a što je to DJEP ?Radio netko u proslih god dana zamjenu dihtunga glave? Zanima me okvirno koliko mogu ocekivat po djepu. Zamjena dihtunga, brusenje glave i sve sta ide uz to. Slini ulje i smrdi po antifrizu u kabini. Mozda nije ni povezano...
Radi se o c3 2007 1.4i
Slini s boka kod pumpe za vodu, jako blizu remena. Sigurno je dihtung jer mi je vec jednom davno mehanicar rekao da slini. Antifriz mi ne djeluje mutan niti vidim ulja unutra, niti majoneze na cepu. Ali laaagano opada razina.Gdje slini ulje?
U kabini ti 99% curi na spoju crijeva i kilera kabine.
A dal ti je rashladna u posudi mutna, masna? Dal na čepu ulja ima masan sloj, kao majoneza?
Džepa što je to DJEP ?
ako ti slini kod pumpe za vodu , mogu biti dve stvari ... sama pumpa ili dihtung ispod pumpe . aj daj sliku kako i gdje to točno slini .Slini s boka kod pumpe za vodu, jako blizu remena. Sigurno je dihtung jer mi je vec jednom davno mehanicar rekao da slini. Antifriz mi ne djeluje mutan niti vidim ulja unutra, niti majoneze na cepu. Ali laaagano opada razina.
Džep
nemoj to popravljati.Slini s boka kod pumpe za vodu, jako blizu remena... Antifriz mi ne djeluje mutan niti vidim ulja unutra, niti majoneze na cepu. Ali laaagano opada razina.
Koje sve? Ma jos pred cca 15000km sam mijenjao remen, pumpu zatezac...i rekao mi majstor da mi glava slini tako da vjerujem da je glava u pitanjuMeni se cini da tu reba krpat i mjenjat sve osim brtve glave
na slikama je ovo:Znaci nema to veze sa mirisom antifriza u kabini?
to ne bi baš imalo neke veze s mirisom antifriza, po nekoj logicina tim motorima je normalno da propusti jedan mali brtveni otvor na prednjem lijevom dijelu motora (kada gledaš motor od napred).
Ne kazem da nije moguce da slini ulje na brtvi gleve prema van ali je to poprilicno rijetko, u 99% slucajeva je u pitanju brtva poklopca ventila. Ja bi na tvome mjestu ocistio/oprao motor i pratio situaciju.Koje sve? Ma jos pred cca 15000km sam mijenjao remen, pumpu zatezac...i rekao mi majstor da mi glava slini tako da vjerujem da je glava u pitanju
Dihtung ti je gotov, to kaj ti smrdi vjerojanto negdje slini antrifriz pa se isparava i smrad ide u kabinu ako ti pod nogama nije mokroNije da se bas nesto vidi.
Znaci nema to veze sa mirisom antifriza u kabini? Bio sam mijenjao termostat pred malo i nakon toga sam primjetio taj miris. Mozda na njemu negdje pusta
