Zadnje staklo na zadnjim gepek vratima se ne otvara
dikaiana
Pozdrav ljudi!!!
Imam problem za koji mi treba pomoć prijatelja!!!
Naime,reč je o karavanu 2004 godište.Staklo na zadnjim vratima (gepek vartima) mi se ne otvara.Prekidac čujem da klikće, ali stako ni makac.
Postoji li neki sajt gde bih mogao videti slike ili možda neko zna to objasniti kako prići tom prekidaču i motorčiću.
Takođe mi trebju slike ili objašnjenje za zamenu spoljne plastike desnog retrovizora(na struju)...
Unapred zahvalan i nadam se rešenju mog problema!!!
Vjerojatno ti je problem u mikro prekidaču koji se nalazi ispod plastike koju pritiskaš na zadnjem staklu :hmmm:
Pozicija br 16 na slici
Hrvoje Marin
jednostavni instrument za mjerenje otpora, multimer i slično.
Dio na staklu se izvlači prema gore, prije toga ispitivač u predviđeno mjesto.
A gore se odlijepi mislim, i onda se nađe koja od 2 je u prekidu.
Ima od Citroena set za reparaciju, to je možda naj. ja sam spojio dodanu žicu koja se i vidi.
Kod mene je i mikroprekidač korodirao i raspao se. Zamijenio sam sa improvizacijom. Našao najsličniji omron i dodao ostatak, zaboravio. radi već 3 godine.
Automatic
Imam isti problem na takvom autu ali meni ne klikče ništa ,nema struje.Ako ti klikče možda je samo gum uhvatila saklo,nek nekouđe u bunker i kad stisnete taster neka lagani rukom trknre po staklu o onom dijelu gdje je brava možda odpusti.Inače kod mene je problem što je taster mrtav i niš se ne čuje ali ako vam id klik možete vidjet šta se događa ako otvorite vrata i skinete onaj dio tapecirunga onda vam je sve ko na dlanu i vidite bravicu od stakla.
charllie
Halo drustvo,zeza i mene,nist se ne cuje,ak je otisel m. prekidac dal bi mogel isprobat da spojim jednom zicom -i+ na stekeru di je spojen m. prekidac logicki bi moralo delat ili?H.Marin di i koji si nabavil zamjenski dal pase ko original u leziste.:confused:
Hrvoje Marin
lako se otvori plastika, s donje strane je utor za manji ispitivač, potom se povuče od stakla.
Prekidač nisam našao isti, omron najsličniji, nešto dvostrano lijepive trake i par godina štima.
kiFla
Evo isti problem i kod mene, jedino se zadnje staklo otvara samo od sebe, bilo kada koj je otključan auto. Možda prekidač povremeno daje kontakt sam od sebe. Kad se zalupe drže minutu dvije pa se opet otvore ako pritišćem na taj prekidač. Ali normalno se ne želi otvoriti. Stiščem prekidač ali ne mrda. Onda odjednom popusti i otvori se. Ponekad se otvara sam od sebe u vožnji.
Hrvoje Marin
mikroprekidač sam zamjenio, jer je korodirao. moguće je da prije kraja prvo radi spoj.
isti problem s korozijom mikroprekidača ima i 407SW, isti je sklop.
kiFla
Evo konačno se pozabavio da otkrijem o čemu je problem. Počele vručine pa se dok je auto na suncu zadnje staklo na gepeku otvara sam od sebe onako, neprestano... svakih par minuta, a inače ne otvara ručno na pritisak prekidača. Dakle to radi svojevoljno.
Otvorio sam i pogledao mikroprekidač. E sad, da li je to microswitch pa se čuje "klik klik" kada se pritišće na onaj bijeli vrh? Ili samo daje bešumni kontakt? Ovaj moj ne daje nikakav zvuk.
Odspojio sam mikroprekidač na konektoru i probao kratko spojiti kontakte koji idu u staklo, tada reagira svaki put tj aktivira se otključavanje. Dakle pretpostavljam da je ipak problem mikroprekidača a ne vodova u staklu.
Ne znam kako da izvadim mikroprekidač osim da odrežem žice jer je sve sprovedeno ispod brisača a to mi je onako bed skidati (da ne pukne staklo) Ostavio sam tako odspojeno da se ne otvara samo od sebe jer sam već izludio s tim.
E sad, Hrvoje gdje si ti nabavio taj mikroprekidač i kako da to izvedem u vezi žica?
kiFla
Tnx, danas ujutro ipak naručio originalni mikroprekidač, pa kad stigne bude malo kemijanja kako propeljati žice kroz nosač brisača. Napišem kako je ispalo!
kiFla
Naručen u Citroen - Kovinska, ne znam šifru trenutno jer nemam narudžbenicu, mikroprekidač je komplet sa kablom, konektorom i cijelim donjim dijelom gdje je uglavljen. Jedino tako se može naručiti. Cijena je mislim 360 kn. Išao bi na tvoje rješenje da sam još malo pričekao na odgovor :(. Ovako je dosta skupo.
Hrvoje Marin
omron je manje 50kn, ali nije to, nego žice su krute pa bude zanimljivo provlačiti.
a poseban detalj, omron je otporan na kapanje, originalni u mom jest bio pozlaćen ali se raspao od korozije.
kiFla
Da, i mene vesele žice. Mikroprekidači nisu skupi ali eto Citroen i cijena dijelova.... U svakom slučaju javim rezultat :). Ovaj moj mikroprekidač se nije raspao ali nema klika i ne daje kontakt.
