Voda u pretincu
Babarej
Dakle jucer sam otvorio onaj pretinac u podu iza vozacevog sjedala i unutra je bilo nesto vode, oko 1 litre. Drugi pretinac je suh a i sve oko pretinca je suho.
Znam da su neki imali problema sa zacepljenim odvodima vode iz stakla ili odakle vec na nekim automobilima i znalo im je vodu skupljati negdje unutar kabine. Ne vjerujem da je igdje na krovu ili staklu promocilo jer je sve ostalo suho a i koristio sam automobil pa bih vidio da je nesto mokro.
Da li je netko imao takvih problema i gdje da trazim uzrok?
Vidim sad da ima slicna tema, neka mod izbrise.
ALBERT 77
Izbusi rupice na gumi od vrata, meni se to dogadalo na drugoj strani.izbusio sam sa borerom5mm onaj ravni suplji dio gume uz prag ,
Babarej
Da, gumice na vratima su ocito problem jer sam gledao nakon zadnje kise i bilo je mokro n apodu od vrata do pretinca. Dakle treba probati izbusiti rupice a ako to ne stima onda mijenjati nove.
c5sxhdi
Oprostite na neznanju ali o kakvim pretincima govorite? "pretinac u podu iza vozacevog sjedala" gdje je to i što je to? Pitam jer i kod mene leži voda iza zadnjeg desnog sjedala, ali ispod tepiha šljapka, ima li tu kakav pretinac ili?
Usput da napomenem ja imam C5 2005
c5sxhdi
ok, nema pretinac, ali kad se opipa pod ispod tepiha ima neke kanale koji su pod vodom, šljapka na pritisak, pitanje je zašto, kako to riješit, ako netko zna neka pomaže, jeste da c5 ne spada ovdje, ali voda je voda. hvala
balki
Pa samo procitaj citav thread i opisano je rjesenje i primjeni ga. Ti nemas pretinac al uvjek postoji najniza tocka di ce se voda skupit;-)
