Upozorenje za temperaturu motora
Caligula
Bok ekipa,
Naslijedih od mame njen 16 godina stari Picasso (benzinac, 1.6). Autić radi ko švicarska vurica, ali odnedavno mi se na kratko upali upozorenje za temperaturu motora. Ne znam što bi tome mogao biti uzrok, budući da se to pojavi unutar prvih 5 minuta kad se motor upali. Na termometru na ekranu nemam još niti jednu crticu koliko je hladan auto (vani su minusi).
Ali to se redovito pojavljuje, samo kada se auto upali, i sad me počinje brinuti. Jeste li imali možda takav slučaj i imate li ideju o čemu bi se moglo raditi?
Hvala!
Randy5
Pozdrav. Prvo provjeri razinu antifriza i temperaturu na kojoj smrzava, moguće je da je jako razrijeđen vodom pa se negdje u uskom dijelu stvara čep dok ne procirkulira topla tekućina.
DS9
Btw, mala napomena pored ovog što ti Randy savetuje
Ko npr. ne zna kada je antifriz (tj. rashladna tečnost) menjan i/ili ne zna koji je antifriz u sistemu - trebalo bi obavezno da ga promeni (za poznati) i odgovarajuće koncentracije.
Caligula
Hvala! Sad znam otkuda treba krenuti:)
Imate li možda još preporuku za kakvog dobrog mehaničara (ili servis) na području Zagreba?
Ne bih se htjela praviti da znam kaj treba radit sa antifrizom i sl.
Caligula
Samo mali update.. Kak su sad ove jake hladnoće, razletio se feder na kotaču. I tak je jako udarilo kad je puknuo, da od tog trena nemam više problem sa indikatorom temperature. Možda je slučajnost.
Možda ovaj auto treba tak udarit, ko kak smo nekad stare televizore kad nisu htjeli radit, pa su proradili :D
Sad je sve ok, uglavnom :)
