Upute o zamjeni akumulatora
Bekspejs
Ljudi, moram zamijenit akumulator... Sad, kako se akumulator vadi iz onog plastičnog kućišta? Skužio sam kako skinut prednji dio plastike, ali mi nije jasan zadnji dio kao ni to kako je sam akumulator pričvršćen na postolje?
Isto, da li trebam nešto podešavat kasnije na elektronici, ovomonom? Ili samo jedan van - drugi nutra?
Imam onu integriranu navigaciju i čudesa pa ne znam hoće sve bit ok nakon zamjene?
Fala unaprijed!
Ok, sad sam našao na internetu neki postupak...
1. otvorit vozačev prozor
2. otvorit haubu
3. maknut ključ iz kontakt brave i zatvoriti sva vrata
4. pričekati minimalno 3 minute
5. odspojiti akumulator
6. Staviti novi akumulator
7. pričekati minimalno 3 minute, a onda uključiti svjetla (kroz otvoreni prozor)
8. probat upalit auto..
Jel to točno?
fullcool
To je to, bitno da isključiš sve potrošače i da BSI ode u sleep mode, nakon zamjene akumulatora paljenjem svjetala se ponovo budi BSI a nakon toga pališ auto kroz prozor. Ako imaš neke uređaje sa kodovima onda moraš vidjeti jel imaš te kodove, ako nemaš kodove onda ti treba majstor koji može zamjeniti aku a da se ne igube kodovi, serijski radio je kodiran prema BSI-u pa ne treba poseban kod. Nakon paljenja vozi auto mješovitim režimom da se ECU motora ponovno upozna sa motorom jer će biti resetovan, znači sve brzine izmjenjati i voziti u svim područjima okretaja.
sa kablovima spojiš tvoje kleme i na akumulator drugog auta, i tek onda odpajaš svoj akumulator, stim da paziš da se kablovi ne odvoje od tvojih klema i spoja na drugom autu, i da se plus i minus ne dotaknu:whistling:
Citru
Mozes i zatvorit vrata, pricekat par minuta da se uspava, zamijenit akumulator, otvorit vrata (otvaranjem vrata ces ga isto razbudit) jer ako ti prozor bude otvoren mozda ti nece kasnije ic sam automatski gore i dolje
Bekspejs
Ne mogu nikako izvuć stari aku van...?? Što ga drži i gdje!? Ima s desne strane neka plastična poluga alito je koristilo kod skidanja onog poklopca...
Kod mene na c3 je isto sa desne strane ta kao capica na kojoj je mala strelica, nju pritisnem prema desno i akumulator nagnem prema lijevo da stoji na kant, i zatim ga pomaknem malo u desno, ali u tom položaju na kant, i podignem ga gore.. jednostavno je, sigurno je i kod tebe taj sistem..
