Zamjena BSI-a nakon što je auto bio potopljen
viktorpetr
Xsara 1,9 TD bila u vodi, rasklopio sam kompletno auto, voda je dohvatila oba kompjutera, i onaj ispod volana sa desne strane sa dva ulaza i onaj na kucistu ventilacije(kompjuter) klime...
Pronasao sam na oglasima istu xsaru za djelovu i coek reko da mogu skinut sve sto mi treba...
Pa me zanima sta trebam zamjeniti osim ta dva kompjutera da bi sve normalno radilo....
Konrad
BSI neces moci samo tako prebaciti jer se on kodira prema broju sasije kod prve ugradnje na auto i mislim da ti je badava prebaciti ga na svoj auto...
kodiran je na broj sasije od starog auta, drugi kljucevi, drugi kodovi, druga konfiguracija...
nhordez
Pozdrav svima, nov sam na forumu, i bez kola sam vec 4meseca od ove poplave.
Da ne otvaram novu temu posto je slicna pa imam pitanje.
Zamenjen je BSI i kodiran, ali je Englez pa sad u dijagnostici kada hocu da otvorim prozor od vozaca on mi otvara prozor od suvozaca i obrnuto.
Da li znate gde to moze da se promeni u dijagnostici?
PS. Da li neko prodaje RNEG navigaciju za Citroen C4, treba mi radio uredjaj samo :) ?
nhordez
Dobio sam potvrdu od prodavca BSI-a da ipak nije Englez, tako da izgleda da su neispravne instalacije. Prvobitno se preko kompjutera otvaraju prozori ali do pola, a preko dugmica ne. Mehanicar je video da dugmici nisu dobijali napajanje, bio je problem do instalacija na BSI-u, sad je to sredjeno ali i dalje se podizaci ne pomeraju preko dugmica.
Sad mi mehanicar rece da sumnja na masu na vratima, tako da cu danas da ih oteram da vidimo da li je to to.
pozzi hvala
AX-ja
èudo jedno
Na xsari je mana da im pucaju zice na vratima
skini onu gumenu zastitu i pregledaj zicu po zicu
nekad zica izvana izgleda "dobra" ali bude precvikana.
alkopun
Bok ekipo, imam pitanjce, meni voda ulazi u auto, i pokvarila mi BSI, mislim da je voda ulazila kroz onu rupu gdje se otvaraju vozaceva vrata, ta gumica je istrunula, i kroz onu gumu sta kada otvoris zice ulaze u vrata, to sam silikoniziral.. i mislim da kada sam to pokrpao da vise voda ne ulazi.., jer sad ova dva dana je ljevalo i autoelektričar je reko da ne vidi znakove vode, ali nažalost BSI je otisao, vožen je i kod elektroničara te se nije uspio popraviti, jel znate gdje bi mogao drugog nabaviti, ima sliku ako treba mog modela BSI.a? Cjelo vrijeme radi desni žmigavac...
