Xsara 1.4i, 2001g
bsure
Pozdrav!
Imam problem sa žicama na konektoru od vrata vozača. Problem je u tome šta ne znam točno koje žice idu na koju stopicu..pretpostavljam da su mi problem samo 2-3, ne sve jer i na konektoru nisu sve original žice pa da bi po boji i oznaci na žici koja dolazi iz karoserije moga znat o kojoj se radi i di je spojit.. nevolja je nastala kad se prvi put skinio originalni konektor, čovik koji je to iša spojit nije pratio žice i s.eba je motku...tako da je od trivijalnog posla nasta problem. Naša san na otpadu drugi konektor ali na njemu su žice drugih boja jer je ta xsara imala više opreme, zato bi molio ako neko ima xsaru 1.4i, 2001 godište s X osnovnom opremom, 5 vrata da ako može i zna pa mi poslika konektor koji ujedno ima 14 žica. Bio bi mu zahvalan do neba ili njoj.. ako neko ima dotično auto i ima volje pomoć vridilo bi zlata.. auto ima samo ručnu klimu od opreme, nema ni abs.. serijska XS oprema. Hvala svima unaprid.
Randy5
Bok. Moja je 2002.g. proizvodnje, ovo sam uspio slikati bez da skidam oblogu vrata, nadam se da Ti pomaže:
Inače, imao sam već dvaput problema sa centralnim zaključavanjem, dao sam to rješavati električaru, mislim da ispada 200-tinjak kuna po vratima.
bsure
Hvala ti, takav isti sam nabavio polovni ali ne pomaže nažalost jer moj original ima 14 žica i druge su boje jer je vjerojatno druga oprema pa ne znam gdje koja žica ide. Bio i kod električara, niko nema pojma šta bi i kako. Svejedno hvala ti na trudu.
