Citroen CX
hombre
Imam problem sa salterom od svjetala. Pozicija radi i mogu blicat, al nece da stoje upaljena ni duga ni kratka. U godinu dana 3 su mi crkla. Jel to uobicajeno za drugu seriju. Istina da su sve stari dijelovi, 25+ godina al da 3 crknu u god dana ://
Jel ima netko neki savjet? jel se daju popravit stari salteri?
zlatkocx
Najprije bi pitao što je crklo na starim šalterima?
Imam seriju staru seriju CX-a,jedinicu na kojem je originalni šalter,ipak star 32 godine.
Šalter je repariran od strane uboda kontakta na kojem se radi prijelaznog otpora počela rastapati plastika.Sve je riješeno zamjenom pregrijanog spoja ispravljanjem ukošenog kontakta i zaljevanjem tvrde plastike.Možda se samo prepalio slab kontakt na svjetlima,dugo -kratko i kroz nagoreni sloj ne teče struja.
Treba jako paziti jer radi slabih spojeva gdje teče veča struja dolazi do grijanja i paljenja plastičnog plašta izolatora ali i samih nosača šaltera,zato oprez i na novom a kamoli na starijem stroju.
zlatkocx
http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXMOTORTRIM.HTM
Evo malo o tuniranju cx-a :)
A sto se saltera tice, kontakti losi. Za sad sam ga napravio, osmirglao kontakte. Vidit cemo do kad ce :/
Dobro je što si očistio kontakte ali napomenuo bi da čiščenje šmirglanjem nije dobro riješenje,tim postupkom skidaš tvrdi sloj kontakta pa se svakim idućim radom kontakta isti prepaljuje,ljepi i stvara otpornu izolaciju a time se taj spoj pomalo grije.
Najbolje je rastaviti kontakt oprati ga i dobro ispolirati,što glađi i neoštećeni sloj kontakta,duže če trajati.
Svakako pregledaj i periferiju,spoj na šalter,relej svjetla,spoj osigurača,spoj konektora jer je moguče da i tu bude loših spojeva,koji dodatno vuku struju i griju spojeve,na duže vrijeme takvi se konektori tope i moguće zapale.Kad imaš stariji auto svaka sitnica je bitna.
darkoooo
Limunofil :-)
pa da!
meni se čini da je najbolje taj spoj ZALEMITI :) i onda više na tom mjestu NEMA prijelaznog otpora tj. grijanja - taljenja i mogućnosti požara...
hadzioni
pozdrav , prvo da naglasim da sam po forumima veoma slab(nazalost), pa mi nemojte uzeti za zlo ako nije post na pravom mjestu...
uzeo sam neki dan "citrosa" na nevidjeno i jos ga nisam ni vidio ocima svojim , posto ne mogu izaci iz kuce jos neko vrijeme(da ne objasnjavam), naime radi se o CX 25 GTI ,benzin.
auto je dovezao do mene moj prijatelj i smjestio ga u svoju avliju, ali jedva je dosao izgleda da nesto sa alternatorom nije uredu ne puni akumulator, tj. ispraznio ga je skroz , lik od kojeg sam uzeo u telefonskom razgovoru tvrdi da nije imao problema sa tim, doduse auto je stajao kolko sam razumio skoro godinu, hajd da skratim , ponarocito ako nije ovdje ova tema, znaci trebao bi neki savjet ili ako ko ima , naravno da nije preskupo alternator...?
P.S. jedna od poteskoca je sto se ja nalazim u BiH :) a nema foruma kod nas ...pa ce mozda ovo izgledati malo i komplikovano, uglavnom pozdrav svima, koji su ljubitelji citroena, a vjerovatno su i ja da zagrizem posto je kupovina obavljena!;)
AX-ja
èudo jedno
pozdrav
prvo upali auto,zovi nekog s multimetrom da ti izmjeri jel alternator puni.
ako ustanovis da je do njega,da ne puni skini ga,nije problem na cx-u i odnesi ga elektricaru.
nitko normalan ne kupuje drugi novi alternator.
i jos samo da nadodam,ako je auto dugo stajao spremi zivce na popravke.
hadzioni
ma samo je fazon sto ja trenutno ne mogu izaci iz kuce do 8 decembra, a auto nisam jos uzivo vidio :( pa onako malo da bar prokomentarisem...
auto je dovezen iz Tuzle do Zenice, znaci u voznom je stanju i relativno je ok, sitnica naravno ima, ali mi mehanicari bar ovjdje kod nas (u BiH) nikad nisu ulijevali povjerenje i totalno negativno iskustvo imam... u svakom slucaju AX-ja hvala na komunikaciji i odgovoru..:)
AX-ja
èudo jedno
cx je star auto,a majstori ko majstori.
nece ti to bas svatko ni radit.
ma samo ti pitaj,koliko se moze,pomoci ce se.
pozdrav.
gule
Znači napokon je netko kupio tog Cx-a...hvala Bogu. Jesi li dao više od 500 km za njega, ako nije tajna, vrlo se dugo prodavao?
hadzioni
imal kakvih tajni , sto hvala Bogu ??? znas li mozda sto je ne znam posto ja jos nisam auto vidio LIVE...
gule
Hvala Bogu samo zato, jer se dugo prodavao, pa bih mogao doći u iskušenje da ga kupim, a pošto već imam 4 Citroena, vjerojatno bi mi to bio kraj...
Dujo
Gugi bem ti brasno!! Zasto meni nisi spomenuo tog 2.5gti kada sam bio u tvojoj drzavi..?? :D
Znas da ja volim te gti- jurilice..
