Vađenje umetaka iz farova
misa
Da li mogu da se izvade oni umetci iz farova koji su na svim starijim modelima od '89-'94 do sad uglavnom pozuteli i da ostane samo staklo i socivo kao kod modela posle '94?
Svetla su mi mnogo losa,slaba...tako da nocu,ukoliko ne upalim duga svetla,jedva vidim put.
Vidim da ti umetci imaju neka usmerenja na njima pa se pitam da li bi povecao vidljivost iz kabine ukoliko bih ih izbacio van?
Jacinu svetla bih dobio sigurno...ali da li bih dobio i dobru vidljivost?
....I da li farovi mogu da se otvore bez ostecenja,odnosno,da li su dihtovani nekakvom mekanom gumom ili su zaliveni silikonom ili lepkom?
fullcool
Staklo fara drže kopče, ispod je guma, nije ljepilo ali se vremenom zalijepi samo od sebe.
Probaj očistiti te plastik razređivačem, bez njih će snop svjetla biti uži, bolje će svijetliti ali neće fino raspršivati svjetlo. Samo problem je i to što je izgorilo sjenilo, pa i bez plastika će svjetla biti slaba.
misa
...Probaj očistiti te plastike razređivačem...
Razredjivacem?
Pobelece momentalno cim dodju u kontakt sa njim!Aj sto ce pobeleti...to i jeste cilj igre ali kroz tu "maglu" koju ce stvoriti nitro vise nikakva svetlost nece proci a kamoli usmerena svetlost.
misa
UPDATE:
Juce sam izvadio umetke iz farova,ocistio sociva vodom i vatom,sklopio,vratio nazad i prvi utisak je vrlo los...kao ono kad u nekom stripu ili crtanom filmu vidite nacrtan auto i putanju koju osvetljavaju njegovi farovi,bukvalno :D
Snop svetla je toliko los,toliko uzak da izgleda smesno.
S druge strane....jacina svetlosti i putanja koju osvetljuju je mnogo bolja(ali je ta putanja mnogo,mnogo uska).Toliko je uska da kad sam u kabini imam osecaj kao da gledam kroz dvogled.
Sledeci zahvat ce biti pokusaj da malo izbledim umetke(da malo ublazim ono zutilo sa njih),pa matiranje spoljnog(ravnog) dela,poliranje i vracam ih nazad.Ukoliko ne bude bolje,ugradicu mu ksenone. ;)
Mislim da bi to bi bilo najbolje resenje.
E...da kad sam to sve zavrsio,zaboravio sam da zakacim kukicu od sajle za haubu(onu sa suvozaceve strane)i kad sam hteo da otvorim haubu,pukla mi je sajla.Pukla je tacno na onom pravougaonom plasticnom spoju za prvi i drugi deo sajle. :mad::mad::mad:
misa
Jos jedan UPDATE:
Malo sam ih ustelovao i mnogo je bolje nego sto je bilo....sad se nocu vidi skoro pa odlicno ako izuzmemo jednu malu rupu tik ispred auta u obliku obrnutog slova "V".
djole
Pokušaj nabaviti negde kompletne farove od XM serije 2. Ja sam ih ugradio na moj auto i odjednom sam progledao, a isto sam sa starima pokušavao sve moguće. Novi nemaju te plastike, već su polariztori u samom staklu, i nešto malo je drugačija parabola fara, tako da sijaju neuporedivo bolje. Ja sam im ubacio H1 od 100w po faru, i to je više nego extra.
milosxm
Jos jedan UPDATE:
Te umetke koje si izvadio iz fara, polako i strpljivo ispoliraj polir pastom za poliranje plastike (farova) i opet će pobeleti i biti kao novi...provereno... i naravno u farove najače H! sijalice koje nađeš na tržištu, a najmawe 100 W...
misa
Nema sanse da se ispolira...probao sam i da ih izmatiram na jednom delu,potopio sam ih preko noci u Cif.....i i dalje uporno ostaju zute.
Mozda bi neke koje su u manjem stepenu pozutele i mogle da se izbele,ali ove ne.
misa
Ne veruješ mi....:cool:
-evo pogledaj sam-
http://www.citroenforumsrbije.com/index.php/topic,29396.100.html
sredstvo za poliranje -3M-
Licno sam probao....zamisli kad sam zagrebao jedan sloj pa cak i ispod njega ostaje zuto :wtf: ...a tu i jeste problem.Naime...to "zutilo" ustvari prigusuje jacinu svetla.
Na linku vidim da su i na onom Xm-u umetci i dalje zuti:
...jedino resenje bi bilo da se umetci vrate nazad i ugrade Xenoni,ne pomaze tu ni poliranje ni matiranje a nisam ni za te sijalice od 100W jer je instalacija namenjena da izdrzi standardne sijalice od 55w.Ne kazem da ne mogu da se ubace ali predstavljaju potencijalni problem topljenja instalacije fara.
Sto se tice linka...poliranje plasticnih farova nije nikakav problem,cak sam to licno uradio na prijateljevom A6 iz '00,ali svi ti plasticni farovi se u principu samo izmatiraju(pobele) i ne pozute kao umetci na Xm-ovima.
Razlog zbog cega umetci na prvoj seriji Xm-a pozute su jedino LOS kvalitet plastike koja se ugradjivala+toplota od sijalice.Isti problem je imao i Ford Mondeo prve generacije.
E sad...takvi umetci su se ugradjivali i u neke od prvih modela Audija A8...ali oni nemaju problem za "zutilom" zbog,verovatno,kvalitetne plastike.
misa
Nisam jos...dobio sam ponudu za originalna stakla fara od S2 tako da mi onda Xenoni i nece trebati.Problem je sto covek ima samo jedno,pa cekam da vidim da li ce moci da mi nabavi i drugo... i to po smesnoj ceni.
Naisao sam i na Philips-ov Xenon Kit za 80eur sa 2 godine garancije....videcu.
