Xsara 1999 -> 1,4 I SX -->55kw --> kiler kabine
xsarus
Pozdrav svima.
Nisam baš neki stručnjak za aute ali ću probati detaljno opisati situaciju.
Nabavio sam si xsaru iz naslova ( prvi vlasnik, stvarno oščuvani auto ) i sad mislim napraviti servis i riješiti što treba. Ima dosta opreme za to godište i u biti sam zadovoljan s svim samo me smeta dio s smradom u kabini.
Kad se upali grijanje ili ponekad kad je samo puhanje uključeno na jače, osjeti se smrad. Stavili smo novi antifriz i primjetili smo da je razina pala tako da vjerujem da je problem u puštanju antifriza.
Iz početka se osječalo full jako, pa smo nakon toga stavili onu tekučinu za zatvaranje rupa i sad se osječa slabije ali još uvijek se nije baš ugodno voziti u tome :).
Zanima me gdje se točno nalazi kiler kabine pa da polako krenemo skidati kontrolnu tablu. Filter kabine je promjenjen...
Ako je kiler s suvozačeve strane, da li se nekako da skinuti samo taj desni dio i što je s airbag-om ?
Velim, htio bi si to sam odraditi makar znam da je to dosta kompliciran zahvat ali bar da vidim gdje se to nalazi.
Imam još par sitnica za riješiti ali to je nevezano uz ovu temu pa ću postat novi post.
Hvala unaprijed !
Nažlost to može samo kolega koji ih je davno i stavio... probaj mu poslati poruku, stići će mu na mail obavijest, pa možda vidi.
Jedino se bojim da ćeš ti morat skupti 10 poruka prije nego budeš mogao slati poruke :D
Lix
Treba armatura van, kiler je nažalost točno u sredini, tamo gdje cijevi ulaze u kabinu, možeš ih prespojit sa nekom cijevi ili necim dok ne riješiš liker kabine samo šta ćeš bit bez grijanja
xsarus
@Lix
Jedno totalno amatersko pitanje. Vidim da je netko nešto slično nekad davno radio jer plastika kod brisača nije dobro složena a i izgleda kao da je bila skidana maska/plastika na sredini auta ( iznad mjenjača ). Znam da je pitanje ono totalno amatersko ali da li postoji mogučnost da se skine maska gdje ide ventilacija ( iznad sata ). Vidim da je to skidano pa možda je netko nešto kemijao. Da li je moguće da ne traba mjenjati cijeli kiler, možda je neki drugi manji dio u pitanju...
@Ivan
- zato sam mislio da mu ti prosljediš poruku...
E.
xsarus
@ivan.
:) ok. Thnx. fakat se nadam da će se javiti mada je i textualni dio jako detaljno napisan.
@lix
bio mi je brat mjenjao filter kabine pa veli da mu se učinilo da je vidio kiler kabine, tj. valjda dio ispod suvozačevog airbag-a.. Hmm, ako ne ide drugačije onda sve skidamo dolje. Nego, ima kakve razlike između standardne i SX verzije ( što se tiče rasporeda elemenata ) ?
E.
Lix
elementi su svi isto raspoređeni, bar mi se tako čini, možda je čak nešto drugačije ako je model sa klimom u pitanju, možeš skinut plastiku oko satova, možeš skinut airbag na suvozačevom i ladicu na suvozačevom, to ti je onako dosta jednostavno i na 5-10 vida svaki komad i nebi trebalo bit problem, kada to poskidaš trebao bi bolje vidit kako gdje i šta, možda ga uspiješ izvuć van mada ne garantiram, inače kiler kabine sam kako takav je jedan zaseban komad i nemože ništa ić mimo tog komada ako je puštanje vode u pitanju, na novome dolazi sve u kompletu, prihvati, sam kiler kuciste kilera i ostalo ako si na to mislio
