Zamjena zvučnika
Pozdrav!
Kada se javi potreba da se pojača, zvučnici mi ne zvuče ugodno kao kada auto stoji.
Zato bih htio napraviti neki upgrade.
Stavio bih ovo: Tweeteri i prednji
Zadnji
Imam tri pitanja.
Jel bi tvornički radio to mogao pogoniti bez straha da će nešto otegnuti papke(normalna razina glasnoće, nikakvo navijanje, u "najgorem" slučaju cirka 35-40% max. snage)?
Jel bi konektori odgovarali, jel moram nekakve konvertere nabaviti?
Jel bi tweeteri odgovarali u tvorničke rupe na dashu? Mrežica mi je nebitna jer ju Hertz tweeter već ima.
Svaka pomoć dobrodošla :)
Još nije sigurno da mijenjam, ali ako budem, budem snimio par pjesama za usporedbu. :)
tomica0308
Moji su 45w rms i taman je, neki kazu da hertz zvucnici trebaju pojacalo jer tek onda pocnu svirat kako treba, u ronisu sam vidio izlozeno imaju ovo http://www.ronis.hr/auto-zvucnici-alpine-sxe-17c2/SXE-17C2/product/ , i ovo sam mislio uzet za zadnje al me prodavac nagovorio na sve 4 iste, da su dovoljni samo prednji viskotonci, možda bi bolje ispalo da sam ih uzeo
Konektori ti nebudu pasali(bar meni na alpine nepase, da su bar kontra okrenuti konektori bilo bi original), sad dal budes rezao orginal konektore i stavio gore zenske "buksne" pa samo nakacis u zvucnik ili ces u orginal konektore zice od zvucnika nagurat, ja sam dobio zice i gore su muske buksne bile i samo sam ugurao u đek i izolirao sve.
Doomsday
U prolazu...
Eto, malo san pronjuška...
Novija serija od ove tomicine kombinacije, ovjes je promjenjen, ali isto je namjenjena za na oriđiđi radio i ima praktički papirne membrane...
Prednji...
http://www.ronis.hr/auto-zvucnici-alpine-sxe-17cs/SXE-17CS/product/
http://www.alpine.hr/p/Products/custom-fit-speakers39/sxe-17cs
Stražnji...
http://www.ronis.hr/auto-zvucnici-alpine-sxe-13c2/SXE-13C2/product/
http://www.alpine.hr/p/Products/custom-fit-speakers39/sxe-13c2
Ovo bi moglo radit jako lipo... Vjerojatno ima sve nosače kao i ovi sxe 1750S od tomice, pa bi se moglo bez problema ubacit visoke umisto oriđiđi... A nije strašno skupo...
Ali 16.5cm uzmi sve.
Odozada su 13 cm. :hm:
Jel postoje adapteri A'la Kinez?
Citroen ima nestandardan, aftermarket zvučnici svi imaju isti priključak?
Eh, i da te pitam.
Ja nikako nisam mogao niti otpojiti tweetere niti ih skinuti sa plastike.
Evo fotke mojeg tweetera, pa ako bi mi mogao naznačiti što da napravim da skinem kabel. :)
A i mjerio sam tweetere i koliko sam skužio, tvornička mrežica u svakom slučaju ide gore, ne postoji mogućnost da se vidi "Hertz" :hm: :weeabooface:
Doomsday, zašto mi preporučaš tu Alpinu?
Hertz ne bi radio kako spada, Alpina je bolja ili što? :)
tomica0308
Cutac nazalost nevidim nikakvu fotku
Za adaptere ti neznam, al da se lijepo to doma slozit ko da je original a i ko ce vidit (znam da je bolje/ljepse dok je sve tip-top) kako je slozeno, glavno da se zica ne spoji s drugom samo dobro izoliras ili imas one termo buzire pa s upaljacom grijes lagano dok se nestisne uz žicu i to je najlakse.
Hm jedino da maknes mrezicu, znaci mora ostat plasticno postolje, al opet pitanje kako ce to biti za vidit gola rupa i na sredini mali zvucnik.
tomica0308
znaci ovo pod broj 1 probaj prvo, znaci tanki plosnati sarafciger od ispod i napni polako i probaj otkacit konektor, pod broj 2 po meni bi trebala nesto poput cackalice al cvrsce neki drotic pa probati pritisnuti i povuc konektor, e dok je tebi u rukama lako ga odvojis od mrezice, samo sam zaboravio na koju stranu, malo proucis di su utori da ga "odsrafis", ide malo teze tak da nemoj mislit da ces potrgat.
Doomsday
U prolazu...
Preporučih tu Alpine jer je tomica već ugradio, stali su i rade OK... A imaju i nosače za visoke koji pašu za ugradnju...
Za Hertz kaže dosta ljudi da ne rade OK sa oriđiđi radijima, da prosviraju tek sa pojačalom...
Uzmi u obzir i dubinu ugradnje... Ove Alpina od 16,5 cm imaju dubinu ugradnje 46 mm... Interesantno, ali 13 cm imaju dubinu ugradnje 48,5 mm... Što bi čak možda moglo bit i problem...
Ti Hertz 130.3 imaju ugradbenu dubinu 52 mm, a 165.3 dubinu od čak 64 mm... Samo 170.3 imaju ugradbenu dubinu od 45 mm... A ja bi posluša ljude šta kažu pa nebi uzima Hertz uopće...
A dosta ljudi hvali Mac Audio... Oni imaju 2 flat serije sa dubinom ugradnje max. 45 mm i manje... Pro je povoljnija, trenutno komponentni 2.16 nemaju na stanju, ali valjda će dobit...
https://www.conrad.hr/2-dijelni-set-ugradbenih-zvu%e8nika-280-W-Mac-Audio-ProFlat-2%2e16-1107216.htm?websale8=conrad-hr&pi=372192&ci=SHOP_AREA_17281_0321150
http://www.mac-audio.de/en/products/car-audio/lautsprecher/pro-flat/pro-flat-2.16
A 13 koaksijalni imaju odma...
https://www.conrad.hr/2-dijelni-koaksijalni-ugradbeni-zvu%e8nik-220-W-Mac-Audio-ProFlat-13%2e2-1107132.htm?websale8=conrad-hr&pi=372196&ci=SHOP_AREA_17281_0321150
http://www.mac-audio.de/en/products/car-audio/lautsprecher/pro-flat/pro-flat-13.2
A ako imaš volje platit malo više, top flat serije je star... Naprid...
https://www.conrad.hr/2-stazni-koaksijalni-ugradbeni-zvu%e8nik-Mac-Audio-300-W.htm?websale8=conrad-hr&pi=1383314&ci=SHOP_AREA_17281_0321150
http://www.mac-audio.de/en/products/car-audio/lautsprecher/star-flat/star-flat-2.16
Nazad...
https://www.conrad.hr/2-stazni-koaksijalni-ugradbeni-zvu%e8nik-Mac-Audio-250-W.htm?websale8=conrad-hr&pi=1383309&ci=SHOP_AREA_17281_0321150
http://www.mac-audio.de/en/products/car-audio/lautsprecher/star-flat/star-flat-13.2
Samo ne znam za ove nosače visokih koje daje Alpine dobiju li se sa ovim Mac Audio... Ali dodatna pasivna skretnica na visokom obično znači malo bolje promišljen zvuk...
Pa sad, biraj... Alpine plave ugradbene ili Mac Audio, jedna od dvije Flat serije... To bi trebalo upast u vrata bez problema... Sve drugo bi mogla bit frka sa dimanzijama dubine i možda čak visine, zbog udaljenosti mrežice u vratima...
tomica0308
kod mene ima neka plastika na tom nosacu al jos +2cm moze bez brige ic zvucnik deblji i da smeta lako se izreže ta plastika a i do mrezice od vratiju ima mjesta. al cudno mi je sto na c4II imas iza 13cm zvucnike, jesi siguran?
Doomsday, hvala. :)
Znači najbolje bi bilo Alpine uzeti. Ovaj Mac je skup, a i šta znaš kada će c4 otići, pa šteta love :D
Tomica, je iza je 130 mm, tweeteri 22.5 mm, naprijed 165 mm.
Da, lako ga skinem kad ga otpojim, ovako ja stojim vani, a ruke u autu :D Budem probao još sutra skinuti sve to.
A što si mislio s
Di, na nosaču tweetera?
tomica0308
ne, u vratima na nosacu, znaci stavio sam zvucnik i imalo je jos mjesta od magneta do te plastike,a vjerujem da do 6,5cm idu bezbrige unutra bez ikakvog rezanja
ovo ti je nosac :
Aha, kužim. Jel to kod svakoga tako komplicirano? :D
Sad sam se sjetio, vidio sam kod tebe da vrata nisu cijela izolirana, a nisu ni na novom c4.
To mi se ne sviđa na autu te cifre. I stari Escort iz 1998. je imao izolaciju :doh:
tomica0308
Ma nije to nist komplicirano kolko me bilo strah prvi put iscupat tapecirung s vratiju. :D
Da nisu, samo tu di je rupa koja sluzi za vađenje skari, kvake i tih sitnica, bilo bi ok malo bolje to izolirat s par mm :)
Ja se samo nadam da mi neće kukice popucati. :)
Doomsday, hvala :)
Budem još rastavio i izmjerio da vidim, neću napamet.
Vidiš da Tomica iza ima 16, ja 13, možda su i maksimalne dubine različite.
Jedino još moram provjeriti za tih 13. U knjižici tako piše, a na Denon stranici da idu 16. Nekako sumnjam da Denon zvuk donosi drukčija vrata..
Doomsday
U prolazu...
Možda su u pitanju različiti ovi plastični 'nosači' pa na isto misto može ić i 13 i 16,5 ako imaš odgovarajući nosač...
Nego, Alpine plave ti imaju dubinu naprid 16,5 od 46 mm i nazad 13 od 48,5mm...
Mac Audio APM ti imaju dubinu naprid 16,5 od 58 mm i nazad 13 od 53 mm...
Cijena je li-la, na papiru Mac Audio je bolji od Alpine ali to ti ništa ne mora značit... A tu su i ovi dodatni nosači za visoke od Alpine koji mislim da ne idu sa APM... Pa sad...
Jedino šta je APM crven ka i tvoj auto, a Alpine plav...
:D
Hvala, stvarno se trudiš :grin:
Razmišljao sam i ja baš kako bi crveni zvučnici mogli dodati jedno 5-6 konja :D :D
Dok izmjerim javim. Ali ništa dok ne uspijem rastaviti sve i ne nabavim adaptere.
Tek kad znam da mogu promijeniti, kupujem zvučnike :angel:
