Udarac iz motora pri paljenju Xsare
rango1
Pozdrav
Imam problem pri paljenju, inace je xsara picasso 2.0 hdi 2003 godiste, 66kw 90ks,
Naime kada palim auto sa desne strane kod motora se cuje neki udar, ono brzo dvaput, triput kao cekicem ali isto tako i kad gasim auto, pa sam bio tu kod majstora (nije ovlasteni servis) i on mi kaze da mi je neki pk kais otisao,(nesto u vezi sa zamajcem) ima lufta, pa me interesuje, koja je njegova svrha , mora li se odmah mijenjati, i da li je neko imao slicno iskustvo sa tim? Hvala unaprijed
skafetin
Podigni rucnu i trzaj u prvoj brzini,naglo otpustaj kvacilo nekoliko puta al pazi da se ne izgasi motor....Po tome mozes da otkrijes dali su otisli nosaci motora...
Ako je čovjek gledao i vidio da remen nije u redu,vjerojatno je otišla remenica radilice,provjeri ako lupa ili ima lufta ,pod hitno mjenjaj,posao od 20 min.
rango1
Evo sam sad probao, pa nisam siguran, ima nekog lupkanja, mada otisla mi je i kugla i krajnica na toj strani pa moram to prvo sutra zamjeniti, pa da krenem dalje, mozda oponasa taj zvuk, moracu se jos malo posavjetovati sa nekim iskusnim, jer majstor kaze da je otisao taj remen nesto povezano sa zamajcem, ima li uopste plivajuci zamajac ovaj model vozila? hvala
Nikakav remen nema veze sa zamašnjakom i Xsara nema plivajući,prvo promjeni tu remenicu,jer ako ti se razleti i padne remen,podvući će se pod zupčasti remen i strgaće cijeli motor.
