ABS ESP ASR faluty nakon igranja na snijegu
Dakle, pao snijeg, ralice nisu prošle i dao sam si 25-30 min(oko 15 km) oduška vožnje bez ESP-a i pod ručnom. Nisam prešao preko 40 km/h i nakon 14 km mi su se upalili ABS i ESP/ASR greške. Nakon toga došao doma, ugasio, upalio i greške ostale.
Ja pretpostavljam da sam ga nekako zblesirao time što sam vozio sa ručnom dignutom/polu dignutom, no ima li netko nekakav savjet ili nešto? :oops: :oops:
Primijetio sam da je "Moj VTS :)" prikazan kao zadnja tema umjesto ove, pa da bumpnem ovu :D
BSI reset? Jel baca kakve greške preko obda? Pokazuje brzinu, servo radi normalno?
Znaš da se ne želi spojiti preko mog adaptera(ali nije samo on i Elantra i Leon neće).
BSI reset?
Pada snijeg :D Ostavio sam ga vani ako ga kasnije budem probavao voziti, na Scoobijima dostizanje određene brzine sredi grešku.
Sve radi, MISLIM da čak i ABS radi(ovom autu inače treba jako puno da kotači prokližu, a ne usuđujem se baš testirati na uskim ulicama). No traction control sa starta definitivno ne radi.
Jel može imati veze što mi je ručna toliko nenašpanata da prva dva zuba jedva da lovi? :D
Zivim u nadi da je zblesiran ili zamazan od snijega :cry:
Tjesi me sto hrpetina foruma raznih marki ima takvu temu i uglavnom treba brisati greske. Otisao bih gs oprati, ali bojim se da me ne iznenadi :D
Koliko si dugo vozio s tom ručnom u komadu? Jel svjetlilo upozorenje za ručnu?
A svašta bi moglo biti... možda je samo kakav konektor ili žičica od snjega, vlage zablesirao. Ja bi osobno probao BSI reset brzinski pa vožnja.
bbozak
Količina i tema Cutacevih postova na ovom forumu je dost dobra reklama za kupnju nekog drugog vozila, a ne Citroena :cool:
Nisam dugo u komadu, možda svakih 20 sekundi po 10-15 sekundi.
Je, i pištalo je.
Ajoj, a ne da mi se na snijegu to raditi :hm:
Idem ga probati upaliti da vidim jel ih ima, ak nema super, ak ima, ostavit ću ga bez kleme 15-ak min(mogu zatvoriti haubu ako nema kleme(ima onaj senzor jel otvorena)?) pa vidjeti.
Osim što je meni Citroen i u budućnosti prvi izbor :D
Randy5
Možda je razlog banalan. Nekad su kotači imali rupice na obodu diska da laser može očitati brzinu odn. vrtnju. Možda Ti se to ispunilo snijegom. Daj mu vremena da se otopi, po mogućnosti u toploj garaži.
bar ćemo imati što za čitati
Nemoj da ti dođem tamo :D:D
Sve u redu, nakon prvih 30 metara iz dvorišta greške nestale i ABS, ESP i ASR rade :grin:
Provjereno rade jer na cesti ima 10 cm snijega. ABS sam provocirao, a ESP i ASR su mi trebali, pogotovo ASR pri usponu na dvorište :D
Hvala na pomoći svima :palac-gore:
Ključna riječ je "nekad". :D Sad se to mjeri pomoću magnetnih diskova na ležajevima tockova ili na glavcini, a "Hall effect" senzor detektuje promjene magnetnih polja na disku, tako da se ne može nista zaprljati.
Voziš citroena što si očekivao :D:D:D:D:D:D:D
LOL
ovom autu inače treba jako puno da kotači prokližu.
Vidiš, moje iskustvo je potpuno drukčije. Na ženinom bivšem C4 sam vjerovatno deset puta slučajno aktivirao ABS, i to ljeti na suvom asfaltu i sa novim ili skoro novim gumama. Vožnja 30 km/h i malo jače kočenje, on upali ABS. Èak sam zvao svog majstora da ga pitam jel to nešto pokvareno i trebam li se brinuti, a on me uvjeravao da tu nema šta biti pokvareno i da je auto jednostavno osjetljiviji po tom pitanju. Sa Focusom sam mogao maltene duplo jače zakočiti a da ne prokliže i da ne aktivira ABS. Ta stvar mi kod tog C4 nije nikad ulijevala povjerenje. Koliko sam primjetio, kod ovog C5 se to ne dešava tako.
Što se tiče tih grešaka, očigledno si ga isprovocirao tim nestandardnim uslovima u kojima si ga vozio i očigledno su greške bile privremenog karaktera.
Stvarno je krajnje vrijeme da kupiš neki ELM327 koji će ti raditi ili interfejs za Diagbox. :grin
Je, slažem se, ali kad mi ne treba, ne sjetim se, a kada mi treba, tada mi nema smisla naručivati jer neće odmah doći :D
Ja na ovome rijetko, rijetko kada. U magli me na autocesti iznenadio kamion(bio zaustavljen u desnoj, ja vozio oko 60), naglo i intenzivno kočenje, nema ABS-a. Veliki snijeg, nema ABS-a. ABS mi se praktički pali samo kod provociranja. Dok ASR često radi, pogotovo kad je vlažna cesta, a poklopim ga u drugoj :angel:
Mislim da je to zove Stockholmski sindrom!
Pa budući da ja njemu radim probleme, a ne on meni, ... :D
Šalim se, ali nemam ja kvarova niti na jednom Citraču. VTS-u treba pažnje da ga se dovede u red, ali praktički zanemarive stvari.
charllie
Evo da napomenem u vezi ARS-a,oni Koji imaju mogucnost iskljucivanja (ESP/ARS) to je jako dobra stvar.Meni se desilo nedavno u goricama(vinogradu),strmi klizavi put( oni kjoi poznaju Ilovicu razumiju)i ja nikako da izadjem ubrdo nekih 60m,pokusavo 3 puta i uvik pri vrhu nestane snage jer elektronika gusi previse Motor zbog proklizavanja.
Smije se meni Zarko kaze vracaj unazad nema prolaza,ma sta nece velim ja njemu ovo je Citroen jos ktomu C5 karavan a kud je on dosada prolazio drugi mogu samo sanjat jer nemeju hidrauliku Iskljucim ja to dugme nabijem gas i ajmo,seta on lijevo, desno cujes Motor kako pjeva,snaga vuce i evonas na vrvu.Gleda Zare i kaze: Ma jeli moguce,jeebote dobra su ovo kola, nemogu da vjerujem.
Zato decki ak nejde drukcije iskljucite taj gomb i samo gas.:angel:
ghorvat
Jesu ABS i ESP međusobno direktno povezani? Pitam, jer je ESP odmah nakon Start-Stop sustava jedna od iritantnijih stvari na autu. Bilo bi super da se obje mogu trajno isključiti.
