Zvučnici, pojačalo & subwoofer
Kanader
Hvala. Napravit ću kratko pauzu jer imam nekih privatnih obveza nevezanih za automobile tako da će odluka o daljnjoj nadogradnji ovisiti o svršetku istih.
Prednji zvučnici će ići novi jer ovi kada je skala na radiju na pola već dolaze do svog maksimuma što zbilja nema smisla.
Bitniji mi je kvalitetan udar basa nego neka ekstremna jačina.
Ipak sam ja čovjek u godinama.:D
Radio sam dobio nešto povoljnije nego što piše u cjeniku, a i u buduće imam trajan popust kod njih, ali to mi malo vrijedi kad su oni i inače jedni od skupljih u gradu. Ali bogme imaju posla. Stalno netko zvrnda na fontele.
Uglavnom javim se kad se odlučim na ugradnju.
Smješno zvuči da sam jedino bio zadovoljan tvorničkom kombinacijom koja je dolazila sa peugeotom 206. Clarion radio, a za zvučnike ne znam čiji su bili.
Danas u razgovoru sa Žacom iz Ronisa saznajem da je to bila kombinacija primjerena mladima :surprised:, xsara je kao više orjentirana obiteljski pa su zato valjda slabiji zvučnici.
Nije baš neko lijepo vrijeme za trošenje novčeka za glazbu, ali kad jednog dana budem prodavao auto sve ide van. Svaki put se moderniziram i onda auto ode u pol cijene. Nego napiši molim te neke okvirne cijene ugradnje za sub i pojačalo. Može na PM.
ExOduS442xb
Racing
Pozdrav, jel zna netko nekakve solidne zvučnike za do 200kn, ne očekujem puno ali sve će biti boljle od ovih koje trenutno imam. Vidim da ima nekih Sonijevih ali nemam pojma jesu li čemu, makar da izdrže do dana kada budem nešto bolje stavio:p
ExOduS442xb
Racing
Èini mi se da je promjer za zvučnike 11,5cm od šarafa do šarafa 15cm, pretpostavio sam da ima neki standard za to:grin:, dva zvučnika naprijed da svaki ima 50w
scorpyon
ljudi da ne otvaram novu temu , c5 2010 godiste , ima bluetoth i navi , u kaseti su dva izlaza za externi uredjaj .
nemam subwoofer u gepeku i rado bih da ubacio . zanima me da li neko zna da li su kablovi razvedeni ili ne ? ja sam slikao pozadi imaju neki kablovi i nemam pojma sta je to ? da li je ovo ovde pojacalo ili ne ?
da li je ovaj Dzek za subwoofer ?
ako nije kakve su sanse da ugradim subwoofer ?
:thinking:
scorpyon
evo preko imgura , nadam se da ce se sada vidjeti .
ovo dole je sa Cd-a koji je model i tip pa mozda i to pomogne
hvala ljudi
opet nece slike :(
Doomsday
U prolazu...
Na mobu (android) san vidija prazne placeholdere za slike, koji su se dali natjerat da otvore sliku...
I kad san ih dobija na imgur, uzeo sam njihov DIRECT LINK i ubacio to nazad u post...
Direktni link ti ima na krsju točka jpg, a u adresi iza http ima i.imgur pa ga tako možeš prepoznat, ako nikako drugačije...
Taj link će funkcionirat...
:D
scorpyon
e sada se vide slike i da li moze neko da pomogne sto se tice subwoofera ? kakve su sanse da ubacim subwoofer ?
muzika je dobra , dobro se cuje , medjutim ja volim da ima dobar BASS , imam svu opremu i woofere i pojacala vise komada pa me najvise zanima da li ima ovdje izvucene kablove da samo spojim , ili ja moram od kasetofona da razvlacim nove kablove ?
vborovic
C5 modifikator
Ništa od toga ako misliš zadržati originalni radio. Treba ti originalno Philipsovo hi-fi pojačalo (ja sam ga lovio 2 godine rabljeno) + Philips subwoofer, koji ide u desni pretinac iza kotača ... kablovinje ne postoji ... ovo što si ti poslikao ti je od (ovisno o točnoj opremi u autu) kablovinja za ECU od parking senzora, ECU od sustava za nadzor tlaka, ECU za kuku (utičnicu) ... sve troje ili nešto od navedenoga
scorpyon
Tebe sam cekao jbt posto sam vidjeo da ti o svemu znas pogotovo sto se tice muzike ! hahaha ,
Vborovic svaka cast za odgovor i puno ti hvala . znaci subwoofer ide desno !
sa desne strane nema nista sem kablova od zadnjih svjetala .
sada znam da moram da jurim original sto cu da uradim !
e reci mi ako mozes ukratko kada nabavim original subwoofer i pojacalo sta je potrebno da odradim ?
da li postoji izlaz iz kasetofona da samo spojim ili moram nesto vise da odradim ?
puno ti hvala .
vborovic
C5 modifikator
Ako ne nabaviš hi-fi pojačalo sa svim konektorima (3) i odrezanim žicama na njima, možeš samo sjest i plakat, a to je umjetnost naletjeti na takvo rješenje, jer obično tko prodaje, prodaje samo hi-fi kutiju, kablovi/konektori su ostali u originalnom autu ... dok to posložiš (ako) treba onda još telekonfigurirati da auto ima hi-fi, na nekoliko mjesta preko dijagnostike, te konfigurirati samo hi-fi pojačalo (ono podržava nekoliko tipova radio/nav uređaja) ... važna napomena, svi zvučnici moraju raditi (biti pravilno spojeni) da bi uopće dobio zvuk, a to bez dijagnostike nećeš znati ... lijepo će ti javiti grešku, tipa prednji lijevi visokotonac - otpor ... i amen, nema zvuka da ga ubiješ ... a kad sam već spomenuo visokotonce, ako ćeš koristtiti postojeće, moraš zaobići njihove otpornike (jer su bez hi-fi solucije spojeni paralelno sa zvučnikom u vratima - zato otpornik na njima) ... sa postojećeg radio/nav uređaja trebaš usmjeriti žice na pojačalo, a onda sa pojačala idu na zvučnike, svaki posebno, dakle, puno rezanja i lemljenja iza središnje konzole i ispod pretinca suvozača ...
Bez svih potrebnih dijagrama i bez dijagnostike nema teoretske šanse da ćeš ga iz prve spojiti da radi kako treba.
scorpyon
ja planiram da nadjem polupano auto i zavisno od cjene da sve sam lijepo skinem i prebacim na ovaj moj . jeste da ce trebati vremena da naletim na polupano auto , ali ima milion otpada koje moram da obidjem i pregledam , sansa je samo polupano , ovako ako neko prodaje necu sve uspjeti da nadjem sigurno . dogovorim se za cjenu na otpadu i onda alat u ruke i razmontiravanje svega sto mi je potrebno . necu odustati od toga jer cu auto da vozim sto duze mogu - prezadovoljan sa sa autom , samo mi hvali taj BASS i da pjevusim :whistling: ,
(ako ne nadjem polupano auto onda cu nekome na parkingu ja da polupam pa kada ga otjera na otpad ja da skinem sve sto mi treba ) hahahhah :D
Doomsday
U prolazu...
Prije nego se izludiš tražeći, probaj spojit paralelno sa prednjim ili stražnjim zvučnicima, sub pojačalo sa stereo high level (zvučničkim) ulazima, podesivim gainom i cutoff frekvencijom...
Sustav nebi trebao niti primjetiti da je to dodatno pojačalo spojeno na zvučničke izlaze originalne head-unit, a ti dobiješ signal za sub pojačalo, namjestiš na njemu gain (glasnoću) i cutoff frekvu da se stopi sa ostatkom sustava...
Trigger 12V za sub pojačalo uzmeš sa nečega što se pali tek kad daš kontakt, tipa upaljač ili slično... Napajanje provučeš kvalitetan kabel direkt na bateriju, pogotovo ako je jače pojačalo... Ne zaboravi ubacit i osigurač na to napajanje...
Probaj prvo tako, jer ako sustav ništa ne primjeti, dodao si sub i to kakav god ti želiš, a nisi morao ništa puno kopat, rezat, i plaćat masne cifre, ako i pronađeš oriđiđi pojačalo i sub...
scorpyon
za mene je malo to sve komplikovano , najlakse mi je da nadjem sto ti kazes "oriđiđi" :) pa da skinem i spojim - to bih uspjeo bez problema , oko muzike i i pojacala znam samo povrsno pa se malo bojim takvih stvari da ne bih nesto zeznuo.
jedino sto super znam je da zamjenim zvucnik ! 4 sarafa i 2 kabla iskopcam , pa sve to vratim nazad :D
jedino ako bih naletio na nekoga ovdje ko se dobro razumije u to pa da njemu dam da to odradi , inace ovako tesko da ja mogu sam . a ovdje da naletim na nekoga mnogo tesko jer nasih ljudi je malo a pogotovo da nadjem nekoga ko radi oko muzike , a belgijanci samo da se mnogo plati pa tek onda moze i samo ako je original oni ce da urade (to znam i ja ako je sve original) .
vidjecemo sta ce biti vremenom , znam da nece biti lako naci , ali cu se potruditi maximalno .
Doomsday
U prolazu...
Ma nije komplicirano... :D
Ako ne želiš dirat ništa naprid na CD-u, možeš uzet signal sa + i - kontakata stražnjih zvučnika, i to ubaciš u High Level ulaz od sub pojačala, tako ne možeš ništa zeznit...
Pojačalo uzmeš recimo ovo...
http://www.conrad.be/ce/nl/product/373436/Sinustec-ST-A750-Versterker-1-kanaals
Ako već imaš nekakav sub, možeš njega priključit...
Uputstvo imaš ovde...
[ame]http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/350000-374999/373436-an-01-ml-SINUSTEC_ST_A750_ENDSTUFE_de_en_fr_nl.pdf[/ame]
Znači, imaš HI INPUT sa 4 žice, R + i - te L + i - na koje se priključiš kako sam ti rekao sa stražnjih zvučnika...
X OVER ti je skretnica, tj. gdje će gore odrezat sub, a možeš birat od 250 do 50 Hz... Nekakvo pravilo kod integriranja suba je da ga svjesno ne čuješ dok radi, ali da odmah osjetiš ako se isključi kako nedostaje...
To se postiže sa X OVER i glasnoćom samog suba... Tu imaš BASS EQ koje ti dodaje glasnoću bass frekvencija pa kad gore sa X COVER odrežeš sub, dovoljno visoko da popuni što ostali zvučnici ne daju i dovoljno nisko da ne smeta ostalim zvučnicima, podesiš i glasnoću kako smo rekli, da ne kužiš kako je tu dok radi, ali ako ga isključiš da odma skužiš da ga nema...
GAIN ti služi da podesiš ulaznu osjetljivost, pojačaš radio na cca. 75% glasnoće, pa dodaješ GAIN dok zvuk ne postane loš, onda se mrvicu vratiš i tu si... SUBSONIC je super stvar... Driver (zvučnik) u sub-u ne može dat ništa ispod neke frekvencije, recimo 20, ili 25 Hz, a pojačalo će ipak isporučivat te frekve, pa ako slučano na snimci imaš tako niske frekve, to je samo problem, što niža frekva to se pojačalo više muči, treba dati više snage, a ako je zvučnik ne može reproducirat, samo 'klapara' bez veze, te se može i uništit, za nikakvu korist... Zato pogledaš do koliko najniže driver u sub-u može ići, i na toliko postaviš SUBSONIC filter, tako da nema mučenja pojačala ni zvučnika...
PHASE ili faza, podesiš je jednostavno, ili na 0 ili na 180 će davat više bassa i radit bolje... Ostaviš tamo di radi bolje...
Sa druge strane imaš GND ilitiga ground tj. masa, REM ilitiga trigger tj. okidač tj. prekidač koji upali pojačalo kad tu dobije 12V... To san ti već reka, priključiš na + od upaljača ako ga imaš, ili bilo koji + koji se pali tek kad daš kontakt... Tako će pojačalo radit samo kad radi motor, što je poželjno... Imaš i 12V što moraš povezat direkt na bateriju... Pojačalo ima svoje osigurače tako da to ne moraš dodavat... I još imaš + i - za priključit subwoofer...
I to je to... Prije nego sve uredno provučeš, prvo isprobaj, mislim da CD radio i kompujter nebi trebali uopće osjetit niti primjetit da si spojio to pojačalo na stražnje zvučnike... Poigraj se sa svim postavkama i filterima dok ne dobiješ zvuk kakav tražiš, i nakon toga, samo uživanje...
:cool:
vborovic
C5 modifikator
U mom kraju se kaže "misliti i srati nije isto" ... :D ... bez uvrede ... radio će prepoznati povećani otpor na kanalu, i isključit će zvuk (vidio/doživio uživo na 3 automobila, ali ne želim reći da je na svima ostalima baš suprotno, odnosno da bi ipak radilo) ... samo znam da ekipa koja ima X7 model, a žele dobar zvuk, stvaljaju aftermarket head-unit uređaje (najčešće Alpine), pretpostavljam s nekim dobrim razlogom ... a što se tiče dolaženja do samih zvučnika, bolje izvlačiti zvuk od radio uređaja naprijed, jer se na X7 modelu mora cijeli panel vrata otkopčati (pri čemu se obično polomi nekoliko kopči, standardno) ... a ako ne znaš što radiš, bolje ne skidati vrata, pa ih onda još 2-3 puta skidati/stavljati da bi posložio točno što i kako želiš ...
