Amaterski limarski kutak: popravci laka, plastike, stakla
Mirage
Ja sam se predao u manje od 4 godine auto izgleda kao da sam bio na rally utrci čvrknut je sa svih strana, a živim u gradu od cca 25 000 stanovnika i na selu, ali kada odeš u grad uvijek ima budala koja te drmne vratima.
A i lak je za k...c
Franz
A i nije baš... to je ono, za igrati se svako proljeće, ovisi kako se napravi.
Za kod boje negdje mora biti naljepnica na autu,pa po tome daš izmješati minimum laka.
Postoje u ovlaštenom i tvornički “korektor”... čini mi se da su malo trajniji, valjda nije čista baza nego neka kombinacija nutra, samo je to skuplja opcija
Negdje na stranim forumima sam pročitao i da spominju nekakav t-cut
Koliko vidim to je pasta za poliranje u boji, a od roga ništa... ima i Sonax Color Polish, ali je bacanje love po meni
Ap0qalypto
Ja malo K2 ultra cut i malo crnog korektora sa Aliexpress. A da mi na parkingu daju posla, daju. Svaki put nove ogrebotine
Franz
Ne znam koliko ima smisla neku traku staviti po rubu? Nešto na magnet?
OK, bio sam u Mazdi. (Pro)dali mi 2x18 ml - bezbojni + boja u jendom paketu. Malo preko 400 kuna paketić. Skup sport. Kako se to sad propisno nanosi? Prvo glinom očistim, pa boja, pa bezbojni? Nema nikakvih uputa nit je čovjek znao kako to radi, a servis zatvoren. Naovndo mogu doć i u servis, pa će mi to oni odraditi. Tarifa je pola sata. :)
diegos
Bome zanimljiva cijena, ja sam kupio (prema opisu) istu stvar za cca 65kn, za popikati tockice na haubi... Također u servisu, ali kod mene je crna boja. Bas me zanima kako ce ispasti kad ofarbas, okači sliku :)
ghorvat
Ja bih radije živio s ogrebotinom. :) Ali, pratim temu. I mene načelno zanima, jer imam par stvari na Touargčetu za sanirati. Daleko veće nego ovo tvoje. ja se ne bih sekirao. Shvati to kao cijenu posjedovanja i korištenja auta u gradu. Nije nešto na što možeš utjecati, pa se nemoj ni sekirati.
Franz
Na ovom je fordov logo. Kao, da to paše i da je broj boje isti. Moj je isto crni. Ali blic + neki night mode i ispao je plavi.
Mislim da je onaj dio sa žutim autom na 0:14 Golf 7 iz HumbleMechanic-ovog videa :D
Meni su se ti konverteri pokazali kao dobra stvar. Ja sam koristio Neofer iz Bauhausa i bio sam ga strugao nakon par godina da vidim jel funkcionira i funkcionirao je. Sad je limar sve prešpricao Wurthovim i gore bacio 2K bitumen, tako da ne znam kakav je taj Wurth.
A sad kroz mjesec dana kad otopli ću se zavući pod c4 i vidjeti što ima i koristiti isti taj Neofer.
Jedino što treba u par slojeva premazati da se sve pokrije.
Gulaga
Tek nedavno sam kupio rabljeni C3_II 2016 godina, ima ogrebotina sa svih strana 😤 ali najvise mi pilaju živce 🪚👀 fleke po staklima, pogotovo zadnjim toniranim prozorima. Fleke su ko "curki" tamne boje i ne mogu ih s ničime izvaditi iz stakla. Kao da je auto bio parkiran negdje gdje se na mazut ili lož ulje ložilo 🤔. Nije kamenac iako oblikom podsjeća na to. Ne pomažu ni kemije za pranje stakla ni one za odmascivanje pecnica kao ni one za ciscenje diskova, a ni alkoholni ocat. Sve sam probao 😤😒 Prijedlozi dobrodosli.
Colnago
Poliranje stakla ?
Mrki5
Mislim da se može izbrusti pa ispolirati .
zdeslav1967
šofer
Pozdrav prijatelji,
imal bi jedno pitanje, kaj bi vi napravili. Sin je kupil MondeJa. Ne meni, sebi, ne. :) Ford, a nije bil trul. :) 2014. Tip top oprema, zaparv lep je autić. Lim kaj novi. Niš nije popravljano. Ovaj sad dio za koji pitam mislim da sam ja zajebal u vožnji. Točno mislim da znam kad i kud. Bubnul mi je ključ odozodo na zadnjem levom blatobranu. Ima tom nekih kaj ja znam, mesec dana. Mislio sam da je pogodio ispod u oplatu, a ne baš u tih 5 mm lima. :( Vidi se da je reltivno friški trulež. Kak to sanirat da ne ode baš baltobran do kraja, jer to bu se širilo kaj rak. Il da ga peljam ravno limaru. Fotka ispod.
Bez problema.
Skini oplatu i imaš dvije opcije. Jedna je ostrugati do zdravog i premazati korektorom (on ima prajmer u sebi), prije toga cink sprej ako imaš.
Druga je da ne ideš do zdravog nego da premažeš konverterom, pa onda korektor.
To je malo, ja bih do zdravog i onda dobro zamuljao korektorom. Neće se vidit ništa. Ako si baš lud, korektor, pa brusi, pa bezbojni, pa brusi, pa poliraj :D
A kad budeš čistio, odbij laka okolo da budeš 100% siguran da nigdje nije krenulo ispod laka.
zdeslav1967
šofer
Hvala!
Znaš koliko sam se puta zajebal s YT/forum tutorialma po sistemu to je lako u jedno popodne, pa je auto bil po tjedan dva u garaži. :) Di je najbolje uzeti te korektore ? U ovlaštenom po broju šasije tj boje?
