Ventilator grijanja ponekad ne radi
sreèko
- imam jedan problem ako tko zna možda uzrok
naime,ventilator stavim na 3...i ne događa se ništa,tek nakon nekih cca5km
počne raditi normalno ili uopče ne počne raditi
- ponekad radi i ugasim auto,ostavim ga cca 1h i opet isto
pregledao sam sve osigurače(jer neznam koji je točno od ventilatora) i svi su ok
ispitao sam sklopku 0-1-2-3 i ona je u redu,jedino mi ne dolazi nikakav napon na nju
ako možda tko zna kaj o tome bi molio jer vozit se sad bez grijanja na -13 je komaaa
hvalaa
igor
Re: ventilator grijanja ponekad radi-ponekad ne
Zvuči mi kao da prekidač gubi kontakt ali pošto kažeš da si ga ispitao :wtf: no postoji na samom ventilatoru jedan modul koji isto zna zafrkavat pa pojedine brzine rade ili ne rade nalazi se uz sam motor i zalijan je gipsom u keramičkom kučištu (kod starijih modela) pa unutra ima spirala od žice otporne na grijanje da nije unutra problem trebalo bi ispitati. A kad spojiš ventilator direkt na struju 12V jel radi bez prekida?
sreèko
meni ne radi ni jedna brzina..a kad mu dođe rade normalno sve..imam osječaj ko da kad se ugrije da proradi a kad je hladno neće..
nisam isprobal direkt jer ne znam kako..ako je tako moguće, začas ja vučem žice i ne zaj.. se dalje;)
igor
Pa na samom kučištu ventilatora imaš đek sa 4 žice neznam napamet koje boje ali od toga jedna je masa iliti minus ostale tri su faza iliti plus svaka od te tri žice + je jedna brzina ventilatora e sad uzmeš plus žicu s aukumulatora i probaš kad vrti najjače to je direkt iliti treča brzina a ako i ostale rade na direkt spajanje onda nije do ventilatora več treba provjerit ostale komponente prekidač, osigurač, dolazna struja na prekidač i odlazna do samog motora ventilatora i nije naodmet ispitati dali sam motor dobiva - tj masu itd... nadam se da sam pomogao :)
Evo provjerio sam ti žice su sljedeče boje: crna je -minus, crvena i bijela drže se zajedno, čine treču brzinu, svijetlo smeđa je druga brzina i tamno smeđa je prva brzina. Znači kad spojiš na bijelu i crvenu (drže se zajedno) plus + uzevši u obzir da ti je masa u redu ventilator bi trebao vrtiti na najjačoj brzini 3 to je zapravo direkt, nadam se da sam ti pomogao.
