Zamjena akumulatora - DIY
C5 2010, accu u "gepeku" :)
Samo kratko pitanje za one koji to rade redovito.
Došlo je vrijeme zamjene akumulatora i do sada sam to uvijek obavljao sam (na drugim vozilima jel'te).
Ono što znam jeste da se prije odspajanja akumulatora treba pričekati 2-3 minute, recimo neka bude 5 to be on the safe side.
Onda se lijepo sve to odspoji, prvo "minus" pa onda i plus, pa se metne novi accu, i lijepo opet sve to spoji.
Ali,
je li to dovoljno ili treba još nešto napraviti?
Neki "kung-fu" nakon zamjene?
Da ne bi ostao pred zgradom i tupo buljio u auto koji neće više nikud :confused:
Dakle, zamjena je jednostavna.
Nakon što se pričeka koji minut, bez problema se skine stari i stavi novi accu.
Nikakve postavke se nisu izgubile.
Rečeno mi je da ću možda trebati ponovo "upoznavati" el. podizace.
No u mom slucaju to nije bilo potrebno.
Eto. Jednostavno, što je bilo i za pretpostaviti.
prije odpajanja akumulatora (minus prvo) pričeka se 3 min,
nakon što spojiš akumulator daj kontakt 1 min i onda upališ.
prozori se programiraju tako da spustiš prozor skroz dolje i držiš tipku par sekundi,
onda se prozor podigne skroz gore i kad se zatvori opet držiš tipku par sekundi.
isto treba za pokrov staklenog krova.
vborovic
C5 modifikator
Ne znam što ste zapeli toliko za te prozore ... dok sam ja radio razne zahvate na svom autu što se tiče elektrike, akumulator je znao biti odspojen i po 2 sata u komadu, dok sam ga ponovno priključio, jedino što sam izgubio su bile radio stanice na nav uređaju, sve ostalo radilo iz prve ...
