Citroen C4 Zvučnici
celi svet
Hajde molim te, ako ti nije tesko. Znam da su 17, ali treba mi debljina, a ne prečnik. Električar mi je rekao da mogu jedino tanji zvucnici, valda samo fabricki, jer, navodno, standardni nesto kače, da li prozor, ili šta već, nemam pojma...
tomica0308
4,7cm je od magneta do onog di se srafi, a unutra mozes stavit 6cm bez brige i jos k tome mozes nosac izrezat jer ima ko kahlica neka :D , taj nosac je cijeli zatvoren samo prema dolje ima otvor, valjda kaj preusmjerava zrak od bassa dolje, a neka zastita da voda u nekom slucaju nekaplje odzgora po zvucniku, evo neke slike nsao kako to izgleda.
To su inače zadnji, al sve isto ko u prvima.
Tomma
Tomica kako si zadovoljan zvucnicima? Izgledaju mi nekak socijalno... Dal su dosta bolji od originalnih i kako se cuju sa org radiom i kolko si ih platio?
tomica0308
hmm, na koje socijalne mislis? ove iznad gore na slici?? to su orginalni, imas u mojoj temi od c4, 1 par 500kn alpine, sva 4 1000kn, unutra dobijes i visokotonce za one 2 kod sofer srajbe.
Meni odlicno igraju, dok je bass na +9 i radio na 22 pocnu gubit bass, al to bi se rijesilo sa recimo alpine radiom, al ja imam bass na +5, loudness ukljucen i igraju odlicno.
tomica0308
mozda i samo radio bolje kvalitete, jer su 45w rms-a, al mi se neda stim zezat jer se treba drugi kabel kupit za tipke na volanu, onda dok se sat mijenja 1 uru nazad/naprijed moras taj radio van/nutra. Za mene je solidan zvuk.
Doomsday
U prolazu...
Već sam na nekoliko mista nekoliko puta neosnovano tvrdio kako bi ovi zvučnici pasali na tvornički HU ko bwdaly šamar...
https://edigital.hr/zvucnik/mac-audio-mac-mobilni-street-162-p177194
Nisam sebi još ugradio, ali čim dođe zvuk u autu na tapet, 2 para ovih zvučnika ubacujem, pa kud puklo... :D
Jesu koaksijalci, ali nema veze, ostavljam ih tako i naprid di su sistemci, neće smetat ništa, ovi original visoki gori će samo popunit sliku, a ovi doli će se čut koliko mogu...
Mislim da će u odnosu na tvorničke zvučnike bit značajan pomak nabolje, neće bit savršeno, ali moglo bi bit dovoljno dobro, i to bez sub-a...
Valjda...
:grin:
igorricar
Zdravo, hocu da zamenim zvucnike na moj C4 2005 g, pa nemogu da odlucim koje da stavim... Gledao sam vise modela pa nemogu da odlucim. Moze li neko da mi kaze dali su ovi ok, da ubacim i na prednja i zadnja vrata?
http://www.agrotehna.com.mk/ShopDetal.aspx?ArticleID=23398&i=2127&l=MK&q=&SupplierArticleID=16182&Action=ili da ubacim ove?
http://www.agrotehna.com.mk/ShopDetal.aspx?ArticleID=21910&i=2127&l=MK&q=&SupplierArticleID=TS G 1720 F&Action=ili ove?
http://www.agrotehna.com.mk/ShopDetal.aspx?ArticleID=21911&i=2127&l=MK&q=&SupplierArticleID=TS G 1731 I&Action=
od ovih koje da odaberem?
