Zamjena žaruljica komandne ploče
allman
Molim za pomoć kako zamijeniti pregorjele žaruljice unutar komandne ploče Xantie II. Kako uopće doći do njih... Sva iskustva dobrodošla čak i ona negativna:D
zoran37
Pod komandnom pločom misliš na središnju konzolu, tam gdje je grijanje, ventilator, pepeljara ili nešta drugo?
Te sijalice sam ja mjenjao ako misliš na to i malo je zeznuto ali da se napravit, bilo je negdje i par slikica al nemogu to sad nać tu na forumu al negdje je. Treba ti malo živaca, vremena, dobre volje ali i mašte jer bez nje baš i nije jednostavno osim ako imaš te sijaličice orginal sa orginal šeširićima.
Lakii
Same zaruljice ti izgledaju ovako:
To su oko 1W-2W, nesjecam se vise!
I one se umecu u plasticno kuciste - izgleda kao sesiric:
I, na mojoj npr. osim ovih malih imam i one od 5W, kao za poziciju!
Znaci:
vivancev
Htio bih promijeniti u interijeru žaruljice iznad pepeljare, više mi ne svijetli zeleno na prekidačima ventilatora i grijanja pa ako netko zna kako se mijenja?
zoran37
Znam ja, potraži tu negdje ima sve napisano i slikano, ja mjenjao.
Lakii
Izvadis pepeljaru.
trebao bis vidjeti dva sarafa ispod donjeg ruba plasticnog okvira oko komandi ventilacije. kad ih skines, njezno izvuces okvir. pazi jer je zakopcan s gornje strane.
komande ventilacije drze 4 sarafa. kad ih skines, ventilaciju uguraj lagano unutra i pomakni u stranu i izvuci. pazi na kablove i sajle.
sa gornje strane ti je crni poklopac, skini ga. na samom vrhu ti je dzek sa dvije tanke zicice. tu su ti lampice. otkopcaj ih i pazljivo izvuci. bit ce tijesno.
jos nesto!
tu su ti vrlo kratke lampice, probaj naci sto krace jes one sto idu u instrument tablu su preduge!
zoran37
Izvadis pepeljaru.
jos nesto!
Imaju i slike negdje no ne mogu naći gdje sam to pisao, sinoć sam to tražio ali bezuspješno. Uglavnom treba skinut jedan mali zubčanik da možeš neometano raditi jer u protivnom je jako teško ili gotovo nemoguće to stavit unutra.
By zoran38 at 2011-03-14
duje87
zamolia bi nekog za uslugu da mi slika po mraku osvjetljenje komande ventilacije na xantii 2, i izvadi pepeljaru vani i slika di lijeze ta pepeljara jer me nesto zanima..
davno su mi pregorile lampice ventilacije i sad kad san ih prominia,cini mi se da to ne svitli kako je prije svitlilo, u sjecanju mi je ostalo da su svitlile i one rucice ventilacije i da je to sve skupa puno b0olje svitlilo nego sta sad svitli..
i ima li pepeljara svoju zaruljicu ili je i ona osvijetljenja s ove 2 lampice..?
Lakii
Pepeljara ima svoju zaruljicu!
A to sto ti vise rucice ne svjetle ti je zato sto se unutar svega nakupila prasina i prljavstina i svijetlo ne reflektira kako bi trebalo. Jedini lijek je da rastavis komande za ventilaciju i ocistis sve, ali to je kompliciran i pimpljav posao za tako nesto...
duje87
upravo to san i napravia jucer..sve rastavia kompletno ocistia i sastavia i opet ne svitli kako bi tribalo ili se meni cini da je prije bolje svitlilo,zato cekan da mi neko s "ispravnin" osvijetljenjen ventilacije poslika da vidin kako izgleda..
i tu zaruljicu od pepeljare da vidin jel ona ima kakav efekt na ventilaciju s obziron da je odma ispod nje..
nije uopce pimplav posal,samo triba bit dosta njezan jer je krhko ko paucina :D
daracc991
pozz,meni je krepala zaruljica al kod sata,pa me zanima kako samo raskopati onu gornju plastiku iznad radija,mislim da radio netrebam ni dirati nista,a ovu plastiku mislim da sam 2 toraxa vidio pa da se to otsarafi,vjerovatno je krepala zaruljica ili je ispala iz plastikice :) moze koji brzi odg :)
daracc991
e hvala da hoce :) planiram to srediti kroz tjedan dana,samo kako sam gledao neki dan nisam do kraja stigao napraviti,pa sam moram vracati,ubiti tamo mi je sad nestalo svijetlo na radiu tamo kod tipke 5 i 6 pa me i to zanima sada.
moram promjenit na clocku (satu) i tamo kod radia i onda sam miran s time :) eto ako neko ima nekih dodatnih slikica i objasnjena slobodno,pozz :)
daracc991
pozz,eo danas sam to rastavio sve lijepo,ali trebat cu ponovo nisam imao zaruljicu za sat :/ jer neko mozda zna gdje bih je mogao kupiti ?
ona u šeširicu mala sto je,jer nestimaju ove iz svjetla sa strane,bas je neka mala ??ima ko prijedloga,
rastavio sam također i radio i on ima neke zelene Led diodice male pa me bilo to strah dirati,neznam jer se moraju lemiti ili se samo mogu zamjeniti ?
