C5 X7 2.0 HDi 120kW by pokra89
Još ne. Mučno mi je i pisati išta dok se sve ne sredi, nadam se da će bit u ponedjeljak. Uglavnom auto više nije u ovlaštenom, a kamo sreće da ni prvi put nije tamo ušao.
Majstor kaže da jeste! Otić ćemo kod njega pa provjeriti :D
Opet smo na cesti
Nakon što je prvi put "promijenjen senzor visine i elektro instalacije", a nakon tri dana auto opet leglo, ovaj put je dijagnoza bila pumpa hidraulike. Nova, u ovlaštenom, sa svim popratnim stvarima izađe preko 1000 eur.
Tražio sam razgovor s gazdom, sjeo, on je došao i sa sobom poveo voditelja prodaje, voditeljicu ekonomskih poslova, i, naravno, mehaničara. Na moju priču kako je očigledno problem nastao uslijed neadekvatne popravke prvog puta, kojeg sam došao reklamirati, mehaničar počinje svoju priču kako je sve određeno po pravilima, kako je ispostovana sva procedura, te kako do njih ni u kom slučaju nije. Prvi put je bilo do senzora, drugi put je do pumpe, i to je to. Osigurac pregorio, on stavio novi, nakon toga iz pumpe se počelo dimit i to je cijela priča. Pumpa kaput. Ja sam i dalje uvjeren da je senzor i prvi put bezveze promijenjen, tj bio je vjerojatno u redu i dzaba sam dao 130 eur, al on govori da je dijagnostika tako rekla, da je greška u senzoru, senzor se promijenio i nakon toga je sve ok. Kako je, i zašto, samo par dana iza toga pumpa otišla, to zna samo Bog.
Kako su oni dobri, divni i krasni, a ja njihova stalna musterija, odlučili su mi "izići u susret" i uraditi sve što je u njihovoj moći da pumpu ipak osposobe, tj poprave, bez da moram kupovati novu. Prošlo je tjedan dana, ali oni naravno ništa nisu napravili, auto leži na parkingu, a ja bez auta. Poslali su mi kataloški broj pumpe, kao da ja to sam ne znam naći na service.citroen, i rekli ako nađem polovnu, a da se podudara broj, da će je oni namontirati, ali naravno, moram im dati puno povjerenje jer je u pitanju polovna stvar. Ja sam nasao tri pumpe, naravno da se kod nijedne nije slagao broj, samim time ništa od promjene. Marko mi je rekao da se broj ni ne treba slagati, to mi je kasnije potvrdio i mehaničar, ali obzirom na osjetljivost situacija, nisu smjeli sebi dopustiti luksuz da se brojevi ne slažu pa da još moraju i konfiguraciju novu slagati.
Ja sam u međuvremenu kontaktirao svog majstora, gurua za citroene, kod koga sam i prvi put planirao odvesti auto ali zbog prirode posla nisam mogao, on mi je rekao kad mogu auto odvesti do njega i ove šošone sam zovnuo, rekao da više ništa ne petljaju oko auta, te da cu doc po njega, ukoliko se može voziti. Ukoliko ne, onda dolazim s vucnom po njega. Majstor iz ovlaštenog je rekao da će izvaditi neki relej od hidraulike, tako da će pumpa bit onesposobljena, i da u takvom stanju (zadnji kraj normalan prednji spušten) auto mogu prevesti do svog majstora. Auto doveo, majstor imao neku poluispravnu pumpu od nekog x7, od te moje i te njegove napravio jednu koja radi, namontirao, usput promijenio žarulje dnevnog svjetla i auto ko novo. Nisam ni pitao koji dio je točno otišao, jel elektronika ili nešto drugu, nemam pojma.
Ceh 250 BAM iliti 130 eur.
Bilo kako bilo na kilometraži od 164.745 km reparirana pumpa hidraulike uz ceh koji je 8ipo puta manji nego bi bio da sam zahvat radio u ovlaštenom servisu, i nadam se da, barem što se tiče ove stavke, sad neće bit problema. A ako i bude, znam tko će ih otkloniti.
Super je to prošlo, drago mi je da si uspio tako! Ti ovlašteni drže monopol i zarađuju najviše na činjenici da se nedovoljan broj ljudi razumije u tu hidrauliku.
Spawn
Još da i ja nađem nekog sposobnog gurua za citroene u Istri i ja sam riješio pronlem održavanja. Ako ga netko zna slobodno neka stavi broj. Doduse jos nisam otisao kod jednog kojeg mi je Ivan preporucio ,radi godisnjeg kojeg koriati, ali nadam se da je taj onaj kojeg trazim.
Ma ovaj je baš guru, u prvom smislu te riječi. Dovoljno je pogledati garaže i okućnicu da vidiš o čemu se radi
Posebna tema: XM
Majstor je svojevremeno kupio novog novcatog, a promijenio ih je ne zna ni on sam koliko.
Rexi
koliko se takav Citro-fan snasao sa novim tehnologijama u smislu BSI problematike i elektronike?
To cesto zna biti problem kod old-school majstora. S obzirom da je ovo fanatik, bas me zanima dali je i taj dio savladao?
pojma nemam, sve što mi je do sada trebalo raditi, bilo je i napravljeno. S njim radi još sin i jedan dečko, oba imaju 30ak godina, tako da pretpostavljam dai taj dio lako rješavaju. znam da su meni prije 3 godine pokazivali neke stvari na lexiji, ali tada me to baš i nije pretjerano zanimalo
