Zamjena xenonskih farova
Automatic
Ako ti konektori na farove pašu i farovi imaju u sebi ugrađene balaste mislim da bi funkcioniralo jer ti balasti imaju u sebi i pretvarač napona i povratnu mrežu sa procesorom.Reley bi trebali od farova biti desno u kutiji sa osiguračima kad stojiš ispred auta.S tim farovima gubiš maglenke .Ak nebu išlo kad pem u zgb. nađemo se i usporedimo da vidiš kaj ti treba.Inače ti xenoni su živo sranje jer svako malo odlaze balasti koji su nenormalno skupi(otišo mi desni),i žarulje isto tako.Balasti su 12 pinski a žarulje d2r ili d3r i skupe (godišnja registracija).I xwnon su samo kratka svijetla.Živo sr....nje.To je moje mišljenje o xenonu .Za ovo još treba vidjet kod električara jer preko lexie treba imat komunikaciju sa farovima.Ovo sve što sam napisao govorim ti iz lošeg iskustva i gledanja kad mi frend(električar koji ima sve moguće dijagnostike) gledao preko lexie jer mi desni far ne radi.Nadam se da ćeš si ih uspijet ugradit ako imaš želju ali su živo s...nje.Ak te kaj interesira možeš doći kod mene da si pogledaš.Ovo kaj ti onako napisal ne znam ali ima veze sa dizanjem i spuštanjem farova jer se automatski podešavaju kak se auto nivelira ali mislim da to ide preko nekog kompa jer kod mene je regulator na zadnjoj visini fizički isti jedino ako ima koji konektor više.Ak ne uspiješ ugradit i ak buš ih prodaval javi.Mislim da perači nemaju veze jer idu samo preko releya koji uključuje drugu pumpu i radi samo kad su svjetla uključena,nemaju nikakvu elektroniku rade samo na principu mlaza pritiska vode koji daje ta druga pumpa.
c5sxhdi
Ne. Trebaju ti peraci farova i automatska nivelacija na zadnjoj osovini.
što točno znači nivelacija? Kod mene kad idem uz brijeg (oštriji kraći brijeg) ili niz brijeg iza kojeg slijedi uz brijeg, kad se auto nagne, svjetla se skrate, jer tuku u drugi brijeg što je po meni i normalno, a kad stanem na brijegu (niz brijeg) te se spustim do dna i lagano izravnam auto ne primjetim da se svjetla pomiču, samo lijevo i desno jer je ta opcija uključena, a sve mi se čini da i nisu baš nešto posebno jaka iako sam zamjenio lampe sa:
c5sxhdi
slažem se da ima ali slabo to nešto... ne znam je li to uopće vidljivo okom ili ja pokušavam vidit nešto što se ne vidi, ali nema veze kad stignem otići ću do servisera da ih mrvicu podigne (na šaraf) naviko sam vidit znak koji blješti u daljini a ne vozit kao sljepac napamet ne znajuć što je ispred (mislim na crtu u sredini koja se ne vidi da mota dok ne dođeš do krivine, a to može biti prebrzo), a sa dugim vidim i do mora :)
Mrèela
Tako i treba,duga su za osvetljavanje puta,a kratka ti rade dobro i kod mene je tako. Ako ih digneš smetaće drugima vozačima,najsigurnije je da na tehničkom to provere.:D
c5sxhdi
slažem se, ali ipak volim vidit malo dalje, tek toliko da vidim refleksiju znaka ili oči divlje svinje :)
usput svjetle li xenoni u snopovima ili se "razliju, pomješaju u jedan" jer to primjetim kad skrećem kad se svjetla zakreću, dakle vide se dva snopa lijevi malo niži od desnog, bar mi se tako čini, i još jedna informacija, nakon zamjene lampi na leru više ne trepere, nego samo kod "kreni iz prve"
I da, još nešto kad je tema o zamjeni, u ZG me tražili 200 kn za zamjenu, kao ono treba raskopat branik ovo ono sat dva posla... u BÈ (za one koji neznaju BÈ = Brčko BiH) 10 KM iskusan majstor sitne ruke hyundai servis
shmajser09
Far je kompletan sa peracima i balastima. Mislim da se onda meni uopce ne isplati zafrkavati sa zamjenom farova. Mislio sam da su kompatibilni, ali eto sta je tu je
Automatic
Ako buš prodaval javi
karareristike xenon
Ej mrčela pogledal sam link ali ono da traju puno dulje (auuuuu što ga lažu),kad bi kupovao žarulje ili balaste u servisu več bi premašio cijenu kompletnog auta što se tiče tržišne vrijednosti.Samo :cenzura::cenzura::cenzura::cenzura::cenzura:a može dati za žarulju 1800 kuna koja ne drži niti dvije godine,možda je xenon in ali ja sam totalno razočaran ,več sam tri put skidao branik radi tog sra...a.Pa kupi žarulje ,pa kupi balast ,pa kupi reley,pa balast pokvaren,pa nema komunikacije sa kompjuterom,pa se naplaćao kazno zbog neispravnosti auta( 700 kuna kazna),pa proradile xenonice pa opet crkle i već dva mjeseca se vozim sa jednim svijetlom.Totalno razočaranje u xenonima (mogao sam si za te novce kupiti xantiu koliko me do sad koštaju popravci),a nemrem niš drugo stavit osim tih zbog 12 pinskog balasta.Ak me bu prcalo vadim to sr...e van i stavljam obične(za to malo više svijetlosti nije vrijedno za:cenzura::cenzura::cenzura:ancije):thinking:
shmajser09
Ma nebi prodavao. Nekako me vuće da ih probam staviti pa da vidim kako je to. Ništa me ne košta da probam, osim malo vremena i živaca. Sutra slikam farove pa stavim slike
Mrèela
Ja prvi put čujem da ima toliko problema oko xenona. Ja sam pre dve godine zamenio obadve sijalice D2r kao kod tebe ,platio 50 e i rade ,nemam nikakvih problema.
To mi je baš čudno kod tebe,da imaš toliko zaebanci.e!:D
Automatic
Ako treba nešto da si pogledaš javi.(ovo je išlo šmajsericu ali mrčela me preteko postom)
Automatic
Danas sam bio sa električarom koji mi kaže da je najjednostavnije stavit univerzalne balaste sa kojima se dobiju i reley koji koštaju 400 kuna i farovi će se pokrenut .Sa ovim je komplicirano jer moraju imat povratnu vezu sa kompom tj. bit kompatibilni radi zaokreta i alarma.Bez te povratne veza nemoguće je da pokrenu žarulju jer imaju u sebi procesor koji preko gl.kompa pokreće zaokret farova.
Ti vidi još ,a ako buš prodaval balaste ja ću kupit i dizne isto,naravno ako bude normalna cijena.Javi za koji dan jer i ja razmišljam da kupim univerzalce jer mi dva koštaju ko moj jedan.
Mrèela
Na to sam mislio kada sam rekao da će ga doći skupo ti fabrički xenoni ,a trebaju i prskalice za farove i sva ta sakalamerija koju si pobrojao.:D
c5sxhdi
Danas (jutros) lagana magla 7:00 sati, veliki prazan parking, vide se snopovi svjetala, a čini mi se da je desni snop malo niži od lijevog, zato mi se čini da su mi kratka malo prekratka, logično bi bilo da je desni višlji/duži jer on svijetli po rubu ceste a lijevi kraći da ne smeta vozačima iz suprotnog smjera. Zar ne?
Mrèela
Ako je tako ,onda podesi svetla .
