Xsara 1.4i - shicy
shicy
danas mi se, usred ničega, upalila lampica od motora. motor kao da je radio na 3 cilindra, ništa nije lupalo, samo je u leru tresla, izgubila cca 20-30% snage...dovukao se do Splita, sutra vodim u mehaničara. samo se nadam da nije neko žešće sr*nje
quadrolg
Totalno iste simptome sam ja bil imal na svojoj xsari to mi se dogodilo tri puta i svaki puta se samo od sebe popravilo, prvi put dođem kod mehaničara ugasim auto dođe mehaničar upali i sve normalno, možda se i tebi samo popravi :grin:
shicy
jučer se vraćam kući i nekih 60-ak km od kuće mi propadne kočnica (najvjerojatnije zbog topline koja se trenjem ležaja oslobodi i, na neki način, sj**e kočnice). koči skoro nikako. dovezao se do Splita na način da sam kočio prebacujući u nižu brzinu, po gradu do kuće vozio sporo, jedva bi kočila. ostavio je pred vratima majstora i uskoro očekujem novi računić od par kilokuna...
pa ima li kraja ovi sr**ima :(
shicy
ok, riješilo se to s kočnicama. prije 10-ak dana mi je unutrašnjost poplivala uslijed ogromne količine kiše. auto je bilo najnormalnije zaključano sa zatvorenim prozorima i sve, a kad sam ujutro otključao auto vidjeh cca 5 cm vode na prostoru za noge suvozača i vozača. popi***ja san, ali ajde, izlopata tu vodurinu krenio kući. stanje na cesti loše, dosta vode, turist vozi 40 ispred mene, idem ga preteć na normalnom mjestu kad na cesti odronjena stijena koju nisam vidio na vrijeme :(
rezultat je sje***a getriba :(
uskoro dolazi i registracija tako da ću se ovi misec pošteno istrošit na auto.
osim ovih živciranja, xsara je nedavno prošla 20 000 km sa mnom za volanom i sad sretno broji 160 000 :)
nadam se da je kraj ovim veseljima tipa poplave i odroni...
shicy
moja limena ljubimica je danas prošla tehnički i uredno je registrirana. bilo je problema jer se, valjda, katalizator nije odmah palio ili što već pa je emisija plinova bila katastrofalna. onda ju je čovik malo nagazia i sve u redu. Xsarica ispala skoro ko pročišćivač zraka :D
ajmoooo :)
shicy
Xsarica je opet prošla tehnički te je počašćena novim gumama, Goodyear Efficientgrip :)
inače, užasavam se dana kad ću morat tražit novo auto...
shicy
heh, nedavno bila neka polugužva, ja blago nervozan, morao se penjati na kornižu/rubnik/nogostup i oderao po šasiji..od tad se pri kočenju čuje neki čudan zvuk...odvedena u mehaničara, vidit ćemo koja je situacija :(
inače, najvj ću je se "riješit" na način da ću je dat bratu koji bi uskoro trebao položit vozački :D
shicy
Xsara završila u brata sa 185 000 km. Bilo problema kod registracije. Naime, nije prolazila eko test pa je promijenjen katalizator i prošla je :)
Sad još samo da brat položi i da Xsara nastavi služiti obitelji :)
