Zvučna izolacija
Ranchordas
Pozdrav,
Ima li tko kakvu ideju na koji način izolirati zvuk vjetra koji se cuje vec pri brzini oko 60km/h? Povecanjem brzine postaje nepodnosljivo koliko je glasno to "puhanje" kod prednjih vrata vozaca i suvozaca. U servisu smo probali drugi novi automobil i identicno se ponasa. Objasnjenje je da je to normalno jer se radi o jeftinom automobilu koji nema rijesenu zvucnu izolaciju.
Drugo je pitanje izolacije haube odnosno prostora motora (ovo je manje bitno jer ne smeta jako).
Thanks
charllie
Probaj postelat zakacku na B nosacu,stupu gdje se vrata zatvaraju,tako da otpustis sarafe :confused:gurnes unutra da vrata bolje prijanjaju na karoseriju.
Nemoj misliti da te podj€bavam, :rolleyes: ali pomaže li ako pojačaš radio?
Aaa, to je to:confused:
zato kad sam kupoval prvog citroena u svakom koje sam gledal je bil vufer u bunkeru i protvanj od najmanje 200w..
brtva vratiju
dobro je namaži glicerinom ili nečim što će je učiniti mekom kako bi se što bolje spajala na okvir automobila
tiltanje vratiju
pogledaj imaju li vrata neki način podešavanja kako što više pritisnula u okvir automobila kada su zatvorena. mogu se podešavati na pantama ili na onom mehanizmu gdje je zub
podešavanje raznih brtvi
sa nekom tankom trakicom ili špagicom pomakni brtvu na gornjoj polovici okvira vratiju kako bi pomaknula brtve dovoljno da bi se mogle što jače pritisnuti dok su vrata zatvorena
pomicanje prozora prema gore
kada je prozor u najgornjem položaju pokušaj ga rukom (pritisneš ga s oba dlana na suprotnim stranama) pomaknuti još prema gore jer bi možda trebalo podesiti prozor da jače pritisne prema gore
lijepljenje izolacije
pogledaj ima li negdje mjesta na gornjoj polovici vrata i okvira automobila gdje bi vrata mogla bolje zabrtviti ili da negdje uopće ne zabrtve dobro, tu zaljepiš trakicu izolacije npr. skrojenog dijela biciklističke zračnice
ZoxPa
Jeftin auto za jeftina tržišta. Bolje malo nadoplatiti i kupiti C4. Meni su rekli u Citroen salonu da mi ga nebi ni prodali :surprised:
Peski1986
Zanima me da li postoji negdi za kupiti zaštita za ispod haube koja sprečava toplinu motora da ne ošteti boju? i kakav se to materijal stavlja. Negdi sam videl da ide prešani filc :confused: al opet kak to postavit i el postoji mogućnost zapaljenja istog. Svako riješenje je dobro da zaštitim boju na haubi, a pritom da se smanji i buka ako je moguće, mada ne bući previše, bar ne još :D
Ima za kupit mmaterijala, za ebay znam sigurno. Nezapaljiv, sa samoljepljivi slojem s jedne strane. Dobiš komad pa režeš po potrebi
Nemoj. Ja ne vjerujem ovim našima ;)
Vjerovatno ima negdje lokalno, al nebih znao
Micija
Diagbox 7,57 Modrièa.Free
Pogledaj ti dali je blatobran u ravni sa limom vrata?!
Ako je nekim slucajem,velik zazor izmedju blatobrana i vrata ili blatobran ispod vrata!
pa i ako je to mrvica u pitanju,dovoljno je da ti pravi te probleme.
Budem probal nekaj naći. Ako još neko ima bilo kakav savjet za haubu slobodno nek se javi :D Dankešen
Probaj viditi dali ti odgovara izolacija sa c4. Neznam koliko se razlikuju haube, ali ako su slićne ili iste mogao si onda upasati sa c4. A to imas za narućiti u servisu.
goranpo
Jutros sam baš gledao izolaciju pod haubom c4, nisam mjerio baš metrom ali od oka-ne paše nažalost. I sam tražim rješenje za Elyseea da izoliram haubu.
treba pronači neko riješenje da nam boja ne ode :/ baš su na krivom mjestu štedili
Ne moraju biti potpuno isti važno je da ti stane pod haubu i da je imaš di zakaćiti. Plastčnim hvatačima, lako ti sam napraviš rupe za druge ćepove. ili je jednostavno zaljepiš.
Peski1986
Goran, daj ako si u mogućnosti da vidiš kolko fali ili je viška ta sa c4 zaštita. Ja nemam koga pitati a ovi mulci tu kod nas u salonu nisu baš nekaj pouzdani. A sad radi toga da idem u zg samo da vidim mi se isto ne isplati
