Zamjenske žaruljice za C4 i prepravci na svijetlima
hdi96
Pozdrav! Htio bih promjeniti unutarnje žarulje za osvjetljenje kabine. Htio bih dosadnu žutu boju promjeniti u bijelu(kao xenon). citao sam da ljudi imaju problema kod toga da ostanu lagano svijetliti, titrati i slicno pa ako ko može neka preporuci sto kupiti. isto tako htio bih zamjeniti duga i kratka svjetla, poziciju i žaruljice maglenki isto tako u bijelu. i koliki bi trošak bio za to :)
vborovic
C5 modifikator
Ne možeš biti siguran dok ne probaš, CAN BUS žarulje za početak (LED), i onda vidi kakav bude rezultat ... a za farove, ovisi koliki ti je budžet ... par H7 žarulja za kratka tipa Philips/Osram bijele serije su ti cca 230 kn ... ja sam na svom autu na sve žarulje do sada potrošio cca 4k kuna (metoda pokušaja i pogrešaka, pa dok nađeš što daje najbolji rezultat) ...
Randy5
Da ne stavljam ponovno slike, pogledaj pod oldtajmeri temu GA by Deda, na šestoj stranici. Možda pomogne. Doduše, Saxo sam kupio s već zamijenjenim žaruljicama u unutrašnjosti, mislim da svijetle jače nego u maminom Saxiću gdje su originalne ali svijetlost se ne rasipa na sve strane nego je fokusiranija pa su neki dijelovi kabine neosvijetljeni.
Dean24
Par postova ispod tvog sam pitao za žarulje u kabini , tablica i pozicije. Isto C4 prva linija.
Narucio sam w5w Led Can bus zarulje (za kabinu, poziciju, tablice) ,kad dodu,mogu ti javiti kako funkcioniraju. I nabacit koju sliku)
Inace te zaruljice su kod nas 2 kom , 50 kuna ... dok sam na e bayu 10 komada platio 40 kuna.
Žarulje za kratko , dugo i maglenke sam stavljao jeftinije jace (2 kom 50-100 kuna) , kao ono xenon white i te brije , ali su lose. Griju se previse i brzo pregaraju , cak su mi i konektori dobili po nosu ,rastopila se malo plastika na njima zbog pregrijavanja.
Znam da postoje philipsove zarulje , te kao full bijele, ali su skupe , 2 kom 300 kuna cca.
Jedino neznam dali su kvalitetne , da nebi bilo za par mjeseci i one pregore ili se pregrijavaju, i 300 kuna u smece.
Jos se malo raspitaj. :D:whistling::cool:
vborovic
C5 modifikator
Philipsove H7 i H1 mi drže godinu dana već, nema pregrijavanja i posljedica po elektro-instalaciju na autu ... Dean, ako si stavljao jače u smislu da su 100W, nije čudo da ti je pregorilo, to u pravilu bez mijenjanja kablova i konektora dugoročno ne bude držalo (ali ovisi od auta do auta, odnosno koliko su izdržljivi elementi prve ugradnje)
Dean24
Nisu 100W, zato sam i pazio da ne uzmem prejake , jer mi se to desilo na starom fiatu sa H4 zaruljama.
Na kutiji pise 55W za H7 , samo kao daju jaci snop kod kratkog svjetla. Tj kod dugog i maglenke isto tako jaci snop. U cemu je problem neznam , možda i nisu 55W makar piše.
Što se tiće philipsovih Žarulja , hvala na informaciji , jer su bile u planu da ih uzmem.
vborovic
C5 modifikator
Np, al kao i obicno, koliko para, toliko muzike ... odlucio sam se za Philips umjesto Osram zarulja, radi boljih komentara po internetu ... jedino sto nisam jos isprobao, a rado bih: Piaa white žarulje ... al bome nedam 100 eura za par, samo da vidim kako svijetle, a na kraju da su slabije (kvaliteta i bjelina snopa) od sadasnjih
Kizokc
Ja bih samo zamjenio ovo od tablice i poziciju, ali u LED BIJELU. e sad gdje kupiti i kakve idu? da ne bacaju nikakvu grešku..
I napred i nazad su ti T10 w5w žarulje... 4 komada imaš za zamijenit.
Ako lova nije problem imaš Osram, Philips, MTEC, Cree žaruljice visoke kvalitete koje će davati svjetlo koje je navedeno. Rijetko dolaze sa ugrađenim otpornicima ali ih zasebno prodaju.
S time ćeš garantirano dobit što želiš, al će te igra koštat preko 100kn po žaruljici, a lako toliko i po otporniku.
E sad... s druge strane :D imaš krcat ebay noname žarulja (sa/bez otpornika) koje su praktički za đabe. Tu je vjerovatnost da ćeš se zeznut velika, ili ne rade, ili nisu jednake boje, ili je otpornik samo u teroriji. Al su jeftine pa nije problem.
Najjeftinije sa otpornicima koje meni šljakaju, provjereno na više auta, su ove. Pošto su jeftine, preporučam da ih naručiš i isprobaš.
Te noname ledice dolaze sa milion različitih opcija, pa bi bilo dobro isprobat ove da znaš na čemu si, i dali treba tražit dalje
gigo980
Ja sam sebi kupio Osram LEDriving Standard W5W T10-6000K..ima jedna internet trgovina kod nas.. salju postom i placanje je pri pouzecem..ja sam prezadvoljan bojom..cijena je 90 kunica...ili se igraj sa e-bayem..
TPrime
Žarulje
Bok Ekipa :D evo da otvorimo malo temu o žaruljama.
zanima me koje zarulje imate i koje su vam se pokazale kao najbolje.
u 3 mjeseca promjenio sam 2 paketa OSRAM-a, i dalje neznam zašto rikavaju.
Naravno kupujem žarulje sa Xenon Look pa mi nesto preporucite.
Razmisljam o Osram Cool Blue Hyper 5000K :D
Ima več tema, al mislim da će nadležni to riješit.
Nego, svjetla pali bar 10 sekundi nakon paljenja auta... ako to ne pomogne, onda se da još malo komplicirat.
Ja imam Osram Cool Blue Intense... guraju već mjesecima, problema nema. Primjetno bolje svjetlo od raznih jeftinih žarulja, i nisu onako ružno tamno žute, više na bjelkasto
goranpo
Na Xsari su mi gorile sve u roku 6 mjeseci, nebitna marka i nebitna cijena, kupovao sam i skupe i jeftine ali su pregarale jednako. Na prethodnom autu sam nakon orginalnih stavio osram(nemam pojma model davno je to bilo) i bio sam zadovoljan, dugo su trajale, tako da sam si sad i za ovaj kao rezervu kupio osram night breaker+.
Ma kakvi problemi... ekipa se vozi sa ksenonima bez leća i niko ih ne dira. Imaj u autu dvije obične rezerve, pa ako gnjavi lako promjeniš. Al šansa za taj scenarij ti je nikakva...
mariola
Ekipa moze li netko navest koje tocno zarulje idu za duga svjetla(H7 ili 4 ili sta vec), kratka i poziciju.
Naime moj tutac ima BiXenon ali zarulje dugog svjetla su zute al ono..bas zute pa bi ih promjenio kao i poziciju. Poziciju bi mozda ubacio led.
Kad su mi upaljena duga svjetla Xenon to zutilo ublazi naravno al meni ide na zivce :D pa bi ih rado zamjenio s nekim bijelijim.
Hvala na odgovorima ;)
Ako imaš bixenon onda ti je idugo svijetlo xenon..
Znači nemaš bixenon već xenon kratkih svijetla a duga imaš na halogenu žarulju..
Jedino ako ti je prijašnji vlasnik ugradio bixenon leču u far..
Dali imaš leče u farovima?
Halogeno na dugom ti je h1, a pozicija ti je t10
Ako imaš leču kratkog svijetla, obično je u njoj h1 xenon žarulja, ili ona još manja žarulja koja je namjenjena za leče..
mariola
Krky sad si mi dao mislit...kad sam kupovao auto rece covjek da ima BiXenon. Ovako, ima lece da, kratka svjetla radi samo xenon, kad upalim duga radi i xenon plus zarulja dugog. U tom slucaju kratki xenon svijetli drugacije nego kad je samo kratko svjetlo upaljeno, baca svjetlost i vise i sire. Sad neam pojma. Znaci u faru je xenon kratki (koja se mice, prati volan kad skrecem) s lecom i jedna obicna zarulja dugog svjetla
Najjednostavnije ti je izvadit žarulju i pogledat, onda si 100%.
Ovi farovi su svakako bixenon, a prema ovom što vidim po netu, pokraj je i H1 dugo. Nisam pojma imao za tu tvorničku kombinaciju, al svakako nije loše imat podebljana duga :D U leći je D1S xenon.
Pozicije u obrvi bi trebale bit obične male T10 (w5w)
