Uređaj za punjenje kugli
gasa
Evo u par slika da prikazem kako izgleda uredjaj za punjenje i proveru bombi.
U principu nije nista komplikovano da se napravi, tako da sam sastavio ovaj uredjaj za moje potrebe jer su mi dosadili razni filozofi "mastori" koji na prvo pitanje kako funkcionise cela naprava odmah menjaju temu i ne zele da kazu ni rec o tome.
Mislim da ce biti zanimljivo forumasima koji voze hidraulicare da vide kako izgleda cela skalamerija.
Uredjaj za proveru pritiska u bombi.
Uredjaj za dopunu bombe,jedino mi fali boca za azot da bi bio ceo sistem kompletiran.
gasa
Re: Uredjaj za punjenje bombi
Kao sto se i vidi na slike, nista komplikovano nije da se napravi uredjaj,jedino sam morao neke delove kod strugara da napravim,nisam hteo da inprovizujem od raznih delova.
darkoooo
Limunofil :-)
Bravo. Sada je to demistificirano. :)
Pa ne znam jel ikad i bilo mistificirano ;) sve je to "prosto ko pasulj". :rolleyes:
A zašto sam se poslužio pasuljom nek sada demistificiram ;)!
Ako će CIA šnjofati internetom u potrazi za onima koji pune BOMBE, ovaj bi CitroForum mogao postati sumnjiv :-D, a onda ćemo biti tema u novinama kao i oni carinici koji su pitali jedno, a Slovakinje su čule posve drugo :p
Kada sam prvi put povezao da su tzv. bombe zapravo amortizerske kugle, laknulo mi je budući su bombe nešto što eksplodira i učini neku štetu ;)... I dobro, sada imam jedno pitanje tj. molim demistifikaciju :D
Koje su ove kuglobombe???
Gdje trebaju biti postavljene i na koliko bara napunjene?
jurapz
Odozada mora ići drugačija kugla sa drugačijim damperom, a pritisak mora biti 30,35 ili 40 bara zavisi koja je godina i koji motor
darkoooo
Limunofil :-)
Damper... to je prigušnica? Ono na čem piše 4.4?
Kako da prepoznam kuglu koja ide odozada?? Znaš da sam u potrazi za zadnjima, a neću postojeće skidati dok ne kupim zamjenu...
Trebam stražnje za 2.1TD (karavan) i 1.8i (standard)...
jurapz
Za karavan sigurno 40, a za običnog 35, sve je stvar procjene majstora koji puni kugle, bitno ti je da nađeš da su sa zadnjeg kraja i nisu sa hidroaktiv, sve su to jako sitne razlike bitno je samo da se dobro napuni kugla i da je za zadnji kraj
darkoooo
Limunofil :-)
>> Dakle, na samim kuglama treba biti ukucano 35 ili 40bara: koja brojka treba biti na prigušnicama?
>> Što treba pisati na prigušnici ako trebam kuglu hydraktiv za karavana??
jurapz
Ostala mi je tablica na drugom kompu nemam sada kod sebe, ako trebaš kugle za zadnji kraj za xantiu koja ima hidroaktivu onda trebaš one koje idu na 30 bara, i prigušnica ti treba imati skroz sitnu rupu, puno manja nego na normalnim kuglama bitno je da su uparene i da su za hidroaktivu , nisi prvo rekao da je xantia hidroaktiv pa sam ti napisao da treba 40
darkoooo
Limunofil :-)
ma ne beri brigu ;)
nego, evo tablice
gasa
Evo da postavim koju sliku i kompletnog sistema za dopunu bombi,sfera sve funkcionise u najboljem redu i probno su napunjene nekoliko bombe.
