autu a mašinu sam podložio sa dizalicom za rezerni kotač... ako sam mogao ja tako onda može svako, nije neka nauka, za natuknut sajlu na papučicu najlakše spusti sic i legni pod kroškot, sajlu **NI U LUDILU* nemoj aktivirat prije nego ju staviš na mjesto, kad ju staviš na mjesto onda ju aktiviraj, iako bi ja na tvom mjestu ako postoji mogućnost vratio tu sajlu i tražio manualnu, ja sam za automatsku dao isto 250 ++ kn a za ovu sa manualnim štelanjem "na vidu" oko 150
inače kad smo kod kuplunga, ozbiljno razmišljam o tome da napravim hidraulični, i to ću najvjerojatnije i napravit samo da nađem djelove koji mi pašu, mislim da picaso hdi ima nešto šta bi se dalo upasat, ali to moram istražit još.. ugl ako dođe do tog bit ce slike u temi o mojem zujalu pa ce svi sve znat
ako baš ne misliš to sam radit onda probaj drmat sajlu vrtit ju i neznam već šta da ti uhvati kuplung, moć ćeš ga stisnut dva tri puta možda, tako sam ja stigao do parkinga, ubiti bitno je samo za krenut a šaltat možeš i bez njega samo pomalo
darko
Tnx na uputama, samo koliko me pamčenje služi prije par godina kad je prvi put pukla sajla sve je frend odradio s donje strane auta bez ikakvog skidanja nosača, a akumulator je ispod šoferovog sjedala (Picasso 2.0 hdi, 2002.god.). Znam da je bio problem nataknuti sajlu na onu plastiku na papučici.
Kod aktiviranja sajle zaokrenem cijelu onu crnu plastiku ili samo one sive "gumbe"?
Koliko ti traje obična sajla i jel stvarno tako velika razlika u tvrdoči kuplunge?
darko
Stavljena nova sajla i sad je ok.
Nikakav drugi kvar dečki u servisu nisu našli.
Ipak ima ali...
Èini mi se da se ponekad, a pogotovo kad auto stoji na mjestu teže mjenjaju brzine.
Jel to normalno dok se sajla sama ne podesi ili...? Taj auto inače vozi supruga pa nemam pojma kako je bilo prije.
Ako bi trebalo mjenjati set kuplunge Valeo je cca 1300kn,a Sachs 1250kn + posao cca 700-800 kn.
darko
Kad je auto ugašen šaltanje na mjestu ide lagano bez problema...kad stiskam kuplungu čuje se neko škripanje...čisto za info ako ima veze da se zna moguči problem
Vrtim film što sam radio (da nisam sam nešto zeznuo)... auto je bio u brzini pa sam ga 2-3 puta probao upaliti bez kuplnuga da ga nekako dobijem u ler...jel se tako moglo što dogoditi?
Lix
nista strašno samo vozi, škripi jer su danjašnji bužiri kvaliteta nikakva pa plastikice cvile, ova sajla koju si stavio mi se nikad nije poštelala kako spada, mada je meni i kuplung bio loš pa možda zbog toga, s vrmenom bi trebalo bit bolje nakon kojih 100-200 km
darko
Za svaki slučaj da znam.....ako slučajno sajla pukne u vožnji i mjenjač ostane u brzini što napraviti...imam šanse staviti mjenjač u ler...?
