Xsara Picasso - Prska ulje
Zmix
Prijatelj ima Xsaru Picasso 2.0 HDI, 2002. godište, pa me je zamolio da probam da mu rešim problem.
Prvi put u životu vozi dizela pa mu nešto nije jasno (a ni meni :D).
Naime, žali mi se kako mu se dešava kada odvrne čep od ventil dekle da mu odatle prska malo ulja i da se vidi nekakav dim. Na meraču ulja nema nikakvih dimova niti prskanja ulja a ni na poklopcu ulja nema nikakvih naslaga.
Inače, auto ide dobro, ne troši ulje i pali i vuče bez ikakvih problema.
Šta mislite da li je to OK?
Re: Xsara Picasso - Problemčić
Dim je od isparavanja vručeg ulja,a mora prskati,pa podmazuje se bregasta.Zato ako se potrgaju oni držači plastićnog poklopca motora,taj poklopac skaće po motoru i izbaci čep od ulja,pa da vidiš kako zašprica cijeli motor uljem,prema tome nek samo pići i ne brine.
fullcool
ako je ulje staro i loše onda može dimit na čepu, bitno je da ne stvara pritisak na čep. probajte prstom držati čep na rupi ali da nije zavrnut, na leru može lagano ga dizati, a pod turažom bi trebao ostati i kad se ne drži rukom, ne bi bilo dobro da ga otpušu pare iz motora.
skafetin
E i meni se od trenja pukao držač sta drži onu plastiku na motoru, koja je ono glupost sta im je to samo ka neka šminka :thinking:
Kupi u dućanu gumene držaće auspuha za R4 potpuno su iste dimenzije po visini i paše navoj M6 ko i na onim gumenim od PSA.Široke podloške i matice sa plastikom i više nikada,a ma baš nikada neće otpast.
skafetin
deda to cemo sredit kad budem dosa u Zg;)
darko
Jel ti se da to poslikati da vidimo kako izgleda ?
