Ugradnja pokazivača temperature motora
Gremlin
Posjedujem Picasso 1,6hdi/112ks,naravno nema tvornički ugrađen pokazivač temp.motora:mad:pa me zanima da li netko ima ikakva iskustva sa naknadnom ugradnjom pokazivača.Vidim da na netu ima dosta ponuda za kupnju raznih pokazivača tem.motora,ulja i sl. od analognih do digitalnih ali problem je kome povjeriti ugradnju a da ne zezne nešto drugo:confused:
picassomax
Pozdrav svima!
I ja sam zainteresiran za ugradnju pokazivača temp. motora. Ima li netko kakvih iskustava sa tom problematikom.
Ciki vts
Prakticki bilo koji mehanicar/elektricar zna to ugraditi/spojiti u auto. Cijene mogu varirati od 200-500kn..
Najbolje je nazvati pa provjeriti cijene.
Gremlin
Sve je riješeno :hello:,preko e-bay naručio sam OBD-2 scener,koji se preko bluetootha spaja sa bilo kojim smartfonom (bitno je da ima android) nakon toga sa neta sam preuzeo besplatnu verziju programa Torque (program ima malu ikonicu chek engine).Znači kod Picassa sa lijeve strane gdje je dugme za otvaranje rezervoara skida se plastika i tu je OBD konektor,fino uštekate skener startujete auto i nakon par sekundi uspostavlja se bluetooth veza sa mobitelom.Mob.stavite negdje u vidno polje i birate kakav želite prikaz na ekranu,u ponudi su razni oblici od analognog,digitalnog ili grafikona,možete birati temp.motora,voltažu,temp.usisa zraka iz interculera,MAF-količinu protoka zraka,kao i klasika,obrtomjer itd.ako imate tablet sa bluetooth vezom onda je još bolje,jer zbog većeg ekrana možete staviti više instrumenata odjednom i pritom birati razne pozadine,tipa karbon,mclaren ili mazda 6 itd.:palac-gore:.Ako ste voljni dati koju banku pa preuzeti plaćeni program onda dobijate i masu dodatnih opcija,ali meni se i ovaj besplatni čini sasvim o.k.
Pa zasto dat toliko love kad ih ima za 10€ i manje??? Evo isprobao ja na brzinu svog... od temperatura sta vidim je temp. ulja i zraka na usisu... Detaljnije sutra napisem kad skinem jos par programa
Evo... put od 2 ipo sata se dosta produžio radi ovog čuda... Stalno sam morao stajat sa strane, prčkat, proučavat, namještat...
Uglavnom, svega, pol podataka ne neznam šta su i šta nisu... a ni 22 grama zraka na usisu u sekundi mi puno ne govori hehehe
Temperatura je i mene zanimala, ima temperaturu rashladne tekućine, temp. zraka na usisu, okolne temperature i ako se ne varam temp. ulja.
Neću sad dalje o uređaju na OT...sutra ću možda na nekom drugom threadu ako bude nekog interesiralo
Nemanja87bgd
To znaci da moras stalno drzati ODB na konektoru a vratanca otvorena. I da gledas na mobilnom temperaturu. Ne deluje bas prakticno ako je za svakodnevnu upotrebu :(
Za proveriti po nekad je ok ali kad ce ti u voznji po gradu svaki cas gledati na telefon koja je temperatura.
Pa di će bit OBD nego na konektoru? Nikome ne smeta, lijepo je iza plastike... nemožeš ga vidit ni osjetit. Znači on se pali kad i auto.
A na mobitelu mi je WIFI ionako stalno uključen i mobitel se automatski spaja na OBD kad uđem u auto...pa se igram dok stojim u koloni do posla. Jeftina je igračka i ja sam zadovoljan.
Naravno, za svakodnevnu uporabu bi bilo idealno kupit neki rabljeni jeftini smartphone, ili ako imaš doma stari, koji će služit samo za program OBDa i fiksiraš ga negdje di ti je pregledno. I lijepo imaš još jedno putno računalo sa milion podataka.
A najbolja je ekipa po vani koja ugrađuje tablete umjesto radia i lijepo im služi za sve, spojen na OBD, zvučnike... :grin:
edit:
hehehehe
sad vidim da sam na podforumu o C4 heheh
- neznam kako je kod vas plastika armature, i dali iza ima mjesta, al kod mene na C3 ubacim ga iza, i normalno zatvorim poklopac... evo nisam ga ni vidio od kad sam ga ubacio :D
Nemanja87bgd
Pa ako se plastika moze zatvoriti onda ok ali ja ne verujem da ima toliko mesta izmedju konektora i plastike, ako ima onda odlicno, stavis i ne vadis :D
