Ventilacija u kabini ne reagira
podgorièan
Pozdrav korisnici citroena,
od juce imam problem sa ventilacijom u kabini (citroen c3, 1.4 hdi 2014).
Naime, kako je izjutra hladnije vrijeme, kad se malo ugrije motor ja upalim sistem grijanja kako bi se ugrijala kabina...Juce ujutru kad sam pokusao da upalim sistem grijanja, pritiskom na onu ikonicu gdje se podesava snaga ventilatora, odjednom se samostalno aktiviralo kao brzo odmagljivanje prednje sofersajbne, koje vise nisam mogao da ugasim...Ono se uvijek aktivira cim upalim automobil, i ne postoji mogucnost da ga ugasim (radi kao na najacem modu izduvavanja vazduha)...Ugasi se jedino ako ugasim automobil...
Da li je ko od forumasa imao ovakvo iskustvo, da li je rijec o nekom osiguracu, releju, molio bih za savjet...
Hvala unaprijed
Èek, znači ti ne možeš na ekranu ugasiti odmrzavanje šajbe?
Ja bih probao sa resetom BSI-ja.
Vozačev prozor dolje, hauba gore, zatvori sva vrata, čekaj 2 minute.
Otpoji aku, čekaj 2 minute.
Spoji aku, čekaj 2 minute.
KROZ PROZOR upali POZICIJU, ključ u bravu, kontakt, drži tipku za zaklj. na ključu 10 sekundi. Oduzmi kontakt. Otvori vrata, zatvori vrata, probaj daljinski. I to je to.
podgorièan
Cim upalim automobil, on sam automatski aktivira ventilator na najjace...Na kontrolnoj tabli je sve pogaseno, nema mogucnost nista da iskljucim, a ventilator i dalje vrti na najjaci mod:(:thinking:
"Cutac" da li je to neki fabricki metod za restartovanje citroena c3? Da li bi mi to moglo pomoci?:thinking::hm:
Aha, znaci tebi nije upaljena najvisa brzina, znaci kontrolna tabla reagira, na ekranu se mijenjaju postavke?
Ja bih probao resetom jer je besplatan, ali da, vjerojatno je kvar neki.
podgorièan
Skidao sam klemu sa akumulatora, ali na zalost nije pom:hm:
Komande za klimu i snagu ventilacije rade, ali sama od sebe pali ventilacija odmah po startovanju automobila...Kad su sve komande pogasene, ona i dalje vrti na najjace...
Da li je rijec o tom nekom "reostatu" koji izgleda poput ÈeŠlja za kosu, sa velikim brojem srebrnih šipki???
On se na mom citroenu nalazi kod vozacevih nogu, sa desne strane...
podgorièan
Nema mi druge bez da nabavljam drugi reostat...U prodavnicama auto djelova ga nemaju, vec se narucuje i ceka se po 10-15 dana...A imam polovni za 40€...
Da li se isplati kupovati polovni😏😌
jboban
Istrajno trajni poèetnik
Proveri i konektore prema reostatu. Kod mene jedan kontakt se bio istopio i pomerio nazad da nema dobar spoj, a napravio i hladan lem na štampanoj ploči.
podgorièan
Dao sam drugu koji je elektricar da ga prelemi kompletnog, ali nazalost nije urodilo plodom😏
Poslusacu vas, kupicu novi da ne rizikujem sa polovnim...
Samo su upitni kvaliteti proizvodjaca koji se nude u nasim prodavnicama auto opreme...
Reostat na mom citroenu je u vidu velikog broja cilindričnih šipki, poredjanih u obliku kocke...
jboban
Moj ponovo ima problem. Na dvopolnom konektoru jedan kontakt je korodirao od lošeg spoja. Danas sam ga dva puta skidao, čistio i sad opet radi. Ako stane, izvešću paralelno žice i konektore koje mogu po potrebi odspojiti.
Inače, vrlo nezgodno kad ventilator ne radi, stakla magle, grejanje nedovoljno.
charllie
Kolega jboban,neznam jesi cuo za tekuce srebro i ima li Toga jos za nabavit.
Nekad sam njime uspjesno krpo grijanje zadnje sajbe na BX-u(na par mjesta bilo ogrebano)mozda bi pomogla i ona boja(srebrna) kaj smo nekad bojali sobne peci ako je ima za nabavit.Probaj time ofarbat,al se mora osusit premaz.
