Zamjena lampica konzole (Berlingo II)
RI-222
Danas sam mijenjao lampice na berlingu jer su pregorile,trebalo mi je malo duze jer nisam znao gdje su kopce a gdje vide pa sam slikao dok sam rastavljao...
od alata trebaju:torxi,obican odvijac i spicange za skinut lampice.
Mijenjam lamice od sata gore i lampice od prekidaca za ventilator...
prvo se malo podigne ova plastika gore oko sata,pa iscupa jer je cijela na kopce
lampica od sata
nakon sto sam lampicu zamjenio odvidao sam ove dvije torx vide od maske s gornje strane
onda sam maknuo okvir od radia i trebao sam radio izvuc ali nisam imao one limice pa sam odvidao jos ona dva torxa iznad
radia i izvadio masku skupa sa radiom:D
kad se to odvida maska se drzi samo na kopcama tako da samo cupanje i skinuta je
cini mi se da ovo nije trebalo skinut:)
i sad treba promijenit 3 lampice na tim prekidacima
skinu se ova dva torxa u gornjim kutevima
i jos je jedna kopca dole pa treba nesto gurnut
nisam skidao ove sajle sto su na prekidacu nego sam samo okrenuo i zamjenio lampice
sve svijetli i nisam nista polomio,ne znam dal sam dobro radio ali mozda kome zatreba:)
Konrad
samo da dodam da ne treba komande okretat, s tankim odvijacem lagano se moze skinut prednja plastika s gumbima (ima utore u koje se gurne odvijac i odvoji se plastika) i spic klijestima se izvuku zaruljice
Ja sam mijenjal na C3 na prekidaćima za grijanje, malo je drugačije nego kod tebe, izvadil sam radio i ladicu, i lagano gurnuo prema nutra tablu sa šarafima za grijanje, čini mi sa da nije bio ni jedan torax za odšarafit sve na kopćice.
Konrad
imas i na C3 s gornje strane komandi ventilacije 2 torxa i mora biti komad lima po duzini ako netko vec nije skidao
