Za šta služi ovo u c4 II
visaluteju
1) ispod suvozacevog sica, lici mi na neki drzac za nesto sta ja nemam ili mozda nesto za ladicu sto isto nemam :)
Slika:
2) Neko potezno dugme u "ormaricu za rukavice" mozda da se aktivira klima i hladi u ormaricu
Slika:
Mislim da si je sam odgovorio, djeluje mi kao nosač nekog modula... grijanje siceva?
Prva slika, nosač za nešto jeste, za grijanje siceva nije (za to grijači budu ugrađeni u same siceve). Možda za osvjetljenje nogu, mada i to obično bude na samom sjedištu odozdo.
Druga slika, nije sigurno za klimu. Ako imaš hlađenje pretinca onda u njemu imaš okrugli otvor za vazduh koji se može otvoriti i zatvoriti.
Jesi gledao u uputstvu od auta, pominje li se neka oprema u vezi s tim?
visaluteju
Nema u uputstvu nista.
Sto se tice druge slike, u uputstvu se spominje da sa ne znam kojim paketom opreme ispod suvozacevog sica bude ladica, mada ovo mi ne izgleda kao nesto za ladicu, izgleda mi bas kao drzac za nesto :)
Mozda da u ove dvije stipaljkice uglavim dvije olovke :)
Ovo ispod sica ti je nosac za suvozacev katapult, za lansiranje zene u slucaju pretjeranog zanovjetanja na stil voznje! :D
visaluteju
To je to Cutac isto je kao kod mene... Pretpostavljam onda da su te stipaljke za neke kablove...mozda od grijaca sjedala ili ko zna ugl ništa bitno za vlasnika auta :)
Sam sebi offtopic, šta mislite može li se ispod (ispred ali da je malo zavučeno uz šipku za pomicanje siceva) suvozačevog sjedala turiti mali protupožarni aparat od 1KG ?
Imate li to uopšte u autu ? Gdje držite a da je pri ruci ?
visaluteju
imam ga u oba auta . u nekim državama je obavezan . držim ga u gepeku ....
Znam da je negdje obavezan, kod mene u BiH nije, ne znam za HR, ali svjedocio sam 2-3 slucaja paljenja auta gdje bi jedan ovakav aparatic uvelike pomogao...u jednom slucaju covjeku je citavo auto izgorilo jer nije imao ama bas nista da pokusa ugasiti vatru a pocelo je od neke sitnice oko instalacija...
Gepek je OK ali kao kontam kad bi se mogao sakriti negdje pod sic bilo bi ekstra da je pri ruci. Nije ni skupo ni tesko za nabaviti a moze glavu spasiti
pod sedište može stati , ali , prilikom sudara , što češ prije i lakše ... otvoriti gepek , ili zavlačit se pod sedišta ?
kontao sam i ja , stavit ga ispod , ali ipak sam odlučio da je gepek bolje rešenje , naročito ako postoje mjesta kao predvidjena za to . sutra stavljam fotkice .
Doomsday
U prolazu...
Ako može stat pod sic, staviš ga i tamo i u gepek, s tim da u gepek možeš stavit i malo veći od recimo 2 kg...
Ako i ne može ispod sica stat ovaj od 1 kg, a baš želiš imat nešto pri ruci za brzu reakciju pri samom početku požara, uzmeš ovako nešto i ubaciš pod sic...
https://shop.hak.hr/product/67209/fire-delete-sprej-za-pocetno-gasenje-pozara
I to može u nekim situacijama puno značit...
Valjda...
:D
Taj sprej je super, hvala Dooms!
I meni se sviđa ideja da imam aparat u autu.
Btw, u BiH je obavezno imati aparat ako voziš na LPG, ali onda je po zakonu minimalna težina boce 1.5 kg.
