Ovo mi nije nekakav prioritet, ali kada sam sve lijepo slozio, volio bi i to da dovedem u red
Evo, nije mi da vrag mira, i kako su te bočne žarulje ionako samo 'šminka' i nije bitno da budu jake ni da previše svijetle, ima još jedno, poprilično povoljnije a možda i elegantnije rješenje... Za ovu cijenu, ako prvi naručeni par bude OK, naručiš naknadno još 2 para, onako, nek se nađe...
Ove kineske žarulje nisu dobro rješenje za dnevna svjetla na halogenim farovima od C5 jer ne daju niti približno lumena koliko tvrde, i nisu dovoljno sjajne da bi bile kvalitetno i dobro po danu vidljivo svjetlo... Ali, HP24W halogenke su isto kao i HP19W halogenke u svojoj osnovi G4 ubodne žarulje, pa bi ove žarulje mogle bit odlične za bočno svjetlo u xenon C5 farovima, a kažu i da su spremne za CanBus tako da nema zezancije sa vanjskim rezistorima...
https://www.aliexpress.com/item/Gtinthebox-Error-free-led-drl-light-Hp24w-3030SMD-12V-g4-led-Daytime-Running-Lights-bulb-lamp/32878520808.html
Znači, iz baze originalnih HP19W žarulja se isčupaju halogeme žarulje i ubodu ove LED... Veličinom bi trebale bit li-la, a bojom kao xenon, ili jako blizu...
Valjda...
Kod mene su sada fabricke sijalice koje dodju na C5, nisam ih nikada mijenjao. Malo vuku na zuto. Pa sam iz tog razloga imao u planu da ih mjenjam da budu bijele.
Evo tek se sad sjetio da kod tebe je sve ili Xenon ili LED, pa bi možda želio i LED maglenke...
Ima kod ovog sellera što ga je poginaldo stavio i bijelih H8 ledica...
https://www.ebay.com/itm/Philips-X-Treme-Ultinon-Led-Kit-6200K-Weis-H8-Licht-Zwei-Lampen-DRL-Ecke-Fit/163243068271
Nemoj tražit dalje u njegovoj trgovini, ovo je najpovoljnije, ima još raznih objava za H8 i H11 i H16, ali to je sve ista žarulja, samo skuplje prodaje, Manufacturer Part Number: 12834UNIX2 je za H8/H11/H16 grla koja su ista, a mislim da tu upada i H9...
Ako bi iša na žute maglenke, opet isti prodavač od poginalda (valjda on ima dobra iskustva jer ovih Philips možeš nać od raznih prodavača, ovaj šalje iz USA i nije prevelika poštarina) ovo je isti proizvod, Manufacturer Part Number: 12793UNIX2 kao što je poginaldo linka, ali mrvu povoljnije...
https://www.ebay.com/itm/Philips-X-Treme-Ultinon-Led-Kit-2700K-Gelb-H8-Licht-Zwei-Lampen-DRL-Ecke/132771478593
To su žute... Kao što vidiš, proizvodi Philips pa bi trebalo bit OK, ali ako ti ne smetaju kinezi, imaš više nego duplo povoljnije, a kako su u pitanju maglenke što nije toliko kritično, možda bi se moglo malo riskirat sa ovima od poginalda... Samo odabereš boju, H8 žute od 3000K ili bijele od 6000K...
https://www.aliexpress.com/item/Auto-LED-Headlight-Bulb-P8-40W-3000-4000-5000-6000-D1-D2-D3-D4-H8-H9/32849415031.html
Tako da ti ne kvarimo koncepciju sa halogenkama kad sve drugo imaš ili Xenon ili LED, tj. uskoro ćeš imat sve drugo, jeli...
Valjda...
