Vrata prtljažnika
zmatelja
Da li netko zna zašto mi putno računalo pokazuje da su otvorena zadnja vrata, a provjerom vidim da su uredno zatvorena i brava uredno radi? Što je problem?
igor
Vjerovatno je senzor neki poludio na gepeku ili se pomaknuo ili razjebao pa ti javlja da je gepek otvoren, treba to provjerit dali ga vrata aktiviraju kada ga zatvoriš.
La Marche
Iskreni optimist
Nemaju svi novi taj problem, pa mora auto normalno raditi, evo - moj nema, ni jedan jedini put.
Predlažem da nazoveš servis, da se to riješi što prije.
zmatelja
Znači kad su vrata prtljažnika zatvorena ili otvorena, pokazuje na putnom računalu da su otvorena i da ih zatvorima. To mi se pojavilo tijekom vožnje. Stao sam, provjerio vrata (bila su zatvorena), otvorio, ponovno zatvorio i on isto pokazuje na putnom računalu. Doduše, kad sam zatvarao vrata prtljažnika, nisam jako nego polako.
Kakvo lupanje,pa nije to Dajc,treba poštelati bravu i vrata se kad se spuste ,sama trebaju zatvorit.Samo lupajte dok vam se ne rasipa staklo.
Joka
Ja sa svojima još nisam imao potrebu lupati, uvijek se uredno zatvore, pustim ih sa visine nekih 6 cm i uvijek se zatvore.
zmatelja
Ali vrata se uredno zatvaraju i otvaraju, bez problema. Samo što na putnom računalu javlja da nisu zatvorena i ne mogu zaključati auto.
radojkta
Trkom u servis jer ti je neki senzor poludio!Moja se vrata od bunkera odlično zatvaraju i ne slušaj kad ti kažu da lupaš.To se mora gospodski zatvarat a ne lupati ko sivonja!
akiramar
Brava na prtljažniku je dvostepenska, isto kao i brave na vratima.
Ima dva položaja, na prvom već lovi i ne dozvoljava da se vrata otvore (iako vrata još nisu do kraja zatvorena), a na drugom "zadihta" i vrata se više ne miču.
Možeš provjeriti radi li ti senzor tako da olovkom ili sličnim predmetom zatvoriš bravu na prtljažniku dok je on otvoren (senzor je u samoj bravi). Ako na drugom položaju ti BC javi da je sve zatvoreno, onda nemaš problema, i u stvari trebaš ili malo jače zalupiti ili podesiti bravu.
Bravu možeš podesiti na nekoliko načina:
1) ideš u servis i neka ti oni podese
2) imaš gumene graničnike na vratima, na nekim autima se oni daju podesiti da više ili manje strše, pa ih možeš uvući, pa će vrata prtljažnika "sjesti" bliže dosjedu, pa će brava kliknuti u 2. položaju (nisam blizu auta, pa ne znam kako je kod nas na C4)
3) Možeš podesiti metalni prihvatnik brave na dosjedu vrata, tamo obično imaš dva šarafa koja služe za podešavanje. Malo ih odšarafiš, podigneš za milimetar prihvatnik i zašarafiš ponovo. Zatvoriš prtljažnik i ako ti ne više ne svijetli da je nešto otvoreno, to je to. Ako i dalje svijetli, ponovi postupak
Nisam isprobao na svom autu, ali trebalo bi tako raditi.
zmatelja
Jutros sam bio u servisu i javili mi da su sve pregledali da ne znaju što je. Brava se uredno zatvara, ali i dalje na putnom računalu piše da je otvoreno. Stavili su novu bravu radi provjere i opet isto. Jednostavno kažu da ne znaju što je. Sve uredno funkcionira mehanički, ali kompjutorski idalje pokazuje da nije zaključano. Moež li netko pomoći?
