Xsara picasso 1.6 benzin 110 KS gubi rashladnu tekućinu
Denizio
Pozdrav ekipa! Evo sam na čudu i trebao bi pomoć vas ISKUSNIH IGRAÈA. Ukratko... moj Picasso gubi rashladnu tekućinu a nigdje ne vidim da curi. Doslovno se posuda za vodu isprazni za dan-dva. Kad dolijevam vodu ulijem otprilike 2,5 l destilirane vode. Evo... zna li netko u čemu je problem? Pozdrav!
visaluteju
Male su sanse da je to ali lako je za provjeriti, imas mali plavi cep koji sluzi za ozraku odmah sa desne strane motora, meni to jednom bilo spalo i bas je gubio tecnost, do duse ne kao kod tebe...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQevuH1p3SFAvONlQ2mrRMTJkXtGpbTy_CNZ1c9WfNQJ4ga9S
Ovakav plavi kao sa slike (zanemari crvenu strelicu) samo sto je na Picassu sa desne strane odmah ispod poklopca motora.
Ako nije to onda parkiraj na suvo pa probaj siontati pusta li gdje, mozda ti je puklo / spalo neko crijevo ili supalj hladnjak, na tolike kolicine bi trebalo da se moze viditi
Denizio
Zahvaljujem na brzom odgovoru ali evo baš provjerio i plavi čep na mjestu, ispod motora suho ( bez fleka) a u posudi voda je na minimumu kao i jučer kad sam provjeravao. Prava misterija
a ako je dihtung ispod glave kaput ? ili na usisnoj grani ? provjeri , posle vožnje ,ili posle par minuta rada na mjestu ... idu li mjehurići u posudu ..... osjeća li se miris ispušnih gasova kada otvoriš posudu ?
charllie
Imo san davno slicnu misteriju na XM-u,nestajala voda,gledo majstor i nikak da skuzi.Na kraju sam sam skuzil,nakon gasenja motora pustalo crijevo prema hladnjaku i to tanak mlaz da se jedva primjetilo i nikad fleka ispod motora.:confused:
Denizio
ulje ne troši , provjeriti ću sve što ste predložili pa se javim sutra . LJudi hvala puno ;););)
Evo sam provjerio sve što ste mi preporučiti... I Charlli je "pobjednik", na cjevčici koja iz hladnjaka pretpostavljam služi kao odušak koji vraća tekućinu u posudu je propala gumena obloga i tu sam jedino primijetio da je vlažno. Ulja ima normalno, čep od ulja je čist. Probati ću sredit tu gumu pa ću vidjeti. Svima PUNO HVALA!
