Pozdrav,
Nakon zamjene Lucas Epic pumpe XUDL-P01 R8640A051A (prva dva dana radila k'o sat) Xantia 2.1 TD (motor XUD11BTE) počela praviti probleme kada je motor vruć (čak i na 60 stepeni) ako je u vožnji upali ponovo ali mora se držati na velikom broju obrtaja u suprotnom sama nabije broj obrtaja i onda ugasi, gadan problem pri gradskoj kreni-stani vožnji. Ujutro radi bez problema. Zamijenjeni svi filteri, očišćeni svi konektori. Crijevo iz filtra goriva ponekad ima par mjehurića zraka.
Na pumpi gorivo kapa jer je elektronika sa stare pumpe ali i prije je i nije pravilo problem tako da to ne bi trebalo biti uzročnik.
Svaka ideja i prijedlog su dobrodošli!
